Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 17:02
re
voici une capture a 1KHZ 0,2v/division
alain
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 17:47
Peut tu agrandir horizontalement SVP
on apercoit des points sur la sinusoïde comme mes escaliers
sans le filtre 44.1 Khz
Yves avait expliqué qu'en comptant les escaliers il pensait à du 44.1
A voir
A tout de suite
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 18:22
salut
vi pas de probleme
1K 0,5V/Div.
5K 0,5V/Div
10K 0,5V/Div
on constate aussi une diminution du signal de sortie
bon appetit
alain
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 18:26
on dirais bien les escaliers dont je parle
Ton Bzzz est encore présent ou pas :?:
Comment procède tu , avec VA2011 et ta sortie SPdif ou avec un CD test :?:
pour aller plus loin tu est sous windows ou autre :?:
A tout de suite
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 18:49
Totof a dit
trés faible sur un ampli a totor dans l'atelier.
j'ai utilisé VA2010 et la sortie SPDIF ensuite je rentre dans le minidac(dir9001 et 1543a).
le tout sous XP
a plus
alain
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 19:42
Avec Va tu peut via le générateur créer des signaux carré, des sweep
pour avec l'analyser et la case peak hold coché évaluer la BP
ou relevé les point sur ton oscillo
Créer des son complexe pour l'IMD par exemple 4000 et 4600 Hz et voir
le résultat d'intermodulation
créer un signal à 1 Khz à 0 dB et par exemple à - 10 dB ou 20
Bref plein de chose , le plus facile étant de rediriger la sortie de L'IVTCY sur l'entrée
de ta carte son avec un pont diviseur si besoin et 2 zéner tête bèceh en protection
Schéma sur le site de sillanumsoft
Ou ici sur Audiyofan recherche " mon hardware pour va2011"
Bonne amusement
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 19:43
Les escaliers sont dus à la fréquence d'échantillonnage de 44kHz.
Il suffit de faire un test avec une sinusoïde à 22kHz pour voir qu'elle sort comme un escalier à deux marches (44k/22k=2). A 11 kHz il y a quatre marches, à 2,2 kHz il y a vingt marches, etc
C'est bien pourquoi le théorème de Shannon énonce que la fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou supérieure au double de la fréquence maximale à reproduite. Sinon tout signal égal à la fréquence d'échantillonnage est transformé en un signal carré.
Un filtrage énergique vers 30kHz adoucit la rugosité des escaliers, Philips préconise un passe-bas de Bessel du troisième ordre pour limiter le déphasage.
Il est bien dommage que la norme PCM du CD qui date de plus de trente ans n'ai pas pu évoluer autrement que par l'artifice du sur-échantillonnage.
Mais quel pourcentage d'usagers entend quelque chose au delà de 16 kHz ?
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 20:20
ce VisualAnalizer a l'air trés bien,je vais apprendre a m'en servir,et faire les branchements.
je n'ai pas encore monté le filtre en sortie,je me suis trompé dans ma commande pour les selfs,il faut des 47mH et j'ai commandé des 47 microH :mrgreen:
bonne soirée a tous
alain
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 20:25
Et le filtre notch comme proposé par Yves
tu en pense quoi Hoch :?:
Pour le 16 Khz , un tour par la médecine du travail rendrais les phrasés
lu sur certain Forum , voir même ici par certain post, complétement risible
et du domaine des brèves de comptoir
sa me rapèlle quelqu'un qui me répondait il y a quelque temps qu'il entendait
parfaitement les sons au delà de 15 Khz , AMHA no comment :oops:
Et avec l'âge ça s'arrange pas :oops: :!:
pour Alain un petit scope du gazon de Vin SVP, si tu est vraiment noyé dans le bruit
ça confirme qu'on est dans le "bon" et que notre "schéma" soit reproductible
au vu de tes résultats
Ca c'est le bon point a retenir , c'est reproductible
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 20:33
Oui et gratuit, en plus tu peut gérer plusieur carte son directement dans le programme
et même mesurer les Z,R,L et C , j'ai fait un post là dessus aussi
tout les fichiers sont dispo et modifiable voir la rubrique du forum
" mesure etc " et "Pont ZRLC" en rubrique recherche
Mon seul regret avec VA, l'abscence d'analyseur de circuit en fonction de la fréquence
pour tracer des belles bandes passantes par exemple
Par contre le module THD est très bien fait car il permet de soustraire
le système de mesure pour ne conserver que le "DUT"
:oops: :oops: dommage qu'il ne soit pas natif sous Linux :oops: :oops:
bonne soirée a tous
alain
J'ai eu le même soucis avec ma commande chez ED par manque de précision
du coup j'ai phagocyter des alim à découpage d'imprimante Epson
récupèrée à la décharge , elle contienne des selfs double de la bonne valeur :wink:
a plus
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 20:59
totof a dit
j'ai pas grand chose a massacrer ici :D
voila la mesure du bruit de fond a 10mV/division ca nous fait un gazon de 5 mV a vue de nez.
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 21:49
Bonsoir Totof,
Ca me semble être une solution logique et même la plus logique.
Comme je n'en ai jamais vu à la sortie des platines, mais je n'ai pas vu beaucoup de schémas, je me dis naïvement qu'il doit peut-être y avoir une raison.
Peut-être subsiste-t-il d'autres résidus de fréquences parasites au-delà de 44kHz qu'un filtre passe-bas élimine aussi ?
Il y a peut-être aussi une question de déphasage.
De toute façon, vu leur niveau, ça ne doit pas être un problème primordial.
Bonsoir Alain,
Ca fait du 1,8 mV eff sans les paquerettes.
Suffit de diviser ça par le niveau du signal et ça donne le rapport Signal/Bruit.
C'est le niveau de bruit mesuré à l'entrée comme dis Totof, ou à la sortie ?
Plus haut tu faisais allusion au TDA 1541 ou 1541A.
As-tu fais des essais avec ?
Leur data sheet n'est pas très bavard.
Pour le moment je planche sur la possibilité d'atteler ce convertisseur IV à un TDA1541 ou 1541A sans grand succès.
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 22:07
Ou purement économique , trop cher pour du grand public destiné à être écoulé à des dizaine
voire centaine de millier d'exemplaires, sans scompter les sous-marques :oops:
MessagePosté: Mer 11 Mai 2011, 22:45
J'ai bien trouvé cà sur une platine Philips :
C586 et L550 doivent bien entrer en résonance, mais j'ai pas la formule sous la main pour calculer la fréquence.
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2011, 08:20
bonjour a tous
totof a dit
:oops: :oops: :oops: je me suis trompé je t'ai envoyé Vout sans signal :oops:
voici les 2 scopes en haut Vout 0,5v/div
en bas Vin 10mv/div
pour Hoch
je ne connais pas les 1541 et 1541a,moi je possede des 1543 et 1543a.
bonne journée
alain
