Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Vieux ampli EL34
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 16:17
Dis David, t'as pas vu les spikeurines à l'époque. Rien à jeter, jte dis !
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 20:38
Bonsoir!
Bon alors, voilà j'ai vérifié les gros condos de filtrage et apparemment, ils sont mort ou pas loin!
Par contre les condensateurs céramiques ont toujours l'air ok.
Là ou je me pose des questions, c'est sur les condensateurs d'une forme bizarre en forme de tube, on dirait des ajustables mais le schéma ne mentionne pas d'ajustables à cet endroit là :shock: ...
Je joints une photo pour montrer de quoi je parle. Par exemple pour C9 et C13:
De plus, il y a des codes couleurs, c'est le même que pour les résistances?
En fait je me demande par quel type de condensateur les remplacer s'il y a besoin de les remplacer... :oops:
Merci d'avance pour vos réponses.
Excusez moi si mes questions sont idiotes...
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 21:02
Le mieux pour restaurer juste est de remplacer les condos chimiques, tous les condos chimiques qui ont l'âge des téléwoman de l'époque. On trouve son bonheur ici et là. Ici en teutonnie, il y a cela d'intéressant :
http://www.die-wuestens.de/findex.htm
Condos chimiques : phase 1
les phases suivantes... à voir.
Cdlt
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 21:17
C'est bien ce que je comptais faire, ça parait le plus "simple" aussi.
Par contre une idée de quel type de condensateur il s'agit? (ceux de la photo).
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 21:32
Sur la dernière photo seul le bleu est concerné
puis C2et C3 après C12 et Cé sous le fil rouge :D
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 21:48
Oui C2, C3, C4 (Le bleu sur photo), C11 (sous fil rouge) et C12!
Merci!
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 23:57
Boss73 a écrit:
Bonsoir!
Bonsoir , comment as tu procédé pour ce test SVP :?:
Comme tu le dit aucune question n'est idiote :wink:
Mais pourquoi vouloir absolument changer les condos si vite
Tu as fini de lire les pdf du début :?:
Si oui quels sont les points de fonctionnement qui ne correspondent pas et
as tu regardé le reste des composants , au niveau des soudures et autres :oops:
Qu'attends tu du changement des condos , et quels moyens de mesures dispose
tu pour vérifier tes bloc mono :?:
Bref plein de questions encore avant de se servir du fer a soudé
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 08:19
Merci!
Oui à la suite de quoi les amplis vont retrouver une haute tension normale, d'autre part pour des raisons de sécurité il faut les remplacer en raison aussi de leur âge.
C'est impératif. On ne peut pas laisser de vieux condos en service c'est trop dangereux. Mais une fois remplacés les amplis repartiront. La première mise sous tension restera courte et sous observation (attention à ne pas mettre les mains ailleurs, sauf dans ses poches).
Cdlt
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 09:03
Boss73 a écrit:
Bonsoir!
J'ai commencé a lire les pdf. il me reste pas mal de pages à lire... Je ne peux pas encore dire pour les points de fonctionnement.
Concernant les soudures, pas de problèmes, elles sont bonnes!
Je n'ai rien dessoudé, j'ai juste enlevé les condensateurs d'alimentation (C11 et C12) car très simples, ils sont à vis, en prenant soin de faire un petit schéma pour pouvoir les remettre facilement.
J'ai testé ces condos avec mon multimètre qui a une fonction capacité, la valeur tourne autour de quelques nano Farads... Un électronicien du boulot me dit aussi de tester leur résistance qui doit être proche de l'infini, s'il sont bon.
Je vais voir ça.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 10:13
Les composants C9 et C13, C14 sont des condos céramiques tubulaires.
Il n'y a aucune raison de les changer sauf si ils sont fendus (cela peut arriver car mécaniquement un peu fragiles, mais c'est rare).
Voila le mode d'emploi pour lire les valeurs de ce type de condos (et quelques autres) :
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 24G11.html
Bye - Daniel
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 10:14
bonjour
les condensateurs bizarres sont des céramiques tubulaires , je ne pense pas qu'il faille les changer.
ce ne sont pas des ajustables.
pour les codes couleurs tu trouveras ton bonheur sur ce site.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... aleur.html
bonne journée
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 10:15
désolé FARF40
meme réponse :D
MessagePosté: Mer 02 Mar 2011, 10:44
Je vais voir ça.
Vite fait du taf , oui si tu mesure avec un capacimètre qui monte jusqu'a 470 voir 1000µf
si comme la plupart des multimètre de "bricoleur" il ne va que :oops: jusqu'a 50µf
tu est hors gamme donc ta mesure pas valable
Pour les mesurer ou du moins les évaluer correctement il te faut un pont ZRLC ou RLC
c'est le plus facile :mrgreen:
Comme te l'a dit Abcd c'est bien de changer les chimiques , AMHA mieux
vaut comprendre avant, pourquoi on les changent , a ce sujet
ezza avait posté un Cr de test et méthodologie , si cela t'intéresse voir rubrique recherche du Forum
Ou Farf40 je me souviens pas bien
Mais ne fonce pas tête baissée , si tu as dit qu'il fonctionnait c'est que déjà les condos n'ont
pas trop mal vieilli :oops:
a ce soir
MessagePosté: Sam 12 Mar 2011, 15:08
ces amplis sont des blocs ORTF, excellents, il y a un restaurateur d'electroniques vintage à Orléans qui les connait bien (sans faire de pub).
ce sont de trés belles pieces, à restaurer conforme à l'origine.
MessagePosté: Sam 12 Mar 2011, 16:15
Merci du tuyau!
Pour l'instant je m'informe sur ce type de techno... pas facile mes cours d'électronique sont loin... :oops:
Sinon Orléans c'est loin... Par contre, aurais tu ses coordonnées en MP si jamais je veux le contacter?
