Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 116 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: DACBOX
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 22:57
Je suis déçu ! Je n'arrive qu'à 0,02% THD tub24
A suivre . . .
 Sujet du message: Re: DACBOX
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 23:09
A suivre . . .
:oops: :?: tub13 what happend dear tub13 :?: :oops:
Jolie boîte tub18
pourra voyager jusqu'à Stella :?:
As tu fait quelques essai auditif , en dématérialisation du système
de reproduction sonore par exemple :?: :mrgreen:
Ca bosse dur , grâce au mauvais temps peut être tub15
MessagePosté: Ven 11 Nov 2011, 23:51
Tu n'as pas utilisé un condensateur audiophile c'est tout :mrgreen:
C'est pas mal déjà non ? À quelle fréquence ? Et à l'écoute ça donne quoi ?
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 08:26
C'est une boutade, Philips garantit 0,032% 8)
Le NAD520 fait 0,005% tub18
Le tout largement masqué par l'ampli et les HPs . . .
J'ai beaucoup mesuré et peu écouté, tu sais combien il est difficile d'entendre une différence notable :roll: mais je me soigne !
La suite du dossier à venir selon occupations de peinture de plafond planifiées aujourd'hui . . .
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 09:23
Hello Yves, c'est bien ce que je pensais. Mon lecteur CD affiche 0.003% de THD mais il n'y a pas que la THD dans la vie tub15 Ta DACBox n'utilise pas de filtre numérique ni ne nécessite de pré-ampli, chez moi ça se traduit pas une scène stéréo bien plus large et une transparence accrue ... curieusement je ne ferai pas marche arrière :mrgreen: Ce n'est pas flagrant au départ tout simplement parce qu'il n'y a rien à entendre :lol:
Bonne écoute !
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 10:13
si le ramage vaut le plumage... tub18
rv.
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 10:29
Bonjour Yves
et les autres bien sûr
Une petite question , au niveau des tensions et courant
est ce conforme aux attentes
par exemple tension DC sur la cathode de la triode
tension efficace càc en sortie du condo pas audiophile ( :oops: pardon
je peut pas m'empêcher )
tension sur Vin en AC , pour cette fameuse impédance d'entrée
Tu as réussi à faire fonctionner Baudline :?:
Voilà quelques questions pour ta pause café :wink:
Bonne peinture :mrgreen:
Ps: je confirme les dires de Sieur Chanmix , ce qui est déroutant
c'est qu'il n'y a rien de transcendant ou fondamentalement différent
à l'écoute , juste une impression d'effacement du convertisseur
de transparence d'insertion :oops:
ce qui donne une impression de scène plus ouverte plus ample
plus de détails , plus de dynamique
ce petit laïus spécialement dédicacé aux Audiophiles
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 10:38
En attendant la suite voici l'état actuel (ça peut changer 8) ) :
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 11:31
Non :cry:
- VA comme générateur sur la machine Linux sous Wine qui "voit" parfaitement le port USB Audio.
- Spectra comme afficheur sur le (vieux) portable HP sous Win2K qui supporte le driver spécial de la carte USB Transit M-Audio laquelle fonctionne en simplex jusqu'à 24bits / 96Khz. Le plancher de bruit est en moyenne de -115dB.
- Aussi vérifié avec un CD de test plage 1000Hz / 0db dans le NAD, sorties analogiques ou SPDIF.
Le niveau de sortie de la DACBOX est +3dBV, celui du NAD de +5dBV, ça "fausse" les comparaisons instantanés à l'avantage du NAD qui est de toutes façons meilleur de 10dB sur la THD !
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 13:06
Déjà pas mal d'info quand même pour une version alégée
Ici temps maussade et mer déchaînée donc j'en ai profité pour retranscrire ton schéma
sous LTC , les modèles de loupiottes sont les derniers essais avec le courant d'écran qui se rapproche
de la réalité
les tensions collent assez bien à tes valeurs relevées tub18
ci-joint une archive qui reprend les différents schémas
et mise en oeuvre des alims
à savoir la version de Chanmix
celle de Alain93
la tienne
et la mienne
en bonus l'étude virtuelle pour le TDA1541 et son alim
un résumé en somme de cette épopée :mrgreen:
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 15:34
Ah oui ! La pentode se comporte beaucoup mieux tub30 tub18
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 15:40
oui et si Philbob arrive à ses fins avec ses moulinettes en C
on devrait pouvoir faire mieux avec la compréhension du modèle "Ayumi Nakabayashi"
bref de quoi encore améliorer "nos modèles"
MessagePosté: Sam 12 Nov 2011, 18:15
On y bosse, on y bosse....
Mais là, c'est plutôt bricolage salle de bains.
Alors pour les pentodes, je fais ça durant le quart de 0h à 4h. :wink:
Pour le moment la simu tourne en C mais j'ai un mal de chien à faire converger
le solveur, certains paramètres ayant une très forte influence.
J'ai utilisé le modèle Nakabayashi de la 6EJ7 sur des courbes de l'EF184 à priori équivalente.
Et, comble de malchance, mon lecteur CD 1541A vient de tomber en panne. tub17
Ca semble être la tête optique. On verra à l'autopsie.
Bref, tout ça me décale dans le planning de la construction de mes TQWT Supravox + Fostex. :wink:
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 18:09
N'arrivant pas à mettre le doigt sur la cause d'une chute de 2dB à 20Khz, j'ai viré le ItoV et j'ai mis une résistance de 1K sur chaque sortie du 1543 ainsi que sur "Vref", ce qu'on ne devrait pas faire et . . .
On obtient 3VDC et 2V càc de modul superposée pour une THD de 0,2% avec un beau dégradé:
- H2: -55dB
- H3: -70dB
- H4: -80dB et tout le reste encore plus bas . . .
Bien meilleur qu'on ne le supposait et certainement très écoutable :| Pourquoi ?
Je ne touche à rien et je rebranche le ItoV:
- H2: -82dB (THD 0,012%) tout le reste plus bas, ouf ! 27dB de gagnés 8)
J'enlève la 1K sur Vref:
- H2: -75dB (THD 0,02%) . . . et 5dB de perdus :evil:
Aucun effet sur la chute de 2dB bien sûr tub16
" Bon. Puisque c'est ça j'vais me saouler la gueule "
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 18:20
J'aime la conclusion scientifique de Yves. :wink:
A la fin des fins, on retourne tous voir notre psy!
Le mien est écossais....
D'ailleurs, vu l'heure, j'en prendrais bien une consultation... :mrgreen:
Phil
