Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 86  Suivante
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011, 13:30
Bonjour, je suis en train, de courir...pas trop le temps d'analyser tout ce que vous fites, mais cela est bien intéressant.
En vitesse, la ccs en charge d'anode d'une pentode c'est super si la charge dynamique est purement résistive. Mais est ce vraiment le cas ? Et quid du point de repos ? comment le stabilise-t-on ?
En second lieu, les résistances dont on parle, je les place dans les pentodes en ampli RC pas en inverseur de phase. Là, faut réfléchir, ce sera plus tard.
TOTOF je te ferai le schéma next week si j'ai un moment car c'est ce qui manque en ce moment.
Voula quoi.
A plus.
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011, 14:48
Hello PBEN, attention, les CCS sont en parallèle avec les charges résistives d'anode. Elles ne font que translater l'intensité vers le haut en envoyant un courant constant. Cela ne change pas la charge vue depuis la pentode, ça permet juste d'utiliser la pentode plus haut dans les courbes d'anode là ou elle est plus linéaire (ce que tu fais en utilisant une HT élevée sur ton inverseur) avec une HT de "seulement" 240V.
Chanmix.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 23:28
Histoire d'en faire profiter tout le monde
y compris les "linuxiens" j'ai réussi a faire tourné Motega sous Wine sous Ubuntu
donc voici les liens pour les fichiers à télécharger
il faut impérativement commencer par MCR
Et ça marche :wink:
j'ai donc tiré un premier jet pour la 6Z43P , voir l'archive, elle comprend
aussi le .mat du logiciel Motega
Demain j'essaye de l'améliorer car 15% d'erreur , mais bon pour un proto
ça aide non :?:
Au fait le graph du datasheet est pour les 2 anodes j'ai supposé
si c'est pas bon merci de me prévenir :oops: :oops:
Allez les fichiers
en fait si tu veut jeter un oeil au programme Chanmix
tout est expliquer ici http://www.boschma.com/motega_usage.html
Les fichiers d'instal MCR ici http://www.boschma.com/software/MCR_7.6.zip
que tu installe en premier sous wine
puis le logiciel Motega en lui même ici http://www.boschma.com/software/Motega_1.1_MCR_7.6.zip
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 16:26
Hello Totof,
Souci de mon coté pour installer la première archive qui m'indique qu'il y a eu un problème et puis plus rien.
Dans ton archive, le subpkt est indiqué pour la 6F12PP, c'est juste une erreur de label ?
MessagePosté: Dim 27 Fév 2011, 17:07
Milles excuses , soucis de débutant avec les manipulations de fichiers sous Ubuntu
c'est corriger avec la 6Z43P.inc cette fois
pour l'autre fichier j'avais le même soucis ( si c'esdt MCR dont tu parle ) avec Wine 1.2
j'ai maintenant WineHQ ou Wine 1.3
Tiens moi au courant
Ps j'ai mis à jour l'archive ici au dessus
MessagePosté: Sam 13 Aoû 2011, 22:54
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le schéma de 6S19P (8W) parce que tous les composants dorment dans mon armoire et que l'hiver est presque là.
Ça me turlupine quand même de gâcher les 4 belles triodes non utilisées dans les 6F12P (même si ça coûte pas cher). J'ai simulé un CF entre le déphaseur et l'étage de puissance ... réponse : rien ... ça n'amène rien coté bande passante, la BP simulée à -1dB va de 5Hz à 55kHz (-3dB de 3Hz à 95kHz) et ça amène des problèmes pour polariser correctement les gloutonnes sans rentrer dans la zone de courant de grille des 6F12P chatouilleuses à ce niveau là.
P BEN, depuis le temps, est ce qu'elles tiennent toujours le coup tes 6S19P à 270V ? :)
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 08:28
Salut Chanmix
Grâce a ton post j'ai relu l'histoire de Motega et j'ai pu le réinstallé
trop content :wink:
Peut tu poster une archive avec tes fichiers SVP , qu'on jette un oeil tub18
Bon Dimanche
Je part courrir à plus
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 10:15
Hello Totof,
Voila les fichiers :
version1.asc.gz
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 10:29
Je regarde cela :wink:
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 11:01
Quelques petites questions
Une CCS dans les cathode , on est d'accord
mais pourquoi une CCS dans les anodes , tu ne craint pas que les tubes ne puissent plus bouger tub13
:oops: , Je rigole hein :wink:
As tu analysé le spice error log il indique des lignes qui montre
qu'il trafique pour trouver un point de fonctionnement
AMHA il y a trop de ligne :oops: , faudrait optimiser :mrgreen:
Pour le CF , ce n'est pas le fait que ce soit des triodes qui sont dans l'étage de sortie , leur rapport à l'impédance d'entrée tout ça :oops: :oops: :oops:
Bon appétit et a plus
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 11:03
Les effets du CF ne se voient pas à niveau constant !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=4694
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 11:42
Yves nous avait montré ça pendant nos dents de scie sur le C-I/V, ça met une impédance infinie en parallèle avec la charge. La pentode continue donc de voir la même charge mais en passant beaucoup plus de courant :
:arrow: ça simule donc une HT beaucoup plus haute que ce qu'elle est réellement, dans notre cas, pour avoir la même chose sans CCS il faudrait une HT de 380V, la notre est de 240 ;)
:arrow: la pentode fonctionne dans une zone où elle est beaucoup plus linéaire.
Ah, je ne m'y attendais pas à celle là ... je vais donc faire partie de la catégorie de ceux qui creusent ... ;)
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 14:13
Joy, joy !
Alors, avant les surprises, je poste le schéma utilisé :
Le coup de l'hénaurme condensateur de liaison à 10nF qui ne sature jamais c'est très très bon et sur ce schéma, ça n'apporte toujours rien à la BP sauf que ... ça augmente le gain ! :shock: si si et de 1dB dixit LTSpice (on passe de 12,4dB à 13,4dB). Du coup je pousse un peu la CR pour revenir à 12,4dB ... ça m'élargit la BP de .... 10kHZ et le déphasage à 20kHz passe de -14° à -11° ... mouais.
Alors je ne comprends pas bien comment le CF placé comme ça (ou autrement) peut augmenter le gain, je suis tenté de penser que ça ne l'augmente pas mais que ça réduit la compression et donc la distorsion ... rolls 8)
10nF c'est vraiment beaucoup d'après la simul, on trouve une FC à 3,5Hz pour C=2nF (bon, ça reste de la simu hein).
À noter, que tout ça pour le même prix que la version 1 car les triodes sont mariées avec les pentodes ... bon, on complexifie un peu le schéma (et encore) mais surtout ... ça permet de chiner LE condensateur polystyrène qui va bien pour faire la liaison :mrgreen:
PS: archive spéciale dieu grec
version_CF1.asc.gz
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 16:42
J'ai vérifier le modèle ( le deuxième que j'ai donné dans ce post plus haut )
et les graphs colle au datasheet :wink:
Le spice error log est vierge maintenant tub18 tub18 tub18 :wink:
Tu pourrait affiner le TRS avec les données ( cp et lf ) issue du click droit
sur les case du dispatch des spires,
dans le logiciel OPT DA de Yves si tu as étudié le TRS
par exemple simulé non pas un enroulement d'anode mais les 2
ou 3 qui le constitue et rentrer les valeurs de cp et calculer K
en fonction des lf
cela donnera peut être des résultats différent de la feuille Excell rev4 :oops: :evil:
Un point me chagrine les finales voient 6 volt (positif) comme polar
c'est pas un peu beaucoup :oops:
A tout de suite , ici on attend un gros gros orage :roll:
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 21:39
Bonsoir Chanmix
J'ai regardé ton fichier
Quelques remarques
Les tensions et courants des 6F12P sont trop élévé à mon goût
question dissipation plaque et écran 5W pour la pentode et 3.5W pour la triode
La polar est trop positive sur les finales
en relisant le post j'ai relevé les points de fonctionnement
de Pascal soit Ik 40 ma pour une polar de -95 V
Il est bien d'arriver à un spice error log vierge :oops:
Un réglage du courant de repos façon schéma du 6L6 de Yves
d'ailleurs dans ton schéma l'alim négative et les 220K sur les finales
font doublons non tub13
Bref voici une capture de ma vision des choses AMHA c'est encore
optimisable :oops: :oops:
Bonne simulation
