Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 21:59
Bonsoir Yves,
Que tu rends Saint Thomas heureux, celui qui ne croyait que ce qu'il avait vu.
Voilà la preuve qui manquait.
Je vais essayer de comprendre pourquoi l'AOP a une résistance d'entée qui varie en fonction de la fréquence, surprenant.
Rebonsoir Totof,
Je crois qu'hélas avec le CD 104, on ne peut pas faire autre chose de simple que de sortir en I2S, et après on en fait quoi ?
C'est bien frustrant de ne pas pouvoir utiliser la mécanique seule du CDM1 du CD 104 encore sur une étagère de rebut.
Il me semble que Revox/Studer a fait une conversion SDPIF ou ASE sur certains de ses premiers lecteurs avec une carte dédiée supportant quelques dizaines de circuits numériques, si tu es intéressé je pense pouvoir te retrouver ça.
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 22:14
Parce que son gain en boucle ouverte s'effondre.
Je crois que le 1543 est à l'origine en I2S. Pourquoi un détour inutile par le SPDIF ?
Si oui, on aura une conversion sur 16 bits 8)
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 22:22
Je confirme TDA 1541 et 1543 accepte le format I2S sur WS BCK DATA :lol:
c'est même le mode normal si je me trompe pas
c'est Pioneer Sony et autre qui avait un autre format si je ne m'abuse :oops:
Une petite capture
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 22:37
Merci Yves pour tes promptes réponses.
Etonnant pour moi que le gain de l'AOP s'effondre si vite, moi qui avait lu que les AOP avaient un gain Hénorme (10e5).
Le CD 104, "Pourquoi un détour inutile par le SPDIF ?".
Pour le raccorder à un DAC externe et surtout avoir une norme. Mais si on peut faire autrement inutile de coder le I2S sur un fil puis de le décoder à l'autre bout du fil.
Le TDA1540 n'est pas "multiplexé", il traite en mono, il y en a deux dans le CD 104.
Il y a deux bus I2S qui sortent du SAA 7030.
Pour les TDA1540 (CD 104), ils sont en 14 bits c'est pour ça que Philips a inventé le suréchantillonnage, contrairement à Sony qui avait un DAC sur 16 bits.
Les TDA 1541 et 1543 ne vont-ils pas travailler sur 14 bits ?
Le signal I2S est-il sur 16 bits il faudrait que je me replonge dans le synoptique, c'est une énorme bordel.
Je ne souhaite embarquer personne dans cette galère et n'ai trouvé aucun exemple sur le web pour "sortir" en numérique du CD 104.
Pour répondre à Totof "la réf de la puce SAA73 ".
La réf de "la" puce est : SAA7010+SAA7070+SAA7000+SAA7030, c'est presque du décodage à la main.
Si quelqu'un(s), peu sujet aux migraines, est intéressé j'ai le manuel de service du CD104 avec tous les schémas, sur Pdf de 86 pages, je sais pas si ça passe en mp.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 05:59
oui moi je susi intéressé car je l'ai pas le manuel , j'avais récupérer ce lecteur à la décharge
avant que quelqu'un le jette :!:
mais la taille de ton fichier va posé problème faut y réfléchir
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 11:14
A chacun sa manière de voir.
Pour ma part, même si ce que j'ai fait est perfectible, je trouve par certains aspects moins ennuyeux (rasoir, boring) à écouter.
C'est un avis personnel et subjectif.
hervé.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 13:01
Bonjour à tous et à Totof,
Apparemment et sous toutes réserves, il est possible de remplacer les deux DAC TDA 1540P en 14 bits du Philips CD 104 par un TDA 1541 en 16 bits.
En gros, il faut retirer le filtre numérique SAA 7030 qui fonctionne en 14 bits et mettre le décodeur SAA 7000 sur 16 bits en reliant la broche 16 à la masse (plus diverses modifications de connections).
Il faudrait peut-être ouvrir un nouveau fil du genre "Philips CD 104 update", qu'en penses-tu Totof ?
Ca risque d'être pas mal galère...
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 20:54
oui pourquoi pas si c'est ton souhait
Pour ma part le CD104 resteras encore un moment a la cave
J'ai d'autre projet plus important en cours et qui me prennent ou accable mon temps
Mais pas de soucis pour t'aider dans tes recherches , je t'encourage en effet
a créer ce post tu créeras probablement quelques vocations
MessagePosté: Ven 15 Avr 2011, 12:13
Salut Totoff et merci,
J'ai aussi plusieurs projets sur et sous la table que je voudrais avancer... des enceintes et un pusch ECL82 pour ma fille.
Je vais commander un 1541, me documenter et j'ouvrirai ultérieurement un fil si j'arrive à sortir quelque chose de mieux avec le CD 104.
Bonne constructions et tiens nous au courant, c'est toujours très intéressant.
Hoch.
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 13:57
Ça y'est, je tiens le problème ...
Profitant de l'absence de ma femme ce matin, j'ai écouté «Rage against the machine» -- album fantastiquement bien enregistré -- au volume qu'il se doit et là ... crrrrrrr je crois qu'on vient d'inventer le simulateur de vinyle pour CD. Des craquements sur les deux voies et qui semblent dépendre du signal. Si je mets le CD sur pause les craquements continuent en diminuant puis s'arrêtent. Si je reprends, ça repart. Ce n'est pas le sympathique craquement du tourne disque mais bien un bruit qui pourrit le signal. J'ai arrêté là l'expérience.
Je reprends cet après midi avec Norah Jones, tout semble s'être calmé mais maintenant que je suis aux aguets, je surprends ces craquements tapis derrière quelques passages musicaux et ai parfois l'impression que le message musical est un peu comme «surexposé». Au bout d'une petite heure d'écoute, craquements discrets et intermittents pendant les silences. Le phénomène s'aggrave avec le temps et intervient par groupes de craquements en nuées.
Une idée ?
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 15:12
Si c'est fonction du volume cherche plutôt du côté de l'ampli.
Il peut ne pas apprécier la résiduelle à 44KHz (parce qu'il les passe "largement").
As tu mis le filtre ? Peut avoir un effet . . . ou pas . . .
A cause de Miller, le potentiomètre à l'entrée de l'ampli fait "passe bas" avec la capacité interne du premier tube donc atténue le 44KHz.
Cet effet se réduit en poussant le volume.
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 16:12
Salut vous 2
Pour info Chanmix , j'ai récupérer les selfs du filtre en déssossant des alims
à découpage d'imprimante Epson , elles avaient la bonne valeur
te reste a trouvé des condo ajustables :wink:
As tu eu les gars de Baudline pour tes images
et ouvre un post SVP , ou plus tôt un tutoriels style how-to
il est pas mal ce logiciel et très complet pour usage sous linux
surtout que je peut piloter mon hardware , faut que je lise encore
mais tu a la thd etc etc
un très bon complément de visual analyser de sillanumsoft qui tourne lui sous wine
Ps pour Yves , as tu regardé ce programme :?:
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 16:19
Bonjour Yves, merci pour la réponse.
Le volume des craquements dépend du niveau de volume donc ils sont en amont du potentiomètre, j'aurai dû le préciser :roll:
Je viens de rallumer le montage après une grosse sieste et j'ai les craquements tout de suite ... hop retour sur l'établi.
Pour info je n'ai pas mis le notch que tu as conçu pour ce montage et je sais que mon ampli passe sans problème les 44,1 kHz. Cela fait il courir un risque pour mes enceintes ?
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 16:39
Hello Totof,
Je ne sais pas où je vais trouver des imprimantes Epson
Le gars de baudline m'a répondu et si j'ai bien compris, il faut que j'attende la sortie de la prochaine version pour le faire fonctionner sur Ubuntu 10.10. Je pense que je vais feinter car je trouve cette Ubuntu trop buguée, je vais dégager le windows 7 dont je ne me sert pas pour récupérer de la place et je vais mettre une Debian ... mes formations étant terminées, je peux ré-installer mon laptop sans trop de risques ;)
Amicalemet,
MessagePosté: Sam 16 Avr 2011, 16:51
Moi ça fonctionne sous ubuntu 10.10 maverick
un petit How-to ici http://groups.google.com/group/baudline/browse_thread/thread/ba26f688a45ba60e
Chez moi ça marche et je pilote mon pcm 2904 ou mes cartes son au choix
par le mixer alsa ou simplement par le menu son préférences en haut a droite sous Ubuntu
J'ai ensuite rajouté un lanceur avec la commande "aoss /home/dedessus/baudline"
et bingo ça fonctionne
A tout de suite je vais promener le toutou
On rediscute de Baudline sur un autre post peut être non :!:
ps imprimante epson ; à la décharge du coin qui tu va vider tes déchets "verts" tu zieute
et récupère les blocs alim :wink:
