Hoch a écrit:
@ PBen et Yves
J'ai du mal à saisir la question qui vous préoccupe mais je me permets de revenir sur deux aspects fondamentaux qui sont à la base du fonctionnement du Schmitt :
1 - La cathode est parcourue par deux courants variables de signe opposés qui se retranchent.
A partir de là, mous divergeons !
La cathode est parcourue par la somme des courants d'anodes qui sont de même signe et qui s'ajoutent.
Si ces courants étaient strictement égaux, aucune tension n'apparaitrait sur la résistance de cathode et le second tube serait bloqué.
Si les courant sont égaux, leur somme est simplement le double de l'un ou de l'autre, cas où les deux tubes serait parfaitement identiques. (Très improbable, sauf dans le simulation ou les équations).
Le Schmitt ne peut fonctionner qu'avec un déséquilibre entre ces courants, l'absence de ce déséquilibre revient à mettre les cathodes à la masse (en alternatif).
Le Schmitt ne fonctionne que lorsqu'un évènement extèrieur (signal sur une grille par exemple ) provoque un changement du courant dans un des deux tubes.
2 - Les deux tubes fonctionnent différemment et il n'ont pas les mêmes équations de gain,
On s'en fout !
L'augmentation du courant dans un tube provoque l'augmentation de son courant et de sa tension de cathode qui, parce qu'elle est reliée à l'autre, provoque en conséquence une diminution strictement égale du courant de cathode de l'autre tube à la condition stricte et indispensable que le courant TOTAL de cathode soit forcé constant (c'est le rôle de la CCS) et que les résistances de charge d'anodes soit strictement égales.
pour résumer les formules disons que :
A1 = A2 . [1 + { (Rp1+ro)) / (Rk(µ+1) }],
(Avec Rp:résistance d'anode, ro:résistance interne du 1er tube).
Peut être, mais Rk est une CCS, donc vaut l'infini se qui élimine TOUTES les autres variables: A1 = A2 !
L'égalité des courants d'anode n'équivaut pas à une égalité des Gains.
On sait que pour que les tensions de sortie soient égales, Rp1 doit être plus petit que Rp2 et que cet écart est déterminé par les caractéristiques (ro et µ) des tubes.
Oui, si Rk a une valeur finie !
On ne doit jamais perdre de vue que ce circuit n'est pas symétrique et que les deux tubes sont tout simplement en cascade.
Ce circuit est parfaitement symétrique lorsque "l'évènement extérieur: le signal" est appliqué simultanément aux deux grille et de signe opposé. Dans ce seul et unique cas, le courant total ainsi que la tension de cathode restent constant, les courants d'anodes continuant individuellement à varier en sens inverse.
C'est tout ce que je peux dire, mais il ne faut pas s'attendre à une égalité des tensions de sortie avec des résistances d'anode égales, seulement à une égalité des impédances
Si, si ! Quand Rk (Zk) est infinie.
, habituellement c'est la boucle de CR qui corrige le tir.
Là, nous convergeons à nouveau ce qui explique que dans la vraie vie, l'application de la CR se traduit par une augmentation de la dissymétries des tensions en sortie du déphaseur si un des étages suivants inclu dans la boucle de CR n'est lui même pas symétrique.
83 mVpp ou 29 mVeff de décalage, ça frise la perfection.
Ouais . . . on frise le diamètre d'un poil de cul de mouche
La question serait quand même de savoir si les amplitudes des tensions de sortie ne sont pas réduites par cette CCS qui réduit l'excursion du courant sur la cathode.
Non,
"qui force les excursions des courants de cathode à être égales et de sens opposés".
