Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 20:55
Bonsoir peut être une idées ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216&hilit=thermistance&start=555
Voir le schéma de Diafan , comme début de piste :wink:
MessagePosté: Dim 13 Mar 2011, 19:07
Un petit message pour vous dire qu'il tourne depuis plus de 3 heures, et...... SUPER !. tub18
Pas un souffle, pas un BZZ.... que de la belle musique. 8) .
Juste 2 fusibles HS à la mise sous tension (des 300mA).
J'ai glissé un 1000mA à la place (je n'avais rien d'autre sous la main), et depuis, il tourne à la perfection. :)
Je vais commander des 350 et des 500mA et le changer des que possible.
Un grand merci à Yves, Érato, Wismerhill, Totof et à tous ceux qui donnent de leur temps pour nous aider dans la réalisation de ces amplis. En suivant tous les conseils qui sont donnés, il n'y a aucunes de raisons de ne pas y arriver. (C'est ma première réalisation).
Avant de refermer la boite, je contrôlerai quelques tensions pour m'assurer que tout est OK.
A plus.
Alain.
MessagePosté: Dim 13 Mar 2011, 20:04
C'est sympa de poster aussi quand ça se passe bien !
Merci et félicitations.
MessagePosté: Dim 13 Mar 2011, 20:15
C'est vrai.
Globalement sur au minimum 45 PCB de vendu, on a eu malheureusement assez peu de retour.
MessagePosté: Dim 13 Mar 2011, 22:09
Bravo Alan, bienvenue au club tub15
MessagePosté: Lun 14 Mar 2011, 21:08
Je remercie tout le monde pour l'aide ! Je me régale à l'écoute de cet ampli.
Merci cocktail
MessagePosté: Lun 14 Mar 2011, 22:12
As tu réglé ton soucis de sélecteur d'entrées ?
MessagePosté: Lun 14 Mar 2011, 22:25
Non, pas encore...j'espère que ça ira cette fois.
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 05:49
C'est vrai que pas beaucoup de nouvelles ont été données sur cet ampli. Pour ma part, j'ai soudé quasiment tous les composants, mais j'en suis à mon troisième boîtier, les 2 premiers ne me plaisaient pas. J'espère que le troisième sera le bon et qu'il verra le jour d'ici un ou deux mois!
Ca serait peut être pas mal de créer un post épinglé avec l'ensemble des réalisations en photo, pour pouvoir s'inspirer des créations des uns et des autres... :?: :?:
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2011, 15:33
Je crois que je vais me lancer dans cett fabrication. J'ai des enceintes de 93dB de rendement, l'ampli est-il assez puissant pour les animer ?
D'avance merci
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2011, 16:33
D'avance merci
Bonjour, la réponse est oui.
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2011, 19:04
A toute fin utile , une page avec énormément d'info
ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8479
Parmis les liens un papier très bien fait par un Forumeur prénommé Guy
en milieu de page
En plus pour ta question tu lis les premières pages du HS EP n°3
tu auras une idée détaillée des rapports de grandeur entre rendement
et puissance , ici http://cid-bc6d058043f0d364.skydrive.live.com/redir.aspx?resid=BC6D058043F0D364!249
MessagePosté: Sam 10 Sep 2011, 05:39
Bonjour a tous,
J'ai réceptionné les PCB et les transfos. Par contre je commence a prendre peur car les ecl86 ça court pas les rues et il m'en faut 8 ... Pour 2 amplis ..
Qq a-t-il un tuyau pour en trouver. J'ai vu dans le fil que la PCL86 pouvait être une alternative moyennant une adaptation du calage des transfos.
Qq a essayé ? Le résultat est-il satisfaisant ? Y at-il d'autres alternatives ?
Bonne journée !
Bruno
MessagePosté: Sam 10 Sep 2011, 20:58
bonsoir.
Tu peux utiliser des PCL sans problèmes. Comme tu l'as souligné, le voltage pour le chauffage est de 13volts pour les PCL, pour 6,5 volts pour les ECL.
Je pense que les montages sont faits principalement avec des PCL pour des raisons de cout et de disponibilité. Sur la bay, tu trouveras des lots de 10 tubes facilement.
Probablement pas de différence à l'écoute. Le résultat ...., que du bonheur et du plaisir.
Alan.
Alain.
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 15:17
Ça y est, voici le mien !
