Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Troisieme CG pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio.
MessagePosté: Sam 19 Mar 2011, 08:52
Merci Yves. 8)
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Sam 19 Mar 2011, 15:55
des fois que :
J'ai donc fait une photo pour aider un peu.
Pour rappel, les supports de tubes sont du coté soudures. J'ai préféré aussi y mettre les résistances de puissance.
C'est un point qui est contesté mais pour moi le dessus de l'ampli est ouvert. Il y a les trous des tubes et ceux des transfos. Avec cette position des résistances, la chaleur évacue par le dessus...
Autre avantage, les 100 ohms 3W ne cuisent pas les capas chimiques.
:wink:
j-jacques
MessagePosté: Sam 19 Mar 2011, 16:52
Merci. 8)
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 13:16
Reçu et soudé mes composants ce matin. :D
RAS....
J'ai mis des supports tulipes pour les condos de 10 ou 22 pF afin de parer à un échange.
Superbe qualité de PCB il faut le dire ! 8)
Mes reste à trouver une boiboite pour mettre tout ça. :mrgreen:
Petites questions :
- pour les "capots" des transfos, vous avez des références ? :roll:
- en entrée il est recommandé un potar de 50klog. Mon préampli sort en 10K. Contre-indication ou pas ? :roll:
Merci d'avance en tout cas. tub15
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 14:12
Aucune, c'est parfait comme ça !
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 17:53
Cool. :D
Allez Olivier, un petit effort de mise en boite et puis vala. :mrgreen:
Je vais essayer de tester sur "planche" demain pour voir si les tensions sont bonnes.
Je sais qu'il y a de la HT ne vous inquiétez pas, je suis un peu de la partie. :wink:
Sinon, pour les capots des transfos, des pistes ? :oops:
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 17:59
Je ne vais pas dans la Loire ce WE, sinon . . .
Pour les capots demande à Charly/érato.
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 19:39
Dommage.... C'eut été un plaisir de t'accueillir chez moi pour écouter du transistor. 8)
MessagePosté: Lun 04 Avr 2011, 15:19
Ce w-e : fixation des 3 transfos sur 2 "u" en aluminium. 8)
J'ai le choix :
- soit je "cache" les transfos dans le boitier
- soit je les fais prendre l'air, ça dépendra comme seront les capots. 8)
A la limite, je peux trouver de la résine et des cuves pour y noyer tout ce petit monde dedans.... :oops:
Prochaine étape : trouver un morceau d'alu pour faire le boitier et faire tous les troutrous dedans. :mrgreen:
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 13:24
je suis à la recherche d'un PCB DPP EL84, ainsi que les composants qui vont avec.
Si quelqu'un a une piste.
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 16 Mai 2011, 14:55
Ca se passe plutôt ici : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7970
Sinon il m'en reste un mais je ne m'occupe pas des composants.
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 17:33
J'ai vu un article sur une des revues hifi pipotronesque concernant un petit ampli à tubes qui ressemble en dimensions à celui que je suis en train d'assembler.
Boitier "tout bête" façon cadre en bois peint en framboise - magnifique - plaque alu sur le dessus, etc...
Je pense me diriger vers ce type de chassis, j'ai vraiment accroché la couleur. tub15
Pour la plaque du dessus et façade arrière, je pense passer par Schaeffer, boite renommée en Allemagne.
Pour le contrôle de volume, étant un peu "partisan du moindre effort" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , je compte mettre un potar de 10K motorisé (si ça passe...), mode "Marche/Arrêt" par télécommande et LED sur le bouton de volume afin de savoir où j'en suis avec le potar.
Je suis en train de voir ça avec une personne d'un forum voisin pour faire le PCB. Si ça marche, mon bonheur sera parfait...à condition que l'ampli fonctionne bien entendu.
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 17:50
Sur mon PCB, un RK27 motorisé ça vas être chaud. :(
Par contre j'en ai acheté un pour pouvoir le dessiner sous kicad et mes prochains amplis en seront tous équipés.
Je n'entends plus trop parler de ce PP d'ECL86 mais il pourrait y avoir un nouvel indice avec ce potar. Peut-être dans le cadre d'une publication quand j'aurais le courage de m'y attaquer...
Pour le piloter, il y a un petit montage elektor qui pourrait le faire...
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 18:58
bonsoir
pour l'implantation , rien n'interdit de déporté le potar et de le relier avec des fils torsadés ! non? c'est ce que j'ai fais et cela ne pose aucun problème 8)
j-jacques
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2011, 19:09
Bien sur, aucun problème si c'est bien fait ! :D
Je préfère limiter le câblage et le prévoir sur le PCB car stocker et dénuder des fils ça m'a toujours gonflé...
