Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 13:49
Bonjour Hoch,
On apprend toujours de ses erreurs et ce forum permet aussi d'apprendre des erreurs des autres ... ce fil m'a permis d'apprendre à utiliser LTSpice, merci à Totof pour ça tub30
Tétu comme un âne corse tant qu'il n'a pas compris
heh ... tu n'es pas seul ;)
L'homme malin joue avec la complexité
L'homme sage la rend simple
L'homme bête n'a pas compris que c'était compliqué
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 14:04
Merci Chanmix,
Puisque l'occasion m'en est donnée, je me permets de te dire qu'à mon niveau de compétence, je trouve ton idée de conversion I/V extrêmement brillante, je n'ai jamais trouvé quelque chose de semblable dans la littérature électronique.
Mes amitiés.
Hoch.
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 14:37
Bonjour Hoch,
J'ai mis du temps à comprendre mon propre schéma qui dérive d'une idée de Bimole, c'est Yves que me l'a expliqué :lol: les idées ne naissent pas spontanément, elle a couvé à feu doux alimentée par Yves, Totof, Bimole, Hervediy et d'autres très compétents qui me pardonneront de les avoir oubliés ici et qui contribuent à faire d'Audiyofan un forum plein d'aventures passionnantes pour un newbie comme moi.
Btw, j'aimerais bien mettre notre travail sous une licence libre de type CC by SA, Yves, Totof ?
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 15:52
Pas besoin d'acheter des livres , j'ai déjà mentionné les tutoriels LTC
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8416&p=94835&hilit=tutoriels+ltc#p94835
Pour Hoch t'inquiète pas je suis autodidacte aussi :oops:
une info ce forum regorge de connaissance avec la rubrique recherche
Si tu perssiste tu trouvera toujours de l'aide ici :mrgreen:
surtout ne te décourage pas tub15
Il n'y a pas qu'une seule vérité , et ici c'est plus tôt compromis et connaissances
ce qui fait que je trouve ce forum intéressant
Comme l'a indiqué Chanmix , il traine ici quelques "pointures" tapies
dans les baffonds , certaine bavardes d'autres muettes comme des tombes
mais pour la plupart prettent a rendre service :wink:
Pour Chanmix , oui sans problème si ce n'est que je ne soit pas sûr
qu'on aient créer quelque chose de neuf faudrait vérifier quand même :wink:
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 17:44
Pas de soucis !
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 18:25
Hoch a écrit:
Merci Totof et Yves,
Désolé de vous avoir importuné, je me suis lamentablement planté avec LTSpice, ce qui m'a conduit à faire une schéma d'IV qui ne marche pas.
A plus.
Bonsoir , juste je relève ce passage pour dire que pour ma part tu ne m'a pas du tout importuné
bien au contraire , j'apprécie que tu t'interresse au sujet
je trouve ce post faible en "apport extérieur"
Petit coup de geule en passant , dès que l'on parle "d'audiophilie de base" type choix
de condo ou résistance , les avis fusent les langues se délient
En revanche quand on explore une voie plus "économe et réfléchie" peu d'avis extérieur
ce manifestent , un semblant de " Pas assez cher mon fils " qui "bloque les avis ou point de vue "
Je trouve cela dommage ,
Tout autant que les posts avec demandes a sens unique
Toujours donner , très peu recevoir , hors le progrès tel ce fameux slogan
ne vaut que si il est partagé par tous
Un peu plus de "gratuité et altruisme" ne tuera jamais personne
Voilà alors on continue tub15 :?:
MessagePosté: Ven 06 Mai 2011, 23:11
Bonsoir Totof,
Absolument et plus que jamais !
Je comprends bien ton "petit coup de gueule", mais faut aussi réaliser que participer à une réalisation technique est beaucoup plus risqué pour son égo que de porter ou de réciter des jugements péremptoires sur les câbles secteur.
Bon, là je retourne à LTC pour essayer de faire un montage qui marche avec un brin d'apport personnel !
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 07:00
Pour info si tu déconnecte ton TL071 le fonctionnement s'améliore
cherche par là :wink:
A plus tard
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 08:19
bonjour
il est certain que pour faire ce que avez fait,il faut de la passion et des connaissances théorique et technique que beaucoup non pas,surtout pour un circuit qui sort de l'ordinaire.
alors chapeau bas messieurs tub18 tub18 tub18
je suis peut-etre le premier a profiter de vos travaux, car je finalise la construction de la version avec la 6F12P de TOTOF.
d'ailleur j'ai 2 questions.
1: le condensateur de 1 mf placé a l'entrée sur une version il était polarisé, quelle différence avec un non polarisé?
2: la tension vk de la triode est de 2,5v sur un canal et de 2,7v sur l'autre,quelle est la bonne?
alain
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 08:47
re
je suis bete :oops:
pour la question 2 il me suffit de regarder la datasheet pour voir que la tension doit etre de min:1,8v et max Vdd-1,2v(3,8v) .
bon week-end
alain
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 12:35
alain93 a écrit:
bonjour
alain
Merci , mais non tout s'apprend c'est une question de volonté
voire la devise de Yves à ce sujet
Pour ta question , perso j'ai mis ce que j'avais sous la main
un chimique polarisé tout simple , RAS de ce côté
un non polarisé le fait chez Chanmix donc sauf contre ordre de sa part RAS aussi
Bonne finalisation
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 16:01
Le condensateur chez moi est un non polarisé car dans la simu, dès que son ESR était trop grand, le montage recommençait à osciller. Je l'ai mis au plus près de la résistance de gate du mosfet, si tu suis le montage de Totof c'est donc au plus près de la résistance de grille de la triode.
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 16:39
re
donc j'ai le choix,merçi a vous deux et bon week-end.
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 17:23
Totof a dit :
Bien vu, en plein dans le mille !
Cependant, je ne peux pas le supprimer sinon l'offset sur l'entrée remonte à 60mV et il faut qu'il soit nul pour le TDA 1541.
Tout le problème vient de là , je viens de réaliser que le CI ne s'occupe pas que de l'offset continu sur l'entée mais qu'il applique une réaction positive sur la cathode du tube et comme il n'est pas contre-réactionné son gain baisse avec la fréquence, c'est ce qui transforme le montage en coupe-bas et qui m'a fait mélanger les pinceaux avec Spice. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses.
Je viens de monter le CI en redresseur mais c'est pas suffisant, je vais essayer de filtrer le signal d'entrée du CI par des celluleses passive ou/et contre-réactionner le CI en alternatif.
Ca tourne un peu à l'usine à gaz, mais je verrai peut-être ça après si je peux et si j'arrive à quelque chose.
Bon footing.
Pour Alain, le condensateur qui n'a pas une faible résistance série fait osciller parce qu'il est sur le Gate d'un MOSFET chez Chanmix et ne fait pas osciller parce qu'il est sur la Grille d'un tube chez Totof, il n'y a pas de mystère.
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 17:55
Salut Hoch
Je vais peut être dire une bétise mais ce que tu cherche a faire
est un correcteur de dérive avec l'AOP
Pourquoi ne pas faire comme dans nos premières simuls
prendre l'ECC88 en sandwich entre une alim positive et une négative
avec une CCS comme ton schéma
et s'arranger pour avoir la cathode à 0 volts avec un potar pour R2
tu simplifie le schéma du coup tub15
Faudrait relire le datasheet du TDA1541 , mais après, pour voir la compliance sur les
pins AOL et AOR
PS: Non raté pas footing aujourd'hui sur la Méditterrannée c'est du marin
avec à la clé de la houle
Là j'ai passé l'après midi à l'eau en Bodyboard , faut que j'aille rincer mes affaires
et me laver a tout de suite
