 Sujet du message: Buffer tube pour Gainclone
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 21:18
Je suis entrain de bosser sur le buffer tube (à base de sovtek 6922) pour mon Gainclone. J'ai réaliser les pcb en liason avec l'implantation ci-dessous issue de ce schéma-ci :
Nota : Le sens des diodes par rapport à l'implantation ci-dessus est à inverser pour la partie 35V
LeLes composants sont implantés. J'ai testé l'alim régulée qui semble fonctionner puisque j'obtiens sans pbs à vide le voltage que je desire par règlage du trimmer bleu.
Le transfo pour les filaments est un 10Va 2x9V (1 secondaire par tube).
Je me suis rendu compte que je me suis gouré dans l'implation du socket en inversant le sens les filements sont les pins 4-5 et alors que sur l'implatation ce sont les 5-6. Qd je deporte l'alim du chauffage des filaments aux bons pins du tube je passe de 6.3V à 0.209V donc pas de chauffage? Quelqu'un aurait-il une idée???
Marc
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 22:11
Bonsoir Marc,
Une question: Qu'est-ce que tu utilises comme régulateur BT ?
Si c'est un LM 317 et s'il est implanté comme montré, ça ne risque pas de fonctionner, car la broche 1 est le réglage, la 2 est la sortie, la 3 est l'entrée.
Gérard.
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 22:20
Osborof a écrit:
Bonsoir Marc,
Gérard.
Merci Gerard, je m____é de AàZ sur ce coup la je vais refaire le tout. En fait j'ai un peu trop vite sauter le pas entre les 7812 et les LM317.....
Faut decidement que j'evite de router sans faire un schéma avec des cehvelu au prealable...
C'pas grave je me coucherais moin bête ce soir.
Marc
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 22:41
Pendant qu j'y pense, je n'ai pas regardé tout le circuit, mais dans l'alim basse tension, que vient faire cette resistance de 5R6 en sortie?
Elle va chuter une tension non négligeable et risque de faire perdre le bénéfice de la régulation...
Gérard.
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004, 23:09
Gérard.
Ce sont les restes du schéma ci dessus qui est une regule à base de 7806
ca peut se strapper.
Voilà une nlle mouture
Marc
MessagePosté: Dim 19 Sep 2004, 23:30
le schema du haut n'a rien à voir avec le tien ...
faudrait que tu fasse un schéma de ta version ...
MessagePosté: Lun 20 Sep 2004, 06:07
Le schéma du haut est là juste pour le brochage du tube, en fait j'ai deux soucis dans ma prmière version : routage LM317 foireux et brochage du soket tube inversé....
Dès que j'ai 5mn je retire les plaque, je pense que cette fois-ci c'est bon.
Marc
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 11:01
:shock: :shock:
çà sert à quoi un "Buffer tube " :oops:
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 11:06
une sorte de préamp
