Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: rélage de bias sécurisé
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 08:19
yann35 a écrit:
Patrice,
Pour les potar de 47k, c'est des super potar étanches de 3w, c'est pourquoi,vu le prix, j'aimerai les utiliser. Pour faciliter le réglage, je me propose de mettre des résistances de 33k 3w en parallele. Qu'en penses tu? Sachant que j'atteind alors une valeur maximum d'à peu prés 18K?
merci
yann
Oui, Yann, c'est une possibilité.
Le réglage ne sera plus vraiment linéaire, mais l'important est de trouver la position où le courant de repos dans les tubes est correct.
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 19:11
Merci pour cetrte réponse Patrice. Par contre je ne comprend pas trop pourquoi le réglage ne sera plus linéaire... Peux tu m'expliquer?
merci d'avance et bonne soirée
yann
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 19:24
Google est ton ami
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_potentiometre.html
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 22:17
Merci Totof. Page trés instructive et compréensible par tous...même moi :mrgreen:
Non sans mentir, trés bien, simple et précis.
a+
yann
MessagePosté: Mar 21 Juin 2011, 21:05
yann35 a écrit:
Salut René!
Content de "t'endendre"! Je vais essayer sans puis avec et ,comme tu dis, on verra...Par contre, dans ton montage kt88, tu utilises des valeurs bien différentes sur le déphaseur et ce sont celles que j'avais retenu sur d'autres ampli que je n'ai plus . Cela marchait fort bien, et c'est pourquoi je me posais également des questions sur la complexité du déphaseur proposé par Bernard DUVAL, et si cette complexité apportait réellement quelque chose... Mêm question pour le wattage de la résistance de cathode du déphaseur qui est de 12k 7w chez toi et de 16k 1/2 w dans LED... :shock:
a+
yann
Bonjour Yann
J'en avais parlé à Bernard de ce truc un peu plus compliqué que d'hab, la théorie est en effet séduisante mais, mais car il y a un mais! Le mieux est aussi l'ennemi du bien et ce n'est pas parce qu'un ampli est intellectuellement parfait qu'il sonne mieux l'expérience indique aussi le contraire.
Cela dit mon déphaseur est un peu différent.
MessagePosté: Dim 03 Juil 2011, 22:19
Bonsoir, J'ai finalisé le shéma et remonté un bloc complet. Malheureusement, j'ai toujours beaucoup de mal à poster des photos sur Audiyofan :cry:Je vous met un petit lien pour suivre le déroulement de mes pérégrinations...si j'y arrivehttp://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/tubes-audio/reconstruction-de-mes-blocs-mono-6550.1875488.lynkx?pageStart=1#1875489
yann
ps: je ne comprend pas pourquoi ça fonctionne avec les liens et pas avec les photos . C'est pénible :evil:
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 06:52
Un lien sur une photo est à mettre entre balises img:
Code:
[img]URL de l'image[/img]
Une image ou une photo directement depuis ta machine en utilisant "Ajouter des fichiers joints".
Il y a une limite à la taille, éviter les "BMP" préférer les "GIF" ou les "PNG".
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 07:58
Bonjour Yves,
Ok, je vais reessayer ce soir!
merci
yann
ps: ton shéma de réglage de bias marche :D !!! Mais je ne t'apprend rien... :mrgreen:
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 08:08
Si tu fais:
Code:
[img]http://www.elektor.fr/Uploads/Cache/Forum/Posts/110703231344.pp-modifi-.4.resized.454x0.jpg[/img]
Tu as ça :
Les valeurs de tensions semblent correctes, pour le moins sans danger !
Ne laisse pas fonctionner un ampli à tubes sans charge :shock:
Je laisse la voie libre au patron de l'autre bistro pour te répondre.
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 10:58
Merci Yves ! Pas de soucis ,les mesures sont faites avec une charge par résistance de 10ohms 50 watts .
a+
yann
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 20:21
Bon!!! J'ai essayé, mais impossible de mettre les photos!!! En un mot:ça m'énerve!!! :evil: Désolé pour tout ceux qui essayent de suivre ce sujet, mais je n'y arrive pas :( . Ou cela me met juste le code URL, ou cela ne me met rien du tout!! Si vous avez une idée d'ébergeur d'image correct autre que la grenouille, je suis preneur!!
a+ tub17
yann
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 20:29
Code:
tu regarde d'avoir un fichier de maximum 2 mo et ça fonctionne à merveilles
MessagePosté: Lun 04 Juil 2011, 21:28
Ou est ta photo ?
Dans ton PC ?
MessagePosté: Mar 05 Juil 2011, 06:55
Oui dans mon PC
MessagePosté: Mar 05 Juil 2011, 07:44
OK.Quand tu composes un message (ce que je suis en train de faire) tu as juste en dessous une zone "Ajouter des fichiers joints".
Tu cliques sur le bouton "Parcourir..." ce qui ouvre un gestionnaire de fichier que tu parcoures pour trouver le fichier (photo ou autre) que tu veux ajouter et tu le sélectionnes puis tu l'ouvres.
Son nom apparait alors à gauche du bouton.
Tu peux laisser en blanc la zone "Commentaire", mais tu dois cliquer sur "Ajouter le fichier".
Le fichier est alors transféré vers le Forum pendant qu'une petite fenètre t'indique la progression.
Ca peut prendre un "certain temps" selon sa taille, ça peut échouer si il est trop volumineux et tu auras alors un message.
Si besoin, réduire sa taille (avec PhotoShop, PaintShop ou un autre logiciel de traitement de photo) puis le sauver dans un format approprié: .gif, .jpg, .png . . .
Tu as maintenant la liste des fichiers transférés juste sous cette fenètre de saisie.
Voilou.
Par défaut, les fichiers sont ajoutés à la fin du message mais tu peux aussi les insérer n'importe où dans le message.
Un "Aperçu" te permet de vérifier si ça te convient.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
