Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  Suivante
MessagePosté: Sam 26 Avr 2014, 23:13
Bonsoir à tous,
Quelques news, pour partager ma joie d'avoir fait la première mise à feu d'une GU19 :mrgreen: Tout ce petit monde fait monter progressivement l'intensité au travers ce gros tube jusqu'à 30mA (entre -20V et -18V de g1) avec 415V de plaque et 256V de g2.
J'ai bien regardé la séquence d'allumage, la g1 part à -100V avant de remonter vers sa tension nominale. Les g2 montent progressivement ... tutti va bene.
On aperçoit les gros fils rouges à gauche qui vont vers les anodes des tubes, arriver sur des résistances de précision russes. Elles font exactement 1,00 ohm et ne changent pas avec la chaleur.
Je ne peux que remercie encore une fois Alain93 tub18 qui a fait un super boulot avec les manchons d'anodes en laiton sur lesquels je viens clipper des caps en céramique. Les gros fils rouges (oui, il n'y avait plus en bleu au magasin, désolé Pascal :roll: les gars du tunning auto avaient tout acheté...) sont des câbles enceintes automobiles. Ils sont inutilement gros et ont juste une vocation esthétique (ou pas) Ça confère immédiatement une impression de puissance maîtrisée, des vraies veines de pur-sang 8)
Tous les conseils de Patrice se sont avérés être précieux (les manchons, les sockets belton et j'en oublie mille) merci tub18
La suite, bientôt.
MessagePosté: Dim 27 Avr 2014, 10:40
bonjour Grégoire.
content que les manchons fassent leur boulot .
ils sont magnifiques ces tubes,beu travail tub18
il n'y a plus que les tests d'ecoute.
bon dimanche
MessagePosté: Dim 27 Avr 2014, 22:20
Bonsoir à tous,
Fini de câbler la première voix (sans la cdiff) ça donne des trucs intéressants.
Bande passante (-3dB) : 100kHz, on arrive à 12,5Vc à l'écrêtage dans 4Ω ce qui fait 25²/4² = 39 Watts tub15
Les carrés sont moches, les triangles aussi, les sinus sont pas mals à 20Hz mais compte tenu de la bande passante étendue dans le grave, ce n'est pas étonnant.
Nouveaux ennuis par contre, je n'avais jamais rencontré d'accrochages HF de ces dimensions, même avec de grid stopper de 10kΩ ça peut partir au tas très vite. C'est embêtant car quand je mets le multimètre sur la 1Ω des anodes de la tétrode pour régler leur PF, ça accroche dès que je monte au dessus de 15mA, le PF est à 30mA. Si j'enlève toutes les sondes du multimètre, ça n'accroche plus.
J'ai réussi à régler une des deux tétrodes et ai biasé l'autre de la même façon en intuitant qu'elles étaient appairées dans un même tube ... on verra bien.
Cette semaine, j'attaque la CDiff :twisted:
MessagePosté: Lun 28 Avr 2014, 14:44
En fait, je vais commencer par retoucher l'alim.
+259V c'est 10V de trop et 100V c'est pas assez, je vais donc corriger les rails de référence de tension pour avoir +250V et -120V ce qui permettra d'utiliser les 6N8S autour de 8mA +/- 1,7mA (20Vc de swing chargées à 12k), là où elles sont le plus linéaire.
ça mûrit 8)
MessagePosté: Lun 28 Avr 2014, 21:42
Rail d'alim refait, HT2 = +252V et HT3 = -115V
Ramener les g2 des GU19 dans les clous a fait disparaître les accrochages HF :wink: du coup Pmax = 30W ... c'est ce qui était prévu, ça semble plus raisonnable. La BP ne change pas, les triangles et carrés sont un peu moins « Picasso » à 20kHz mais ça reste pas terrible. À 20Hz par contre tout ce petit monde se tient. Bon augure pour la suite.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 12:10
Du coup et vu les expériences de Chanmix, et surtout grâce à l'aide de cowneko qui maîtrise bien
les images 3D , j'ai modifié avec la nouvelle CCS à base de MJE350 mon PCB
Une vue 3D du PCB plus réaliste grâce à la nouvelle version de Kicad
Et les fichiers pour ceux qui sont joueurs
Mon_projet_DA_6P14P_MJE350.tar
Bon appétit :wink:
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 15:07
fais gaffe, il semble manquer les tubes en verre.. le vide sera mediocre :-)
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 15:34
Bonjour Guy
Pas de soucis, regarde cette autre vue
Bonne après midi
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 17:26
Pour être complet, vu qu'il y a eu 2 téléchargements de l'archive voici l'alimentation
Et l'archive avec tout les fichiers
Mon_projet_Alim_positive_2voies.tar
Voilà
MessagePosté: Dim 11 Mai 2014, 21:10
J'ai travaillé un peu sur le transfo d'alim
Les données de base
Alimentation secteur à 235 Volts
il faut en chauffage, alimenter les 4 6P14P (760 ma chacune)
les 3 6N2P (330 ma chacune)
il faut une HT de 245 Volts alternatif
une polarisation de 45 Volts alternatif
Le .mox et le fichier Libreoffice sont dispo dans l'archive
TA_PP_EL84_Cdiff.tar.bz2
le .mox en image
le calepinage en image
Voilà j'attends vos commentaires et améliorations qu'on pourrait
apporter
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 20:38
apporter
Que dire? pas grand chose...
90% de rendement c'est honnête
1.3 Tesla: tout bon pour de la M6X
Le remplissage semble bien optimisé
moi je dirais roule....
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 20:49
Merci Guy :wink:
J'ai fait un point sur mon stock de cuivre hier et j'ai ce qui faut à la cave :mrgreen:
Faut que je récupère les carcasses et les tôles pour commencer à bobiner
Comme je suis en congé semaine prochaine , je pourrais m'en occuper
là je vais regarder le TRS , dès que le .mox est prêt et le calepinage tracé
je posterai pour avoir vos avis :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 20:52
Mon avis ? : le cuivre ne va pas beaucoup chauffer..... je vois que tu craignais un vieillissement prématuré. Tu pourrais utiliser une carcasse plus petite et monter la densité du courant à un Δ de 3.
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 20:58
Bonsoir érato
oui, mais ce transfo sera sans imprégnation :oops: :oops: et vu que je n'ai pas de contrainte
commerciale , j'ai préféré minimiser le courant par mm² :wink:
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 21:02
L'imprégnation ne sert qu'à annuler les accidents sur l'émail et à empêcher aux tôles de vibrer. Rien à voir avec la densité de courant.
Le vernis sert aussi à coller les spires entr'elles - et donc, aussi- de les empêcher de vibrer les unes contre les autres. ( donc à l'émail de s'user à la longue )
