Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: OTL 6C41C
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:15
Pour l'oscillo j'ai la demo du plugin Blue Cat's Oscilloscope Multi et le générateur de fréquence est intégré à Logic. Sinon j'avais un autre log que je pourrais retrouver au besoin, il pouvait générer des carrés, sinusoïdes, bruit rose, blanc, etc...
En fait ce que j'ai peur c'est surtout de griller ma carte son :s
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:27
alain93 a écrit:
Chanmix a écrit
Si l'aventure te prenait (toi ou d'autres) de tester le montage hybride, j'ai une dizaine de 6Z43P qui ne demandent que ça
je ne serait pas contre,une fois l'ampli fini de comparé les 2 mais je doute qu'il y est une différence.
si tu est pret a me céder 2 tubes (moyennant finance bien sur).
Pas de souci, envoie moi ton adresse postale en MP.
alain93 a écrit:
je trouve pas sur la bay :cry:
Il faut chercher 6J43P, le Ж cyrillique n'existe pas en latin, du coup il a plusieurs transcriptions (J et Z).
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:33
c'est sur qu'envoyer plusieurs watts dans ta carte son,elle va pas aimer.
sinon pour les réglages un mutimetre suffit,le potar d'entrée a zéro il faut régler pot:2 pour avoir -45V sur la grille du tube supérieur et ensuite le transfo de sortie etant déconnecté, il faut équilibré en réglant pot:1 pour avoir 0V entre le milieu du tube et la masse.il faut revenir alternativement sur ces deux réglages plusieurs fois.
ensuite tu peut rebranché le transfo et en avant la musique :wink:
un oscillo c'est mieux mais si tu controle tes tensions par rapport au plan ca devrait aller.
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:41
Ok merci Alain. Tu dis plusieurs watt?? Ce qui veut dire qu'il faut des potars de réglages assez costauds alors !
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:42
c'est fait merçi Chanmix :wink:
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 17:51
Ok tu est donc sous Mac
Tu peut essayer Baudline , gratuit et une version Mac existe
Avec wine qui existe pour mac tu peut aussi faire tourner Visual analyser
Pour protéger ta carte son tu peut toujours faire un petit boitier avec pont diviseur et diode de protection
Regarde ici ça te donnera des idées http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8153
Tu peut aussi regarder les cartes son USB "pro" style Edirol comme celle de Chanmix :wink:
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 18:12
non,les courants sont trés faible.
je parlai de la sortie, je pensai que tu voulais raccorder directement a ta carte son.
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 18:30
Pas mal le logiciel, je pense que je vais le garder :)
Euh non en fait je pensais à un truc mais c'était complètement idiot maintenant que je te lis lol.
Bon c'est ok tout roule !
Merci et bonne soirée à tous,
Benjamin
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 15:30
bonjour
voiçi l'ampli fini (ouf)
j'ai intégré un convertisseur I/V a tube (les 2 6F12P sont de chaque coté de la 12SL7 que l'on voit au milieu).
un inter me permet de passer de l'entrée RCA a Coaxiale.
bonne jounée a tous
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 15:37
Alors là tub18 bravo !
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 16:02
re
merçi Chanmix.
cet ampli a un son incroyable,associé au convertisseur c'est impec :D je ne m'en lasse pas.
je sais pas si je vais le donner a mon fils :roll: (héhé).
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 20:07
tub18 bravo et belle réalisation
J'aime bien le bouton TSF "style" ou "datant" d'avant guerre :wink:
Pas trop difficile a driver la 6C41
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 20:20
tub30 tub30 tub30
Et le coffret bois arrondi, comment fais tu ? ? ?
MessagePosté: Mar 13 Déc 2011, 21:51
j'adore le look rétro tub30
MessagePosté: Mer 14 Déc 2011, 09:36
bonjour
je saurai incapable de faire ça , c'est vendu par 3 (de taille différente) chez casto,ça s'appelle étagere gigogne j'ai juste coupé en hauteur.
pour TOTOF
le bouton est de récupération d'appareil de mesure ancien,j'en ai récupéré plusieur dans une casse il y a 30 ans :shock:
la 6C41C est quasiment équivalente a une 6AS7 (les 2 triodes réunies).
la liaison est directe avec le déphaseur,
voici le schema
SEPP-6C41C.rar
amicalement
