Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 13:02
Totof a dit :
Hoch je sais pas si tu as fait gaffe , mais j'ai posté avec Chanmix
toutes les données du simulateur LTC , si tu veut une archive
avec les fichiers à jour fait savoir :wink:
C'est sympa de faire partager vos fichiers de simulation.
J'ai déjà bidouillé avec vos modèles de tubes et j'ai apprécié.
Je suis de la vieille école et je commence par calculer un circuit avec mes petites connaissances de façon à ce qu'il soit au milieu des rails, puis j'expérimente et je mesure avec mes moyens limités.
C'est un peu bourrin mais c'est aussi une satisfaction intellectuelle.
Mais grâce à toi, qui m'a mis la main à LTSpice, je vais pouvoir ajouter une étape intermédiaire, celle de la simulation, c'est un réel confort et aussi une forme d'apprentissage.
Yves a dit :
...pour en être sûr il faut oser faire le test du court circuit pour vérifier que rien ne fume :lol:
Oui, ou faire débiter l'alim un peu au delà du seuil de protection, avec 20 mA, ça doit faire une résistance autour de 15 k/6 Watts pour 300V.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 13:08
elle est pas belle ma fusée :?:
hervé
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 13:41
mise à feu tub17 tub17
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 14:06
Hervediy a dit :
c'est plus pour faire une paire différentielle (utiliser dans les aop)...
Le convertisseur I/V à masse virtuelle des AOP ne fonctionne pas en différentiel, l'entrée non inverseuse est à la masse.
mise à feu
Euh, y'a pas du continu sur Vout ?
Qui décide du "i en trop", sur le TDA, contiendrait-il un limiteur de courant ?
Il va où le i en trop ? Sûrement pas à la masse.
Une approximation des tensions aux bornes des composants et leur valeur aideraient à comprendre le fonctionnement du circuit.
C'est un étage d'entrée à grille commune en liaison directe avec un cathode follower me semble-t-il, reste à vérifier si la polarisation (Vg1-k) les tubes est correcte.
Totof a dit :
Je cherche a comprendre vos interrogations :wink: :?:
Comprendre le fonctionnement du circuit et puis DIY c'est aussi Design It Yourself, mais ça n'engage que moi.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 14:17
Hoch a écrit:
Sur le schéma générique ci-joint je vois (aller, à la source de courant près), un tube V1 en cathode commune classique suivi par un cathode follower V2 en liaison RC (C1, R3) avec l'étage précédent, le tout fortement contre-réactionné par R1.
La contre-réaction est appliquée sur la grille de V1 du fait de l'inversion de phase sur la cathode de V2.
Cette contre-réaction fait chuter l'impédance d'entrée de V1, ce qui est bien le but recherché, mais avec un étage d'entrée en cathode commune.
L'alimentation symétrique permet de contrôler l'offset sur la gille de V1 entre 1,8 et 3,8V comme exigé à la sortie du TDA 1543.
Cette configuration à été abandonnée au profit de celle proposée par Chanmix basée sur un étage en grille commune.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 14:26
Ca marche aussi avec des JFETS tub28
tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 14:29
qui de plus offrait une résistance interne encore plus basse :wink:
Mon prototype basé sur ce premier schéma était indomptable et très pointilleux
sur le réglage , le but était de faire un schéma simple et reproductible
aussi par un diy sans trop de difficultées
Je sais pas si on a réussi sur ce point mais la version fonctionnelle ou plus tôt
les versions fonctionnelles me parraissent "simple" AMHA :oops:
Bonne sieste :twisted:
ps Yves peut tu poster ton .asc svp merci pour mes archives tub18 tub18
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 14:31
je suppose qu'un courant trop important solicite trop les composants internes du tda.
de pire en pire
c'est mon dernier mot jean pierre :mrgreen:
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 15:47
Hervediy a dit :
Non, c'est en sciant qu'on de Vinci (Bof !)
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:11
de pire en pire
Ben voilà, tu y es !
Déplace la résistance de la cathode de V3 vers son anode et prélève y la tension de sortie.
Le reste ne sont que des détails de polarisation :mrgreen:
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:22
appelez-moi monsieur jourdain. tub15 tub15
hervé.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:31
Je ne serais pas surpris qu'un schéma semblable ne ressorte de quelque antiquité pour un autre usage, dans un autre contexte . . .
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 17:40
Et là, j'ai le(s) bon(s) schéma(s) ?
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 17:48
Heu non pour mon schéma c'est celui-ci
Pour Chanmix je lui laisse le soin de le poster
je suis connecter sur Vout
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 18:07
Salut Totof,
Et bien si, je crois que j'ai bon avec ton schéma Rev.2
Peux_tu me dire ce que sont les deux générateurs en haut à gauche :
V1 SINE(150 0 100) et
V2 SINE(50 0 100)
Je suppose que c'est les alims HT, mais quelles tensions cc ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 223 invités
