Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour trouver un ensemble préamp+ampli
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 14:47
490V l'alternatif au secondaire.
Il est écrit sur la BOM que l'utilisation de KT66 requiert une HT de 450V à 150mA donc nickel !
Est ce possible de recréer un autre point de sortie avec une tension de 250V pour alimenter un préamp?
Cdt,
Benjamin
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 14:51
Je veux bien faire un PP mais j'aurai une puissance de 30W et donc à cette puissance, est il possible d'avoir une bonne écoute à bas volume
Oui, j'utilise un 2x20W dans une pièce de 15m² avec 92db de rendement et je ne ressent pas de frustration.
Avec une HT de 490V, est il possible de configurer l'alimentation afin d'avoir du 380Vdc
Non, si c'est pour alimenter un étage de puissance (les tubes de sortie d'un ampli).
Oui, si c'est pour alimenter les étages précédents ou des étages de préamplificateur.
La valeur de la HT au point milieu du tranfo de sortie est 450V pour la version KT66 :
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 14:57
Ce qui donnera autour de 640V après redressement par pont de diodes et filtrage.
Sais-tu ce que ce transfo était destiné à alimenter ?
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 15:16
Bonjour Chanmix,
De zéro, j'aurai fait sans hésité le da36 mais ayant un transfo de bonne facture, un stock de lampes et de composants - après réflexion et voyant le projet avancé - il me semble qu'il serait préférable de choisir l'ampli en fonction de ce que j'ai.
Ce sera tout de même une sacrée économie vu qu'il ne me restera plus que les deux TS, voir quelques composants.
Je sais qu'une telle tension n'est pas l'idéal pour un débutant mais j'ai déjà réalisé le Marshall qui va avec ce transfo et un AC30 qui est de loin ma réalisation la difficile.
La question du montage paraît bien lointaine quand je vois mes connaissances en la matière, car c'est bien là qu'il y a carence ! Pour l'instant, mon projet se résume à poser des questions, à comprendre quelques bases, à chercher des schémas et réunir toutes les données nécessaires pour valider mon cahier des charges qui évolue lui même ce qui rend les choses bien difficiles mais j'aime ça !
Benjamin
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 15:32
Ce sera pour alimenter le préamp phono.
Il était monté dans un Marshall Jtm45/100 avec KT66
Voici le schéma :
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959t-66.gif
Et un layout :
Tu dis 640V après filtrage mais comment peut on abaisser cette tension?
Benjamin
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 15:52
OK,
Ton transfo doit sortir 490V non chargé.
Sur le Marshall le redressement est de type va et viens avec point milieu sur le transfo, et non en pont, ce qu'il faudrait conserver.
Ce qui compte c'est la HT en charge après redressement et filtrage qui est ici de 560V si je lis bien.
Tu ne peux récupérer cet alim qu'avec un circuit d'ampli qui fonctionne avec 560V au moins et, à vue de nez, tu ne vas pas trouver grand chose en dehors des KT88/6550, mais si tu les as déjà...
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 16:09
Ah, tout d'un coup je déchante...
Je n'ai que des KT66/EL34 ET 5881.
Bon si je ne peux rien faire avec, voilà une chose qui est réglée !
Alors, je reviens sur mes pas, càd le Da36 mais j'utiliserai des el84+ecc83.
Les transfos d'Erato, càd le DA17-2 et le DA18 ne poseront aucun problèmes?
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 16:42
Je ne connais plus les références mais les transfos d'Erato ont été conçus par Yves pour ces schémas ... difficile de trouver plus optimal.
Chanmix.
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 16:57
c'est bien les bonnes références :wink:
Mais j'insiste tu prends le problèmes "largement" à l'envers
Pour idée, revends tes tubes pour acheter les TRS et TA à la place ou autres
composants
De plus si mes souvenirs sont bon tu va utilisé ton PC comme source
le DA36 devrait le faire dans 18m²
Pour aller plus loin je te conseille de faire un peut de lecture
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8479&start=0
Des liens en français et en anglais
Perso j'aime bien les Crownhurst
Quasi tout est expliqué de manière simple :oops:
Ps: Perso 1 à 2 watts me suffisent largement sans préamp
dans 18m2 avec des HR >à 98dB :oops: :oops:
je ne monte guère plus le volume
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 17:03
Désolé je me suis mal exprimé, je voulais savoir si il suffisait juste de considérer le schéma de Yves comme ceci pour utiliser le couple ecc83/el84 :
Ou faut il faire des changements comme changer par exemple es résistances d'anode des ecc83?
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 17:20
A l'approximation près c'est bon
Mais dans le but d'avoir un schéma encore plus simple et avec encore moins de
réglage , tu peut partir sur une version simple PP du DPP
celui avec les sources de courant à base de 7905 dans les cathodes des finales :lol:
Y a pas grand chose à modifié pour passer du DPP au PP :wink:
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 17:54
Merci Totof, j'essaye de retomber sur mes pattes :)
J'utiliserai l'ampli principalement pour amplifier ma platine Debut 3.
Voici le PP el84 :
Les transfos à commander seront les même que pour le DA36?
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 18:11
Oui presque
Les TRS du DA36 sont calculé pour 7K plaque à plaque pour des haut-parleur
de 6 ohm (moyenne arbitraire Ardèchoise :mrgreen: )
Ils feront l'affaire car tes haut-parleur ne font pas 6 ohm constamment
mais ont une impédance dans ces eaux là
Ce qui est sûr c'est qu'ils sont calculés pour aller avec cet ampli
et ont des performances mesurées et publiées , voir les PDF de Yves :oops:
Maintenant si tu désire plus de puissance je ne saurais que te faire pencher
sur le DPP ( qui peut le plus peut le moins :wink: )
Après les goûles et les couleuvres :oops: :oops:
Un bon papier de Guy dans les liens que j'ai déjà mentionné
explique tout ou presque sur ce schéma et dérivés
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 18:51
Oui pourquoi pas un DPP, j'ai déjà pas mal d'el84 enfin je vais voir ça :)
Bonne semaine à tous !
MessagePosté: Lun 25 Juil 2011, 21:18
@ Benjiro
Merci, et à toi aussi.
Et puis prends ton temps, butine sur le Web, c'est une mine extraordinaire qui va du pire au meilleur, mais c'est toujours passionnant si on se donne le temps de trier le bon grain de l'ivresse.
J'espère qu'on va continuer à suivre les détours de ton parcours de DIYeur.
Finalement, (que) vive la musique.
