Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 17:36
salut Totof
Vu les photos tu as implanter directement l'IVTCY à la sortie de ton dac TDA154*
soit juste un rajout en sortie , quel TDA ou quel lecteur pour les autres hein
le DAC est a base 1543 donc pas de souçi,par contre le philips cd423 est équipé d'un 1545 que je n'ai jamais réussi a brancher correctement,donc le lecteur est utilisé seulement pour sa sortie SPDIF (relié en interne ce qui me laisse la possibilité de brancher une autre source).
j'ai l'impression
que l'arbre qui cache la forêt est tellement énorme
comme le dit yves07 "pas assez cher mon fils" :D ,plus c'est simple moins les gens sont intéressé.
pour les CD j'avais fait la meme constatation que toi,j'écoute beaucoup du Mike oldfield,Pink floyd,David bowie et les Beatles ainsi que les Moody blues.
tu vois c'est assez varié :D
je vais faire mon préamp pour phono pour ressortir mes vinyls.
bon week-end
amicalement
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 17:58
re moi
j'oubliai,ok pour le condo de 1mf/polarisé,moi j'ai monté un condo de 100nf,voili voilou :D
bonne soirée
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 18:08
Pour ton TDA1545 , en fait sur un TDA1543 Iref est "pris" sur la "masse" via une R
sur un TDA1545 Iref est "pris" sur VDD via une R, dans les datasheet ils parlent de 2/3 de la tension
VDD soit si tu alimente le TDA avec 5V ( vu souvent 5.6V ) tu devrait trouver sur la pinoche uen tension
vers les 3.3 V ( vu sur quelques schéma un pont diviseur de tension avec 2R )
mon idée pour faire fonctionner ton TDA1545 avec l'IVTCY une petite TL431 avec un petit trimer
pour régler "pris sur le VDD qui alimente le TDA
ou plus simplement un LM317 avec un trimer
Voilà en espérant aider :oops:
En écoute de ma webradio favorite avec Nights in white satin tiens marant ça :wink:
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 18:22
alain93 a écrit:
salut Totof
j'ai l'impression
bon week-end
amicalement
Salut à tous...
Voilà justement une question que je me pose ....
Un petit schéma pour montrer comment on connecte le DAC à l'entrée de l'IVTCY...quelles sorties de quel DAC etc...
J'ai toujours pas le temps de m'y mettre mais j'y pense de plus en plus ...et les questions arrivent surtout sur la partie qu'on ne voit pas dans vos schémas..
Quant à l'adoption de cette superbe idée ne soyez pas impatients les gars , moins c'est cher plus ça diffuse lentement en milieu audiophile , mais ça diffuse quand même !!
C'est plus long , faut faire les nœuds !! tub15
A bientôt .
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 18:29
Pendant que j'y suis j'en ai une autre :
Comment est faite la conversion I/V sur la plupart des lecteurs du commerce ??
Je ne suis pas sûr de comprendre toutes les allusions aux circuits de conversion existant dans vos installations..
Merci d'avance ..
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 18:48
Salut Trappeur
La conversion I/V est faite généralement par AOP en externe , NE5532 par exemple
ou même inboard , le cas du AD1865 ou quelque chose comme ça
Sur du très haut de gamme soit disant la référence des DAC sur un autre site d'à côté
:oops: :twisted: excusez moi je suis tordu de rire :oops: :twisted:
le DAC Audionote avec ces transfo d'adaptation d'impédance d'un prix délirant
est à vulgaire conversion I/V passive , mais il est vrai que les résistances sont de marque super hyper plein de truc
et c'est elle qui feraient le son de ce DAC
:oops: :twisted: excusez moi encore je suis tordu de rire :oops: :twisted:
Certain on viré les AOP pour mettre des module à composant discret style
les AOP Burson ou les montage a base de BJT voire les liens déjà donné
AMHA c'est de la même facture que la conversion I/V à AOP , du peu
de simulation que j'en ai faite , attention c'est déjà très bon , ne me faite pas
dire ce que j'ai pas dit :oops:
Pour la question du branchement , sur un TDA1543 tu branche la pinoche 8 et 6 soit AOL et AOR
des TDA sur les entrée Iin de l'IVTCY
la pinoche 7 soit Vref ou Iref est en l'air ( non connectée ) elle ne sert plus a rien
dans cette config puisque c'est le principe du montage fournir le courant au TDA qui
le consomme ,
sur les TDA1543 la création d'une tension au borne de la résistance
de Vref sert a "polariser" l'entrée non-inverseuse de L'AOP
dans notre montage les sorties AOR et AOL du dac sont polarisée par le montage lui même
c'est en relisant les datasheet que j'ai d'ailleurs répondu pour le TDA1545
Et toi tu compte partir sur quel TDA tub13
MessagePosté: Sam 22 Oct 2011, 19:05
Pour le TDA1545, Vref est il parait très important. Il faut réguler cette patte :
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/180329-0-83v-regulated-supply-2.html
MessagePosté: Lun 24 Oct 2011, 09:39
bonjour
merçi Totof et Chanmix pour les renseignements sur le
TDA1545a,je vais voir ça.
un titre qui m'a fait réver lorsque j'etais jeune :shock:
quelle webradio écoute tu ?
bon allez je retourne a la construction du petit ampli.
mes amitiées
MessagePosté: Lun 24 Oct 2011, 11:42
Cette radio ici http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac
Fichier pour url sous winamp ou audacious etc joint
sinon essaye les RadioBlagon http://www.radioblagon.com/v8/poste-rack/AM.html
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 07:48
merçi :wink:
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 09:10
Bonjpur, plein de questions sur le coté numérique
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8417&start=45
MessagePosté: Mar 25 Oct 2011, 09:44
bonjour
j'avais pas vu :oops: .
merçi P BEN
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 16:45
Bien vu Yves :oops: :oops: :oops:
le courant d'écran est complètement bidon
je repasse la moulinette Motega sur ce tube ce soir
et je poste si j'arrive à mieux
ci joint une archive avec des .inc qui donne des courbes plus réaliste
je l'ai posté sur le fil de Philbob pour avoir son analyse
si tu peut jeter un oeil aussi
je crois qu'il est temps qu'on trouve une solution convaincante
un petit programme qui calculerai les paramètres en fonction
des points relevé par ton TCT par exemple , extrapolation de tes fichiers .tdf
Bonne fin de weekend ou a ce soir
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 17:48
Ps je viens de regarder le .mat de Motega , en fait j'ai oublié d'y rentrer le courant
d'écran , j'ai mis une seule valeur celle du datasheet
Peut tu avec le TCT mesurer une 6F12P ou pas tub13 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 13:38
Hello Philbob,
Je veux bien tes moulinettes :mrgreen: n'oublie pas de préciser -- comme sur tes documents d'ailleurs -- la licence sous laquelle tu publies. Cela permet de savoir si tu autorises la republication, le travail etc etc et sous quelles conditions.
Je garde l'invitation sous le coude, je dois aller en Mayenne dans quelques semaines pour le boulot, je peux passer par là ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: trappeur et 25 invités
