Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Un newbie au pays du PP de 6P14P
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011, 15:16
volume à fond .... ça va chauffer
pratique pour l'hiver , faudra écouté moins fort l'été :lol: , j'avoue ne pas connaitre les °/W de mes radiateurs car c'est de la récup sur un gros onduleur , je taille dedans en fonction de ma place dispo sur le chassis :wink:
si, en charge, la HT est de 360V
j'ai fait la simul sur LTSpice en fonction des résistances de mes enroulements et je m'approche effectivement des 360v en charge , mon TA est un 2X270v à point milieu avec le deuxième enroulement bobiné sur le premier et comme j'ai voulu garder cette config avec redressement à deux diodes je n'ai pas eu le courage de rebobiner :oops:
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 10:16
Salut à tous et bonne année 2012 tub18 ,
le cablage est presque terminé :roll: , peut-ètre une mise à feu en fin de semaine :wink:
petite question de début d'année , le pin 9 des 6N2P doit ètre relié à la masse :?:
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 17:36
....................sur le schéma la diode du redressement monoalternance n'est pas du bon coté ou dans le bon sens tub13
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 18:50
Hello Lionel,
La pin 9 de la 6N2P-EV va vers la masse. Concernant la diode, la base du triangle est toujours coté positif et la pointe vers le négatif, ce qui est le cas ici 0V d'un coté et -16V de l'autre ... mais il y a peut être encore concentration de champagne dans mon neurone :lol:
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 18:55
Salut Chanmix et les autres
meilleurs voeux à vous
Je crois bien que la concentration en champagne ne c'est pas diluée encore :oops:
la diode devrait être dans l'autre sens en effet , bien vu Lionel83 tub18
La pinoche 9 des 6N2P est une connexion à un écran interne ( blindage qui sépare les 2 triodes )
comme la dit Chanmix à connectée au "0 volt"
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 18:59
Oui, le courant circule conventionellement du PLUS vers le MOINS (du moins à l'extérieur du générateur) et dans une diode dans le sens de la flèche.
Elle est donc bien dessinée à l'envers !
bis repetita !
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 20:02
alors ça va , j'ai encore de bon reste en électronique :lol: :wink:
MessagePosté: Mar 03 Jan 2012, 09:13
Rhaaa je me fais avoir à chaque fois avec les transfos, ce sont eux les générateurs :oops: je vais corriger le schéma mais pas tout de suite, je n'ai toujours pas internet dans mon nouveau chez moi.
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 18:50
ce soir mise en place de vieux EL84 (on sait jamais :roll: ) , réglages des bias à 30ma et du courant des cathodes des 6N2P à 1ma , la bande passante et les scopes sont extraordinaires , la puissance max est de 10w
première écoute , C'EST MAGNIFIQUE tub30 , de la finesse , de la douceur, un grave tub18 tub30 , cette petite EL84 me surprendra toujours , demain petit essai avec des 6P14P..................
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 18:52
tub18 tub18 :mrgreen:
Un de plus , Hip Hip ....
Régale toi bien Lionel :wink:
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 09:38
Hello lionel
Félicitations ! Avec le DAC les graves m'ont surpris aussi ... Bonne écoute, beaucoup de plaisir :)
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 09:47
Bonjour Chanmix
Ca y est ta déménagé tub13
@ Lionel ( Chanmix aussi peut être) tu pourrais bien y rajouter
une commande de volume par télécommande non :oops:
suivez mon regard :mrgreen: , quand j'ai avancé un peut
je mettrais quelques photos de mon "breadboard"
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 10:37
.............et déja d'autres projets en tète , une envie d'un tout torique avec un double 6AS7G , peut-ètre un push d'EL36 ou de 6P3S-E :roll: :lol:
oui , je le redis , le DAC on ne peut plus s'en passer lorsque on y a gouté :wink:
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 11:13
Oui, la terre est lente mais le boeuf est patient :mrgreen:
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 12:23
Content que tu sois content 8)
Toi aussi tu vas avoir des étagères pleines d'amplis :lol:
J'ai aidé un djeune à construire un PP EL36 en triode avec les transfos du DPPEL84 (transfo d'alim un peu modifié pour la polar) drivés par une paire de 6AK5 (achetées 10€ les 20 pièces :wink: )
On obtient une quinzaine de watts propres, sans aucune contre réaction.
Pas écouté longtemps ni mesuré sérieusement parce qu'il était pressé de l'emporter mais très bonne première impression.
