 Sujet du message: Lampemetre metrix
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 18:10
Intéressé par la construction d'un lampemetre, j'ai trouvé un schéma sur le site: http://www.carnets-tsf.fr et ayant quelques interrogations, je vous recopie le message que j'ai envoyé au concepteur par 2 fois, mais celui ci ne semble pas interessé par moins savant que lui!!
"Bonjour,
Intéressé par votre lampemetre, et n’ayant pas une grande habitude de la manipulation des caractéristiques des tubes et d’autre part celles-ci étant données par les fabricants en valeurs statiques, et en mA/volt pour la pente comment interpreter la lecture qui est en milliA sur votre appareil pour pouvoir la comparer avec la donnée constructeur?
Est-ce que vous fournir la copie du manuel de cet appareil ?
Avec mes remerciements"
Voilà, je suppose qu'il y a une table ou une liste fournie avec l'appareil.
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: Lampemetre metrix
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 18:31
Yves a déjà donné ce liens fort intéressant
et bien expliqué et documenté
il y ales pdf explicatif
les typons télécheargeables
et même un logiciel gratuit "combix" avec toutes les combinaisons et manuel
adéquat
Que du bonheur
A lire et relire , y a tout
Je suis entrain de refaire mon lampmètre sur ce principe et pour avoir fouiller
un peu le net , j'ai pas trouver vraiment plus simple et néanmoins suffisant
pour les tests des lampes qui nous sont chères
A bientôt
Liens ici http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/rubrique,lampemetre-fc2010,546072.html
MessagePosté: Dim 10 Avr 2011, 17:25
Pour pas créer un post "doublon"
Je suis entrain de revisité mon vieux lampmètre et donc le mettre au goût du jour
Pour ce faire j'ai pris comme base le lien cité ci-dessus car il correspond au minimum de mes
pré-requis
Donc comme je peut bobiné mes transfos , je souhaite me faire sur base de mes stocks
un Transfo d'Alim pour ce lampmètre
Voici 2 captures d'écrans pour 2 "vues" préliminaires
Tout commentaires sont bienvenu :wink:
Le PDF pour plus d'info
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK37864d6272bfd4633/
Je dispose en stock des tôles standard EI126 pour un empilement de 60 avec sa carcasse
et standard EI108 pour un empilement de 55 avec sa carcasse
j'ai éventuellement de la EI108 M6X si la standard ne fait pas l'affaire
Vous en pensez quoi :?:
A savoir choix du "core" et "T réel"
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 10:05
Personne pour un petit commentaire
j'ai presque fini la partie mécanique
Je posai la question pour avancé :oops: :?:
Une petite photo de la mécanique
Bon dimanche
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 21:21
Finalement et après relecture du pdf du lampemètre du site "Seppelière44"
J'ai décidé de faire le TA suivant avec ce que j'ai en stock
voilà la capture issu du logiciel de Yves
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 21:35
Eh ben il ne chauffera pas !
T'as été un peu "large", il 'y a jamais qu'un seul tube à alimenter :mrgreen:
2 fois 22V et 1 ampère, ça fait 44W rien que pour le chauffage :shock:
MessagePosté: Sam 23 Avr 2011, 22:17
Bonsoir Yves
Ben je suis prudent et économe
je voulais impérativement utiliser mon stock de tôles et cuivre :oops: :oops:
De plus j'ai réutilisé la caisse en bois d'origine ( aspect sentimental , c'est le lampemètre de mon grand oncle :wink: )donc le TA à l'intérieur doit être au petit soin
la caisse à presque 80 ans et j'y tiens
J'espère qu'il ne chaufferas pas trop en effet
Ps ceci dit en passant , il est très intérressant ce pdf et le logiciel "Combix" qui est gratuit
tourne sous wine un régal
Y a tout avec les PCB , un jeu d'enfant de faire ce lampemètre tub15
Bon demain débobinage pour mettre la carcasse a nu et ensuite rebobinnage avec
les valeurs issu de ton logiciel
As tu remarqué les 3A par mm² , et l'induction de 1 Tesla pour les tôles standard :oops:
Ha les fonds de tiroirs , on fait avec :roll:
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2011, 22:21
Bon voici des nouvelles de l'avancement des travaux
le transfo est entôlé et les fils soudés , les tensions correspondent aux attentes
dans l'archive le fichier psx pour le logiciel PST de Yves
une capture d'écran du logiciel
le calepinage du transfo au format odt
la façade du lampmètre et l'étiquette du TA au format FDesigner3.0
Voilà si quelqu'un est intéressé par faire fabriquer un tel transfo
tout y est
Reste a voir érato par exemple ou un autre bobinier de votre choix
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 22:24
Petite news , j'ai fini de percer étamer à chaud les PCB
je vais pouvoir passer au câblage
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2011, 10:27
Voici l'avancement des travaux
Ca commence à sentir bon
quelques détails à peauffiner et il pourra rentrer en service
Une petite photo des premiers tests
l'étalonnage des tension de polar , anode , écran1
Faut que je règle un soucis avec l'affichage de la tension filament et écran2 :oops:
MessagePosté: Jeu 01 Sep 2011, 16:06
Suite des photos avec un test d'une 6sn7gt qui trainait
mesure faite aux valeurs mentionnées dans la logiciel Combix ( voir le net il est gratuit tub18 )
Je peut relever ainsi le courant et tension filament ( faut que je corrige de 0.2 volts les tensions à partir de 5 Volts
car j'ai 5.2, 6.5 au lieu de 6.3, etc , juste une résistance à diminuer de valeur )
les courants d'anode et écran
bref reste à fermer correctement la boîte et je pourrais tester d'autres loupiottes
Pour exemple cette 6sn7 est à 86% et 87 % et à une pente de 2.5 et 2.6 ma/v calculée avec Combix :wink:
J'ai résolu mon soucis de câblage ( une inversion de fil :oops: )
mon câblage de l'inversion I/V sur mes afficheur Velleman est différent du modèle de Mr Sepellière44
Les images
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 7 invités
