Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Ajout d'une télécommande sur un ampli (ou un préamp)
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 11:26
Tu as complétement raison.
C'était mon choix numéro 3 car je maitrise moins les montages à AOP...
Ceci dit je suis loin de maitriser les montages à bipolaires :lol:
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 12:45
WismerHill a écrit:
Le Hall c'est trop cher et je n'ai pas assez de force pour un ILS.
Trop cher tub13 , j'avais en mémoire chez Farnell entre 1 et 2 euros le capteur
3 pattes , tous les composants de ton dernier schéma doivent valoir plus que
ce capteur Hall non :oops: tub13
Mais tu ne récupère en sortie q'une impulsion au passage de l'aimant
ou du champ magnétique
, la moitié de la tension d'alim du capteur ( de tête ) :oops:
MessagePosté: Sam 16 Juil 2011, 14:12
En fait la boucle magnétique que je cherche à capter sera entre 10 et 30cm de mon capteur, et l'application se situe à 300km de mon domicile.
Si jamais ça ne marche par avec un Hall, je plie et je rentre à la maison. Par contre avec une bobine, j'ai la capacité de mesurer ce qu'elle capte et donc à la maison de reproduire le champ magnétique pour ensuite agir sur le nombre de spires, le schéma ou passer à un hall.
MessagePosté: Ven 22 Juil 2011, 19:21
J'ai reçu le potentiomètre ce jour , conforme à l'annonce
Nickel
j'attends le reste :mrgreen:
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 10:51
De mon coté j'ai une quinzaine de DS1666-50 pour lesquels je vais faire une platine d'éval, toujours en utilisant l'Arduino.
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 11:10
Bonjour j'ai reçu le reste ce matin ( fin de matinée)
nickel et en bon état , bref il n'y a plus qu'a dès l'automne
Là apprentissage de Kicad quand j'ai 5 min :oops:
En tout cas rapport qualité prix , nos amis les "asiatiques" sont imbattablent
Merci la baie :mrgreen:
Ah oui j'ai essayé le moteur du potar , il tourne sans faire de bruit, je suis
surpris par son mécanisme , bonne découverte pour ma part :wink:
Allez bon appétit
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 11:23
Salut Wismerhill
Pas mal , je viens de lire le data de ton DS1666-50
C'est aussi une solution prenant moins de place , non ?
avec 2 puces ton montage est bouclé , car l'affichage du niveau
peut rester en numérique ici :mrgreen:
Par contre pas de possibilité de "tourner" le volume manuellement
Tout est compromis :mrgreen:
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 11:46
Mais non, tout est toujours possible.
Le DS1666 sera piloté par un Arduino avec un capteur infrarouge et un codeur optique pour un réglage manuel.
L'affichage se fera probablement par des leds. J'ai bien envie d'utiliser un TLS5947 que j'ai aussi en stock mais qui est du petit CMS.
Le DS1666 est souvent employé par paire sur les Audio Research, un -50 avec un -10, d’où ma platine d'éval pour voir comment ça marche quand c'est tout seul.
J'ai remarqué sur mon LS8 qui utilise un DS1267 qu'à bas volume c'est pas ça. Le son reste très bon mais la différence de volume entre deux crans est vraiment trop importante.
MessagePosté: Dim 24 Juil 2011, 08:48
Salut Wismerhill
Peut être lié à la courbe du potar
d'ou tes test je présume :mrgreen:
Une petite question , tu passe l'option potar ALPS
ou tu va "utiliser" les deux solutions selon ton besoin et la place tub13
MessagePosté: Dim 24 Juil 2011, 09:07
Pour l'instant je n'ai ni besoins ni contraintes de places, j’expérimente.
Si c'est un problème de courbe qui justifie l'ajout d'un -10, je vais essayer de mettre une résistance entre le curseur et la masse qui permet de transformer une courbe linéaire en quelque chose qui ressemble à du log.
De même sur tous les ARC à réglage de volume numérique, il y a toujours un switch DG409 entre le(s) potar(s) numérique(s) et les étages d'entrées des préamps. Il y a aussi toujours un relais en sortie après la dernière capa de liaison. Dans le cas d'utilisation d'un -10 et d'un -50 ca peut se justifier mais sur mon LS8 qui est un préamp SE avec un seul DS1267, je ne comprend pas l’intérêt de couper en entrée et en sortie.
Coté utilisation d'un ALPS rien de compliqué, toutes les ressources sont déjà présentes sur le net ainsi que de nombreux kits. Je préfère creuser du coté du numérique.
MessagePosté: Dim 24 Juil 2011, 09:58
Peut être simplement pour assurer
l'immunité aux bruit de commutations :oops:
ou au retard de transition introduit par le switch tub13
MessagePosté: Dim 24 Juil 2011, 11:14
Faudrait que je pose un oscillo pour voir quand il est actif...
MessagePosté: Dim 11 Déc 2011, 09:53
J'ai un peu progresser dans l'outil Kicad et mon potentiomètre motorisé ALPS
Merci à Wismerhill pour l'aide sur Kicad :mrgreen:
j'en suis à créer les PCB , manque la partie sélection source à faire avant de passer
à la réalisation physique :oops:
Voici le résultat en image 3D ( bien Kicad pour ça tub18 )
en annexe une archive qui contient tout mes fichiers actuel pour ceux
qui voudraient y jeter un oeil :wink:
To be continued
MessagePosté: Sam 17 Déc 2011, 20:36
mise à jour avec l'alim à découpage et la platine sélecteur de source
les fichiers sources pour la programmation du 8535 qu'il faut modifier
pour ce composant , faut que je m'y mette :oops: :oops:
encore quelques améliorations et je pourrais graver les platines
pour tester la programmation, le fait d'avoir fait des modules
sera un plus dans cet étape cruciale
3 téléchargements de l'archive et pas de commentaires tub13
ci joint les archives et une capture 3D
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 19:20
Pas grand chose à en dire puisque je serais parti vers une solution Arduino.
Juste que je trouves les pastilles petites sur la platine qui a le LCD. Si c'est percé à la main ca vas être chaud.
