Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: rélage de bias sécurisé
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 09:00
Dans le cadre de la "réfection" de mes blocs mono façon LED169 (pp de 6550) j'aimerai installé le circuit de yves sécurisé pour le réglage de polarisation .Je ne comprends pas bien la formule, et n'arrve pas à calculer r2, r6, ainsi que c1 et c2 . Quelqun peut t'il m'aider? De plus, comment puis je intégrer le shéma de yves au shéma initial du LED 169? Où l'implanter exactement , et que dois je supprimer dans le shéma initial?
merci d'avance pour vos réponses
a+
yann
 Sujet du message: Re: rélage de bias sécurisé
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 19:57
Regarde sur ce schéma de Yves j'ai rajouté la formule écrite avec des parenthèse
cela devrait te permettre de trouver par toi même le calcul
avec l'exemple de Yves
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 20:18
Merci Totof! Je vais essayer de recalculer les valeurs qui me manquent. Par contre, je ne sais toujours pas comment adapter à mon shéma... Et comme je ne sais pas non plus mettre le shéma en ligne, ça va etre coton. Je ne peux hélas que renvoyer vers d'autres sujet tels que" Cablage6550 filaments+alim+topo tige écran" oubien"pp kt88montage led169amélioré". J'aimerai bien vous guider davantage, mais...
a+
yann
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 20:21
Comme ça peut etre?http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7078&start=0
YES!!!! ça à l'air de marcher!!
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 20:23
Et le shéma?
J'en reviens pas :shock: ça marche!!!!
a+
yann
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 20:58
Une partie des réponse est là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8438
ne soit pas déçu par ce que tu va lire , c'est juste la réalité du marché lié a cette revue
mais du négatif tu pourras sortir du positif et résoudre ton problème
Sinon Pmdos a publier le schéma modifié si je me souviens bien de ce même schéma
(led169) avec la polar sécurisée de Yves
Sinon quelques mesures de ton "amp" et tu poste ici les résultats , après maintes personnes
ici pourront t'aiguiller
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 21:49
Comment puis je obtenir le shéma publié par PMDOS?
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011, 22:10
Désolé en relisant son post , en effet son schéma n'est pas bon non plus
En fait il te faut conserver à l'esprit les schémas de base de polarisation
ce qu'est un déphaseur et un étage de puissance push-pull
et avec ses quelques liens , tu pourras dessiner un nouveau schéma
sur lequel on te donnera nos avis et conseil et corrections si il y a
les liens
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas9.htm
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm
http://www.freewebs.com/valvewizard/dcltp.html
http://www.freewebs.com/valvewizard/acltp.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/pp.html
bonne lecture
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 07:48
Bonjour, Yann
Je ne vois pas de difficulté majeure à adapter le circuit de bias sécurisé au schéma de ton ampli.
Les résistances R1 et R7 sont les 47K de ton schéma, de part et d'autre du potentiomètre ajustable de 10K. Tu peux d'ailleurs conserver ce potentiomètre pour l'équilibrage des deux tubes.
Mais la tension négative -100V ne doit plus arriver directement sur son cureseur (désolé pour la faute, mais sinon, il se passe de drôles de choses), mais sur ses extrémités via les résistances R2 et R6.
Ensuite, il faut remplacer les deux résistances de 100K qui vont vers la masse par le réseau R4 - R5 qui part du cureseur (re-désolé pour la faute) du potentiomètre vers la masse.
Ajouter une pincée de C1 - C2, et c'est tout!
Je n'ai pas le temps maintenant de calculer les valeurs, mais je le ferai ce soir ou demain si personne ne s'y est collé.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:12
Bon, j'ai eu quelques minutes de libre pour faire le calcul.
Comme il faut atteindre d'après ton schéma d'ampli une valeur de -53V sur les grilles des finales à partir d'une tension négative de -100V, on ne peut pas respecter à la lettre les formules de calculs données par Yves qui partent du postulat que la tension négative de départ est de 1,5 fois Vg.
En conservant ton potentiomètre de 10K pour l'équilibre (R3 sur le schéma d'Yves), il faut monter de part et d'autre de ce potentiomètre deux résistances de 24K (R2 et R6) raccordées au -100V.
De ces mêmes points des extrémités du potentiomètre d'équilibrage partent les deux résistances de fuite de grille de 47K (elles ne changent pas).
Du cureseur (encore désolé pour l'ortographe!) de ce potentiomètre d'équilibrage part une résistance de 8K2 (R4) reliée à un potentiomètre de 22K (R5) raccordé lui-même à la masse. Avec une valeur de 10K pour ce potentiomètre "total", on serait un peu juste en débattement.
Ce qui nous donne en théorie un réglage de bias possible entre -36 et -67V. Tu n'auras pas de mal à y trouver les -53V recherchés.
En fait, les résistances de 470K entre les anodes du déphaseur et les grilles des finales auront tendance à tirer un peu le bias négatif vers le positif, mais la plage de réglage est bien assez importante pour compenser cela.
Pour les deux condensateurs C1 et C2, une valeur de l'ordre de 10µF 100V me semble raisonnable.
Tu peux sans problème utiliser des chimiques car le signal ne passe pas vraiment dans ces condensateurs dont le rôle est de filtrer la tension négative de bias. Attention au sens, le "+" des condensateurs doit être à la masse.
J'espère avoir été assez clair et n'avoir pas fait de boulette.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:19
Bonjour Yann,
il me semblait que ta nouvelle base était plutôt ce schéma
http://www.elektor.fr/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/pp-modifi-.1.jpg
Philippe
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:34
Bonjour philippe!
Oui, tu as tout à fait raison. Mais pour l'instant, je cumule les infos pour réaliser une version définitive, et tu verras que, ce soir, le shéma aura encore évolué...
a+
yann
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 12:38
Quelqun peut t'il me dire à quoi servent les résistances de 470 k entre déphaseur et étage final :shock: ? Elles sont paralléles aux condensateurs de liaison de 0.47uf... :| :| :|
a+
yann
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 16:41
a+
yann
Bonjour , relis la réponse de Yves07 du 19 février 2009 dans le post dont tu as donné le lien
tu auras une partie de la réponse
Ps quel lien sur le forum d'a côté svp tub13
A tout de suite
