Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 13:41
Pour la licence, c'est évidemment Copyleft total tub15
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 13:44
Oui idem pour les moulinettes en C si c'est à la portée de mes connaissances :oops:
Chanmix tu as jeté un oeil sur la 6Z43P tub13
Pour Philbob , en licence Chanmix à utilisé CC by SA :wink:
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 13:53
Hello Totof,
Je n'ai pas des masses de temps en ce moment, mais dès que je suis plus tranquille, je regarde.
[/quote]
La licence CC by SA permet d'éviter que quelqu'un s'approprie l'oeuvre et empêche la diffusion d'informations la concernant fussent elles antérieures. D'autre part, le nom des auteurs qui travaillent sur l'oeuvre doivent s'ajouter au copyleft au cours de la vie de l'oeuvre. C'est pratique pour les contacter :)
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 14:59
Hors sujet : La license CC by SA suppose un dépot...chez CC non ? ou je n'ai rien compris.
Sinon et si cela tente certains, il y a ce type de protection, très utilisé dans l'industrie.
http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/enveloppe-soleau/l-enveloppe-soleau-en-pratique.html
Bon, revenons aux pentodes.
J'ai interrompu mes 'recherches' :shock: sur le sujet et n'arrive pas à les modéliser de façon satisfaisante.
Que se passe-t-il si on fait l'hypothèse suivante :
- Le courant plaque est égal à k x Ig2
- L'écran se comporte comme la plaque d'une triode.
Ceci permet de déduire un modèle simple dès lors que l'on dispose des courbes du tube en montage triode, ce qui est souvent le cas pour les tubes de puissance. Simpliste et avec un domaine un peu étriqué peut être car l'hypothèse de départ suppose que la tension d'anode soit > = à celle d'écran....mais assez réaliste dans le domaine ?
ps : en cadeau :
"6CG7" :
Vak = Vg * (-20.3 * (1 - Exp(-0.35 * Ia - 2.25) - Exp(-0.1 * Ia - 2.2)) - 1.5) + 15.7 * (Ia ^ 0.75)
Qui essaie de tenir compte de la variation de µ
(Je fais Va en f(Ia,Vg), c'est plus facile AMHA pour les triodes).
Avec Vak en volts, Ia en mA et Vg en volts idem.
Pascal B
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 00:24
Voici un doc et une moulinette permettant la numérisation des
courbes d'un tube à partir d'un fichier pdf.
suivre ce lien
http://dl.free.fr/pOg7tInu5
Phil
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 18:39
Salut Philbob
tub18 tub18 clair et bien expliqué , je me plonge dedans
mais de là a tout comprendre va falloir un petit moment
En tout cas c'est didactique :mrgreen:
une remarque , tu obtiens un fichier très proche des fichiers .tdf de Yves
issu de son tube curve traceur à la position près des données
une ressemblance des 2 qui me pousse à dire que si tu
peut modifier le format , on aurait déjà un gros avantage
pouvoir récupérer des courbes issue de pdf ou issu de la mesure
réelle d'un tube tub18 , je sais pas si tu vois ou je veux en venir :oops:
De là à créer une moulinette qui génère les coefficients "tournevis"
y qu'un pas que je n'oserai franchir
une question pour la partie Qcad dans ton descriptif tu parle de pixel
pour les point d'origine et autre
et la ligne dans ton fichier correspond à des mm , est ce normal
Bon je vais essayer de faire un essai de Qcad avec tes explications
histoire de voir si j'y arrive :oops:
Encore un grand merci pour ton temps et ton savoir partagé tub18
A tout de suite
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 19:03
1) Format TDF
Oui, je vois TRES bien ou tu veux en venir... :P
Je ne connais pas le format tdf mais j'imagine qu'on peut
bien faire une sortie de ce genre.
Si tu as le descriptif, je peux voir si c'est possible. tub14
2) Coefs tournevis
Ben évidemment, c'est le but!
C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait avec les triodes et le modèle KN dans
mon doc précèdent.
Actuellement je planche sur les pentodes modèle Nakabayashi que j'ai programmé et pour lequel
j'ai identifié quelques variables de sortie comme le courant de grille 2 et le
courant de cathode.
J'en suis à programmer un "explorateur" de coefficients (pour voir leur influence)
L'étape d'après, c'est le solveur.... tub15
3) Pixels
Oui, erreur de frappe, ce sont des mm (ou des inches dans le menu british). :oops:
De toute manière, on s'en moque, il s'agit de convertir cela en grandeur électrique.
4) IHM
Perso, je ne suis pas fan des interfaces homme/machine, j'aime bien la méthode à l'ancienne:
fichier de config + exécutable.
Pareil pour la prog: pas d'environnement de développement intégré mais un éditeur, un makefile
un point c'est tout.
Maintenant, s'il se trouve une bonne âme pour encapsuler le code dans une IHM..... :wink:
Phil
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 19:38
miam miam
pour les .tdf regarde cette archive http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/&file=TCTupdate.zip
c'est issu d'ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/
Pour l'IHM on peut passer sans en effet
avec quelques moulinettes et un bon fichier explicatif et ça roule
une moulinette triode et pentode et en GNU
on atteinds le paradis là tub18
après ça nous laisse un peu de travail quand même :wink:
puis faut pas perdre de vue que cela intéresse qu'un petit nombre
de personnes donc avoir une part du boulot à réaliser est indispensable :oops:
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 20:20
Peut être serait il judicieux de créer un fil dédié à cette autre aventure pour ne pas diluer celui ci qui l'est déjà pas mal tub21
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 20:26
oui tout a fait
car je pense qu'il faudra quelques pages pour aboutir à un
ensemble de travail "adéquat"
Je suppose que toi aussi , Chanmix tu suit cette discussion
avec intêret
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 20:36
philbob a écrit:
1) Format TDF
Facile !
Un point de mesure par ligne et dans chaque ligne dans l'ordre:
Ua Ia Ug1 Ig1 Ug2 Ig2 Ugn Ign . . . .
Le séparateur de champs est l'espace, on peut "tronquer" mais évidemment pas laisser un champ intermédiaire non renseigné. Un point d'interrogation est accepté pour une valeur inconnue.
Les unités sont le volt et l'ampère.
Regarde dans l'archive cîtée par Totof, il y en a déjà pas mal !
Ca peut se faire . . . mais pas avant Décembre . . .
J'intégrerais bien ça dans TCT que je dois réécrire pour Linux, peut être en C++, peut être en Java, peut être en Gambas.
Pour l'instant je n'ai fait qu'explorer vaguement ces trois options.
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 20:56
Pour Yves:
Bien compris le format de fichier.
Question:
Les courbes sont stockées de Vg1 min à Vg1 max.
Cela a t'il une importance ou est t'il possible de
les stocker en ordre inverse ?
Phil
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 21:05
un petit coucou pour dire que ça avance doucement tub34 , boitier et tranfo terminé , bientot le cablage :wink: , mais difficile de trouver un peu de temps libre en ce moment , c'est travail , travail et travail et les inondations en ont rajouté , 4 agences de ma société sous l'eau :(
MessagePosté: Mer 09 Nov 2011, 22:16
Yes, prends ton temps pour bien soigner les alims, c'est important. Moins que le travail dans tous les cas :| bon courage.
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 07:59
rectification , quand je dit "ma société" je veux dire celle qui m'emploi , je ne suis pas le patron :lol:
Yves , ton tien a parlé alors :wink: , je dois revenir travailler dans ta région , je viendrais s'en doute te dire un petit coucou avec mon mien si il est terminé , histoire de comparer tub15
Chanmix , je vais faire pour le mieux pour les alim :roll: , au fait pour les deux anodes des 6J43P-E , je les relie entre eux tub13 (je sais que c'est écrit quelque part :oops: )
