Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Les droites de charge des triodes
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 00:04
On va parler dans cet article des fameuses droites de charges parce c'est vraiment pas dur.
Considérons le schéma suivant :
On voit ici un montage très classique d'une triode en charge d'anode dit « cathode commune » qui signifie que sur les trois électrodes de la triode, la cathode est celle qui ne “bouge” pas, elle est toujours à la référence zéro volt autrement appelée “masse”. C'est un montage très couramment utilisé comme amplificateur de tension. On a omis le circuit de chauffage de la triode pour des raisons de clarté car si son rôle physique est essentiel, son rôle électronique est au mieux négligeable devant les comportements qui nous intéressent.
Le montage est alimenté par une haute tension nommée ici B+ qui est de l'ordre de quelques centaines de volts ( entre 200 et 400V ) et une différence de potentielle est maintenue entre la cathode (0V) et la grille par un générateur variable placé de façon à garder la grille négative par rapport à la cathode. L'anode de la triode est chargée par une résistance Ra et entre les deux on place un condensateur dit « de liaison » dont on verra le rôle plus tard, pour l'instant on dira qu'il est là pour bloquer la haute tension qui règne sur l'anode du tube.
Quelles sont les tensions aux bornes des différents éléments ?
Premier constat : le tube et la résistance Ra sont en série de l'alimentation B+ donc
- le courant qui les traverse est identique et est noté ici Ia.
- la somme des tensions aux bornes du tube et de la résistance Ra vaut B+ soit : Vak + Vra = B+
Or, d'après la loi d'ohm Vra = Ia × Ra donc Vak + ( Ra × Ia ) = B+ ce qui permet facilement de déduire Vak = B+ - ( Ra × Ia )
Gardons cela en tête pour l'instant et intéressons nous au tube. Une triode agit un peu comme un robinet d'intensité commandé par sa tension de grille : plus la différence de potentiel Vgk est négative, plus le tube « se ferme » et donc moins il laisse passer de courant. Moins il laisse passer de courant plus Ia est faible et donc Vra est petite ( puisque Vra = Ia × Ra) et donc Vak est grand.
Plus Vgk se rapproche de zéro et plus le tube est passant donc plus Ia est grand et donc plus Vra est grand donc plus Vak est petit.
Prenons un cas concret
Prenons la fameuse 6SN7 ( la 6N8S chez les russes ) dont les courbes sont données pour être les suivantes :
Le graphe donne l'intensité qui traverse le tube en fonction de la tension Vak pour chaque tension de grille Vgk donnée ( 0v, -2V, -4V etc. )
Alimentons la avec B+ = 350V et Ra = 22k et réglons Vgk à -8V. La valeur du courant qui traverse le tube ( et donc Ra ) va suivre la courbe donnée pour Vgk = - 8V et le tube va chercher à s'ouvrir le plus possible. On voit sur le graphique que plus le tube va laisser passer de courant et plus Vak va augmenter. Oui mais plus Ia augmente et plus Vra va augmenter également ( Vra = Ra × Ia ) et la somme de leur tension ne peut pas dépasser la tension d'alimentation puisque Vak + Vra = B+. Comment trouver le point d'équilibre de notre système ?
Il suffit de rapporter la tension aux bornes de la résistance sur le graphique en inverse puisque nous avons vu que Vak = B+ - ( Ra × Ia ) et constater où elle croise la caractéristique du tube, c'est à dire le point où l'intensité qui les traverse est égale :
La courbe rouge est la tension aux bornes de la résistance Ra en fonction de l'intensité qui traverse le tube ( puisque c'est la même qui les traverse tous les deux ). Si par exemple Ia vaut 7mA alors la chute de tension aux bornes de la résistance Ra vaudra environ 150V ( 0,007A × 22000 ohms = 154V ) il ne reste alors plus que 200V pour Vak
Cette courbe nous permet de trouver facilement la solution pour Vgk = -8V et Ra = 22k alors le montage se stabilise avec environ Vak = 230V, Vra = 120V et Ia = 5,5mA c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement.
Que se passe-t-il maintenant si on module Vgk via notre générateur variable entre -6V et -10V ? Notre schéma reste toujours vrai car cela va moduler l'intensité qui traverse le montage et celle ci traverse toujours Ra :
Quand Vgk atteindra -6V, on voit que Vak vaudra 200V contre près de 260V pour Vgk = -10V. En d'autres termes, en faisant varier de 4V la grille de notre tube nous avons fait varier sa tension d'anode de 60V : nous avons amplifié la variation de tension !
On comprend alors que plus il y a variation de tension d'anode pour une variation de grille donnée alors plus notre tube amplifie. Ce coefficient est appelé gain du tube et est noté µ. On voit d'après les courbes qu'il n'est pas le même partout car les courbes sont bien espacées pour des petites valeurs de -Vgk et s'aplatissent pour des valeurs plus négatives. En général, les datasheet donnent une valeur de µ moyenne pour un point de fonctionnement donné, pour la 6SN7 il vaut environ 22.
Oui mais nous avons chez nous une amplification qui vaut 60V pour 4V soit environ 15 et pas 22, que se passe-t-il ? C'est simple : le tube possède une imperfection : une résistance interne c'est ça qui fait que la tension monte à ses bornes en fonction de l'intensité qui le traverse. Cette résistance interne ( notée Ri ) crée un pont diviseur de tension avec Ra : nous ne voyons donc qu'une fraction de la tension qui s'établit suite à l'augmentation du courant, je vous passe le calcul, la formule du gain est Gain = µ × Ra / ( Ri + Ra ) Or Ri n'est pas linéaire, il varie aussi en fonction du débit du tube et donc sa valeur n'est pas la même en tout point du graphique. Là encore, une valeur moyenne est donnée par les constructeur aux abords d'un point de fonctionnement donné. Certains donnent Ri en fonction de Ia et pour 5,5mA cela donne 7,5 kohm. Donc Gain = 22 × 22 / ( 22 + 7,5 ) = 16 on retombe à peu près sur nos pieds, nous allons comprendre pourquoi.
L'idée maintenant est de récupérer cette tension amplifiée sur l'anode du tube pour en faire quelque chose. C'est là que nous commençons à nous intéresser à la droite du schéma : le condensateur de liaison noté C et le montage sensé exploiter notre signal amplifié d'impédance d'entrée Zin. Lorsque la tension d'anode du tube ne varie pas, le condensateur bloque le courant continue et rien n'arrive de l'autre coté. Supposons le condensateur parfait, dès que le courant va varier sur l'anode du tube alors le condensateur va répondre à la variation de tension à ses bornes par une réaction en intensité. Cette intensité va faire apparaître une tension aux bornes de Zin ( car U = Z × I toujours… ) nous allons alors juste retrouver la variation de tension aux bornes de Zin
Oui mais ça se paye une variation d'intensité qui traverse le condensateur car un condensateur se remplit et se vide toujours symétriquement. Si la tension à ses bornes diminue alors il se décharge en émettant du courant et si la tension à ses bornes augmente il se charge en prélevant du courant. Cette intensité est donc prélevée ou ajoutée à Ia. Autrement dit, tout se passe comme si en régime dynamique on venait de rajouter Zin en parallèle à Ra La valeur de Zin est souvent élevée car il s'agit dans la plupart des cas de la résistance de grille de l'étage suivant. Posons dans notre exemple Zin = 100 kohms. La résistance dynamique perçue par le tube est donc de 22 // 100 soit 18 kohms.
Refaisons maintenant le calcul du gain Gain = 22 × 18 / (18 + 7,5) = 15,5
Autre problème : comme notre capacité n'est pas parfaite, son impédance change en fonction de la fréquence, elle est maximale pour des fréquences faibles ( c'est pour ça qu'elle bloque les tensions continues ) et proche de zéro pour des fréquence très haute. Couplée à l'impédance d'entrée Zin elle va donc créer un filtre passe-haut dont la fréquence de coupure vaut 1 / ( 2 × Pi × Zin × C ). Posons C = 100nF alors la fréquence de coupure de notre filtre vaut 16Hz c'est à dire qu'à cette fréquence, le voltage récupéré aux bornes des Zin est la moitié de qu'il devrait être. On pourrait être tenté de mettre des grandes valeurs de capacité pour avoir la plus grande bande passante possible, ça dépend de ce que l'on cherche à faire, ne pas amplifier les fréquences trop faibles est souvent un avantage, tout est -- encore une fois -- affaire de compromis.
Petite synthèse de mi-parcours
Jusqu'à présent nous avons vu comment tracer la droite de charge du montage en cathode commune où le tube commandé en tension par sa grille fait varier le courant qui le traverse et qui est transformé en tension par la résistance d'anode ( également appelée charge d'anode ). On a vu pourquoi ce montage amplifiait la variation de tension de grille et comment récupérer cette variation de tension amplifiée et à quel prix.
Grandeurs physiques en œuvre dans ce montage
Dans l'exemple précédent, la triode était chargée par une résistance théorique dynamique de 18kohm ce qui donnait un gain de 15,5 au montage. Comment pourrait-on faire pour augmenter le gain du montage ? Puisque Gain = µ × Ra / (Ri + Ra ) l'idée serait d'augmenter Ra de façon à ce que Ri devienne négligeable devant lui. De cette façon là on aurait Gain = µ × Ra / Ra = µ et le montage aurait le gain théorique maximal du tube. Une résistance très grande aurait une caractéristique proche de l'horizontale sur notre graphique :
On voit sur le graphique qu'avec une telle résistance de charge on arrive à moduler de 190V à 270V soit 80V pour 4V sur la grille ce qui donne un gain de 20 et nous avons vu que cela était le µ du tube. Nous venons donc de trouver une méthode graphique pour déterminer µ, à ce point de fonctionnement, il est de 20 et non pas 22 comme initialement pensé, car la datasheet donne ce µ pour un autre point de fonctionnement ( Ia = 9mA, Vak = 250V, Vgk = - 8V ).
On comprend également en regardant ce graphique que cela va être difficile de proposer une telle charge à la triode pour au moins deux raisons :
- cela va nécessiter une tension d'alimentation très peu réalisable ( plusieurs kV )
- cela pose une contrainte sur l'impédance d'entrée de l'étage suivant.
Si on continue cependant à plancher sur la théorie, nous venons de déterminer que le gain du tube est son facteur d'amplification en tension à intensité constante pour une variation de 1V sur sa grille. Mais un tube est avant tout un robinet de courant. Que trouvons nous si nous cherchons à déterminer la variation de courant à Vak constant pour 1V sur la grille ?
Il est visible que selon le sens dans lequel nous faisons varier Vgk, la variation d'intensité n'est pas la même, nous pouvons néanmoins en arrondissant l'erreur de l'erreur arriver à une valeur de 2mA/V c'est à dire qu'une variation de 1V sur la grille va faire varier le débit du tube d'à peu près 2mA ( à Vak constant ) à ce point de fonctionnement. Des mA/V ? Une intensité divisé par une tension ? C'est exactement l'inverse d'une résistance ( loi d'ohm encore ) U = R × I donc R = U / I c'est à dire des volts par ampère. C'est pour cela que la grandeur que nous venons de déterminer s'appelle la conductance du tube. On trouve également les appellations de “transconductance” ou bien “pente” ( il s'agit de la pente de la tangente de la courbe d'intensité à ce point ) ou encore Gm et elle peut être valuée en en “mho” ( inverse de “ohm”, unité Ʊ et ses sous divisions milimho mƱ et micromho µƱ ) ou en Siemens ( unité S avec ses sous divisions mS et µS ).
Nous avons déterminé la pente en A.V⁻¹ et le facteur d'amplification µ en V.V⁻¹ ( V / V ça s'annule, µ est donc une grandeur sans unité ) nous pouvons désormais déterminer l'impédance interne du tube Ri à notre point de fonctionnement car ces trois grandeurs sont liées : Ri × Gm = µ ⇔ Ri = µ / Gm ce qui donne une résistance interne Ri = 20 / 0,002 A.V⁻¹ = 10 kohm à ce point de fonctionnement.
Nous pouvons ainsi recalculer le gain réel en tension de notre montage au point de fonctionnement choisi. Avec 22 kohm sur l'anode et 100 kohm d'impédance d'entrée du montage suivant, nous l'avons vu, l'impédance dynamique est de 18 kohm. Le gain du tube est de 20 au point de fonctionnement et sa résistance interne de 10 kohm. G = µ × Ra / ( Ri + Ra ) = 20 × 18 / 28 = 12,9
Conclusion
Nous avons vu quelles étaient les grandeurs physique qui régissent les tubes et comment déterminer une approximation de ces valeurs d'après les graphiques souvent bien imprécis des data sheet. Il a été établi que ces grandeurs ont des valeurs bien différentes selon le point de fonctionnement autour duquel on amène les conditions à varier. Le cas de la conductance qui varie très vite quand l'intensité monte est un exemple visible qui permet de penser qu'une amplification en intensité à ce point là donnerait un signal dissymétrique à l'arrivée. L'amplification en tension donne aussi de la distorsion, moins visible mais présente. C'est pour cela que le choix du point de fonctionnement doit être choisi avec soin et l'amplitude du signal à amplifier est une donnée cruciale de la détermination de ce point.
Si on gardait le même montage mais qu'on échangeait en aveugle la 6SN7 par une 6SL7 par exemple ( µ = 70, Gm = 1,7mA.V⁻¹ ), il est impensable d'imaginer que “par accident” cela créerait un résultat imprévu par les ingénieux concepteurs qui serait miraculeusement bon. En revanche il est possible que par accident cela crée de la distorsion plaisante à l'oreille ( ordre 2, à l'octave ) mais nous ne sommes plus dans de la haute-fidélité.
 Sujet du message: Re: Les droites de charge des triodes
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 06:44
tub18 tub18 Bonjour Greg
Excellent et très beau travail
Je relirai tout en détail ce soir mais çà m'a déjà régalé pendant mon petit déjeuner tub18 tub18
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 09:45
Très bonne idée Grégoire.
Pour te montrer qu'on suit et contribuer un tout petit peu, j'ai 2 suggestions:
- tu parles au début de Rload puis de Ra: je suggère de ne garder qu'un seul terme
- pour Va il y a un peu le risque de confusion avec ce qu'on appelle généralement la Tension Anodique, dans ton cas Vak. Est ce que VRa ne serait pas plus clair? c'est la tension aux bornes de Ra.
Enfin une suggestion: j'aime bien ce graphique que Yves avait publié il y a quelques années et qui montre bien la relation entre pente, RI et µ. A utiliser ici?
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 11:04
Excellent!
Ca tombes à pique avec un sujet d'"améliorations" de PP de KT 88.
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 14:20
autre suggestion: si le sens des flèches représente le sens conventionnel (du + vers le -), le flèche de Vgk est à l'envers (la grille est plus négative que la cathode)
Par ailleurs, et pas uniquement par souci de contradiction j'aurais plutôt appelé Zin Zout :-)
N'est-ce pas en effet l'impédance de sortie de l'étage?
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 15:13
je retire ce que j'ai dit sur Zin car en relisant mieux ce que tu écris, tu parles bien de la Zin de l'étage suivant.
Sorry
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 16:08
Allo Grégoire.
Bravo, bel effort !
Bon, j'y vais de mon commentaire :roll:
Tu devrais commencer par dire que le schéma proposé est celui le plus couramment employé pour réaliser un amplificateur de tension.
La charge est là pour convertir les variations de courant d'anode en variation de tension aux bornes de la charge laquelle inclue l'impédance de la source de tension anodique (le fameux B+).
Le tube en lui même n'est qu'un convertisseur tension -> courant.
En règle générale je trouve qu'on parle trop de tension et pas assez de courant 8) .
Je retourne à mon p'tit train !
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 18:42
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Je ne vais pas répondre à tout ici, je vais apporter des changements à ce que j'ai écrit pour être plus clair en fonction de vos retours.
Pour Guy, j'ai prévu de parler de µ, Ri et S dans un deuxième paragraphe afin d'itérer après cette première expérience et effectivement le graphique de Yves ( ou approchant ) est ce que je vais mettre. Vgk est négative donc la flèche est dans le bon sens ;)
Pour Yves, c'est vrai que je parle de robinet à électrons mais je n'explicite pas ce que tu mentionnes, je vais corriger le tir.
Bonne soirée !
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 18:58
Ben non :-)
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 20:28
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 21:00
Hello Guy,
J'ai mis toutes les flèches dans le même sens afin qu'on puisse comparer facilement les tensions. On prend la différence de potentiel entre la base et le bout de la flèche et dans le cas de Vgk cette différence de potentiel est négative car la grille est plus négative que la masse.
Autrement dit, la flèche ne donne pas la polarité mais bien le sens de la mesure et prise dans le sens que j'ai donné, Vgk est négative. Pour être encore plus clair : la fiche noire du multimètre est le bout de la flèche et la fiche rouge est la base.
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 21:10
vu comme ça ok :-) (mais je ne trouve pas ça très intuitif)
bonne nuit
MessagePosté: Sam 25 Juil 2020, 21:31
pour préciser ma perception "contrintuitive":
généralement on voit plutôt ces flèches pour illustrer la phase: quand Vgk augmente, Vak diminue ou pour indiquer que quand le courant Ia augmente, Vak diminue.
Voyant que ce n'était pas cela que tu indiquais, j'ai pensé à la polarité. Penser au branchement du multimètre ne m'était pas venu à l'idée :-)
Rien de critique.
MessagePosté: Mar 28 Juil 2020, 11:11
J'ai ajouté la nouvelle section à l'article. Bonne lecture ;)
MessagePosté: Mar 28 Juil 2020, 20:46
Super Grégoire
2 petites suggestions:
Des mA/V ? Une intensité divisé par une tension ? C'est exactement l'inverse d'une résistance ( loi d'ohm encore ) U = R × I donc R = U / I c'est à dire des volts par ampère. C'est pour cela que la grandeur que nous venons de déterminer s'appelle la conductance du tube. On trouve également les appellations de “transconductance” ou bien “pente” et elle peut être notée S ( pour Siemens, avec ses sous divisions mS et µS ) ou encore Gm.
- mentionner le "mho" et son dérivé millimho qui est construit sur "ohm" à l'envers?
- et/ou mentionner que le terme PENTE vient d'une autre représentation graphique (Ia en fonction de VG) où l'on voit bien que le terme représente la pente de la courbe
Evidemment rien d'obligatoire
