Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 16:48
tub18
bravo,trés belle réalisation.
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 19:29
Rouge ... c'est les amplis qui vont plus vite ;)
Bravo tub18
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 21:05
Merki !
2 ou 3 ans pour le faire, c'est sur c'est un ampli rapide :lol:
Je suis bluffé par les performances. J'ai 95db 1w/1m à la maison et c'est clair que c'est très suffisant en terme de puissance. Même la tenue dans le grave est très satisfaisante.
A la première mise sous tension, j'ai une résistance de G2 qui a fumée et un tube qui a rougi. Après changement et mesures il s'avère que le problème vient du tube. Comme son marquage est en partie effacé, c'est peut-être pas une ECL86...
Je me demande d'ailleurs s'il ne serait pas bien de passer les résistances de G2 en 2W pour éviter de les fumer. Si une s'ouvre et que le potentiel de G2 devient flottant je ne sais pas du tout comment vas se comporter le tube.
Sinon je n'aime pas du tout le potar Bourns. Les ALPS sont bien plus agréable à utiliser et leurs diamètres d'axe conviennent à plus de boutons. J'ai dû réaléser le mien pour qu'il accepte le Bourns.
Je viens aussi de dessiner une platine pour disposer 4 Leds oranges sous les tubes. Je fais des photo dès que j'ai trouvé quelqu'un pour me la faire.
MessagePosté: Dim 18 Sep 2011, 07:32
WismerHill a écrit:
Merki !
Mieux vaut tard . . .
En tous cas, si photos sans trucage, bien jolis capots ! J'en veux !
Non, non ! Ca fait fusible et ça empèche plus de dégats par effet domino.
Si un écran se met en CC (panne typique des pentodes) une 2W fumera aussi à moins que le transfo de sortie ou l'alim ne défuncte avant 8)
MessagePosté: Dim 18 Sep 2011, 07:48
Waaa , c'est beau , pour les capots tu as déposé un brevet parce que franchement c'est top :D
MessagePosté: Dim 18 Sep 2011, 07:52
Voilà, j'ai finalement trouvé et réceptionné 8 beaux tubes Philips ECL86. Me reste à recevoir qq composants et à définir le boitier dans lequel tout cela va être monté et on y sera.
Je suis impressionné par le niveau de finissions de l'ampli de WismerHill que je trouve vraiment très très beau et qui ne ressemble à aucun autre ampli que j'ai pu voir à ce jour.
J'ai une petite question concernant le PCB. J'ai eu beau regarder partout je n'ai pas trouvé de référence aux borniers et je ne voudrais pas commander qq chose d'inutile. Y a t-il un empattement particulier ? Une nomination particulière ? Peut-être une référence ... ?
Un très grand merci pour votre amabilité et votre disponibilité !!
Bruno.
MessagePosté: Dim 18 Sep 2011, 08:38
Trucage ??? Non mais !!!
C'est la principale raison des 2 ans... Il a fallu un temps infini pour les faire usiner puis les refaire usiner car il y avait des erreurs et enfin l'anodisation que j'attendais depuis avant l'été.
Les 8 pièces en alu représentent environ 200 euros et les capots seuls dans les 130. Qui n'en veut ? :D
Du bornier standard au pas de 5,08mm. Tu peux aussi souder directement les fils sur la carte, c'est bien plus fiable.
MessagePosté: Dim 18 Sep 2011, 11:47
Spendido meccanica rosso ...
Bravissimo signor WismerHill !!!
Pour Yves si t'en veux ... :
Des capots pas trop moches, et un peu plus abordables que ceux de WismerHill ...
Là en France (section cache transfos) :
http://look-audio.com/index1.html
Ou là, au pays des yeux bridés : (c'est probablement le "grossiste" ...)
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... 2&hit_cat=
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011, 08:45
Très original, cet ampli!
J'ai moi aussi finalisé un PP d'ECL86, mais il est plus classique, extra plat, dans la ligne de mon PP de 6V6.
Sinon, pour les capots classiques chromés, ESO les vend maintenant séparément:
http://www.eso-transformateurs.com/component/page,shop.product_details/category_id,55/flypage,shop.flypage/product_id,164/main_id,2/option,com_virtuemart/Itemid,27/
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2011, 18:16
Voilà c'est fait !
http://svle.free.fr/webfiles/LED-PP-ECL86.pdf
L'implantation est sur le dessin un peu plus haut.
Led 4x OPKBL7104SET (orange, haute luminosité, angle faible, réf ED)
Diode 1x 1N4148
Résistances 2x 1k
MessagePosté: Mer 16 Nov 2011, 17:41
Quelqu'un aurait-il des ecl86 en stock pour la réalisation de cet ampli ?
Car c'est pas facile de les trouver actuellement. Ou sinon on tape rapidement dans les 20Eur le tube sur ebay par exemple. On trouve en revanche beaucoup de pcl86.
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Mer 16 Nov 2011, 17:52
fla91 a écrit:
. . . On trouve en revanche beaucoup de pcl86.
Ca marche aussi bien, il suffit de mettre les enroulements de chauffage en série, le transfo est prévu pour ça tub35
MessagePosté: Mar 27 Déc 2011, 11:11
Superbes réalisations que voilà.... :D
Après 1 an de montage.....et bien c'est toujours en montage. :oops:
Pour lees capôts, merci pour les liens. Mais les faire usiner aussi parait être une bonne idée. J'ai de la chance de pouvoir faire ça aussi à pas trop cher. :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Mer 18 Jan 2012, 20:39
En prenant les transfos concoctés par Yves, quelles sont les tailles des transfos à prendre ? :roll:
J'ai cru lire EI 84-44 et EI 66-33
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2012, 07:52
Finalement, ne trouvant pas de capots pour les EI66-33, je suis parti sur la solution de Sébastien, usinage d'un gros morceau d'alu.
On verra ce que ça va donner.
Par contre je compte le faire avec un potar motorisé ALPS avec telco, M/A. Il va se situer vers la face arrière, une tige prévue pour le reliera à la face avant.
Boitiers en alu, boitier en bois, je ne suis toujours pas décidé... :oops:
