 Sujet du message: Ampli avec 6p3s-e
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2011, 17:00
Bonjour a tous,
Je voudrais monter un nouveau bestiaux avec des tubes russes 6p3s-e, ces tubes sont tres solides et ont une duree de vie donnee pour 10000 heures. Le hic c'est la limitation ht de 250v.
J'ai vu passer un schema qui avec une charge de 5k donnait 15w...
Je souhaiterais une puissance de 20 a 30w, je pensais a un push avec deux tubes dans chaque branche. Voila l'amorce d'un cahier des charges...
Si vous avez des shemas qui pourrais m'aider, je suis preneur, mais aussi n'hesitez pas si vous avez d'autres idees...
Marko
« Je sais que vous croyez avoir compris ce que j’ai dit, mais je ne suis pas sûr que vous réalisiez que ce que vous avez entendu n’est pas ce que j’ai voulu dire… »
 Sujet du message: Re: Ampli avec 6p3s-e
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2011, 19:44
Pour ta limitation envoi un MP à PBen, je crois qu'il pourra te renseigner sur ce point
pour le schéma tu peut regarder ici http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html
Ce schéma http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Sch-V21.gif
La 6P3S est similaire au 6L6 , la 6P3S-E est une version "plus robuste"
mais les 250 V sont une intérrogation compréhensible :wink:
Bonne recherche
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2011, 21:29
Merci pour ta reponse mais je connais bien ce schema d'Yves par ailleurs excellent...
J'ai deja fait de multiples recherches et je n'ai trouve a ce jour qu'un seul schema qui ne correspond pas a mon besoin. Si j'en avais la capacite j'adapterais celui d'Yves mais cela depasse mes competences. Voila la raison de ma demande, mes recherches n'ayant rien donne.
Marko
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2011, 22:14
Bah laisse un MP à PBen
sinon ici [url]http://www.audioasylum.com/audio/tubes/messages/20/206559.html[/url
Adapter le schéma de Yves si les "E" tiennent la tension n'est plus la question
Une autre idée tester sur un lampemètre par toi même si ça tiens
sinon relire le datasheet en cyrillique pour connaître exactement la dissipassion à ne pas dépasser
Je pense le 250V très "peureux" comme annonce
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2011, 07:01
je crois que Yves à un Lampemètre ? , j'ai quelques 6P3S-E que je conte bien utiliser , je peu les porter en Ardèche pour test :wink:
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2011, 12:05
Merci pour l'interet que vous portez a mon post.
Je possede un lampemetre, un metrix 310 ctr et mettre le tube a souffrir a 300v, le max sur le 310, ne m'apportera je pense pas grand chose. A part mesurer le debit hors des specs du tubes et mesurer le temps pour qu' elle crame... Ce qui peut prendre du temps...
Quand j'ecrivais adapter le schema d'yves je voulais dire partir de la meme base en adaptant les tensions au tubes et trouver un point de fonctionement en consequence quite a modifier la charge.
Quant au specs en cyrillique il n'y a aucun doute, ce tube ne peut pas etre utilise a 350 voir 400v. J'avais fait traduire par une amie russe le feuillet livre avec chaque tube.
Pourtant ce tube est tres interessant en particulier pour un debutant, il permet de n'utiliser que des tentions pas tres elevees, une alternative a l'eternelle el84, c'est un tube abondant et tres bon marche.
Marko
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2011, 13:22
Bof , souffrir c'est pas sûr :oops:
Pour l'adaptation oublie alors le schéma de Yves et part sur autre chose
ou des 6P3S standard si tu trouve un bon schéma sur le net met le ici
Tu auras bien des retours
mais viser 30 watts avec 250 V :oops: , ça sera pas simple
Sur les forums "russe" tu devrais trouver des shémas avec les 6p3s-e
comme celui-ci http://constructions.f6fkn.com/6p3s-e/index.html
C'est de celui-là que tu parlais :?:
a plus
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2011, 15:20
tu veux dire pour les 30Watt ? , mais si on reste sur le schéma de base on peut monter en lieu et place des 6L6 les 6P3S-E , après c'est qu'une question de réglage avec les potars :roll:
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:07
Bonjour, je rentre de vacances et paf, me voilà dans le jus.
La 6P3S et 6P3S-E, je m'en sers au quotidien. La fiche qui est dans les cartons (marque RADIO = Радио) est effectivement très conservatrice :( . Je les ai un peu malmenées aux essais et je les écoute avec 290 v entre K et A ou G2 sans aucun souci avec un TRS provisoire *. Je pense monter vers 350 v A/K et environ 250 v G2/K bientôt, dès que j'en aurai fini avec le TRS (Charge répartie).
Ce sont AMHA des tubes très robustes et qui ressemblent comme deux gouttes de...O, aux 5881 (Tung Sol...)
Les 6P3S seraient elles très proches des 6L6GT, voir quasi identiques.
AMHA, sans vouloir critiquer les Russes qui font d'excellents produits, ce sont des copies des tubes cités ci dessus.
Ces lampes me donnent une grande satisfaction.
depuis plus de 6 mois, au quotidien (plusieurs heures / jour), pour alimenter un caisson de grave, et avec un PP de 6P19S pour le médium aigu en complément.
Voilà.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:21
Je me remet en route, doucement...
Les schémas que Totof a mis en référence avec des TU 101 doivent super bien marcher mais avec 8 K de charge PP et en UL, çà fait effectivement peu de watts....
La 6L6 peut se charger très bas donc la 6P3S aussi. Pour info, en charge répartie, j'ai un Z total au primaire de....3750 Ohm avec mon transfo provisoire.
Pour les limites, mr ABCD en connait surement plus que moi sur la 6L6 et la 6P3S.
Enfin, je pense que la limite de Va de ces tubes est indicative....(en fait, avec le swing, Vak se ballade entre 65 et 600 v couramment), et le 250 v indiqué paraît complètement timoré. La limite de Vg2 est plus critique, car elle conditionne le débit du tube mais là encore, cela dépend des 'settings' choisis. Enfin, ce qui réduira la durée de vie, c'est plutôt le courant que la tension.
J'ai vu plusieurs fois des pentodes 'dégager' à cause de la tension d'écran, jamais à cause de la tension plaque, mais je suis un pti jeune !
A plusse
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:43
Je termine, après vérification des data sheets dont je dispose :
La 6P3S supporte en tension max 400 V plaque et 350 v écran.
La même data sheet (GOST) donne 250 v limite pour plaque et écran de la 6P3S-E. Hors la 6P3S-E est présentée comme une 6P3S renforcée !!!! Pas très cohérent.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:48
Et enfin, je pense que le schéma d'Yves fonctionne avec des 6P3S E ou pas E sans changement, mais Yves est mieux placé que moi pour confirmer :D - ou infirmer curse
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:53
Sorry for my English......
I made a few times amplis with electr. chokes....I founded /with my 96 db Fostex206E/ that the sound is some pressed, with small dynamic, comparison with iron ckokes, and I decided never more use
el. chokes.
Hi-End is inversely proportional to the number of component parts !
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 16:58
et puisque 6P3S = 6L6 à + - 3 dB, voici un bon lien :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6l6.htm
Bon courage
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 21:00
salut Pben , pense à nous tenir au jus avec ton montage avec transfo à charge répartie , je suis preneur :wink:
