 Sujet du message: Pour completer des Fostex 207: monacor HT 958 ou Beyma CP21?
MessagePosté: Sam 22 Jan 2011, 18:59
bonsoir
pour compléter des fostex 207 vers le haut des 207, faut il préférer des CP21 à ruban ou bien des compression genre Monacor 958 ?
j'épluche les docs et les avis et je n'arrive pas à les départager.
enceintes pavillon arrière,
musique classique, j'aime que ça soit très précis.
ampli à tubes perso (6080 en sortie) et bientôt hybride.
merci de vos avis !
 Sujet du message: Re: Pour completer des Fostex 207: monacor HT 958 ou Beyma C
MessagePosté: Sam 22 Jan 2011, 21:25
Ce sont deux aigus à compression, pas de ruban, le Beyma diffuse large dans le sens horizontal, ce qui peut être un inconvénients (résonances de la pièce), autrement je n'ai pas vraiment d'avis. Il y a un modèle Beyma basé sur le même moteur qui est un peu plus directif je crois. Trop directif ce n'est pas bon non plus sauf pour des longues distances (sono). Pour une écoute de près une compression ne convient pas tellement, il me semble alors qu'un ruban est mieux à condition qu'il soit assez sensible pour le Fostex (à la fréquence de coupure). Personnellement je commencerais à choisir en fonction de la configuration, la distance d'écoute...
"Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur"
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 08:58
OK Que penser d'une solution plus classique genre tweeter Audax TW 025 A 12 par exemple ? c'est un dôme donc il sera mieux partagé dans la pièce?
plus je cherche plus je ne trouve pas.
merci
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 10:03
AMHA que penser tout simplement de suivre les propositions du constructeur
Voir ici http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/ft17h.pdf
ça reste du Fostex très typé mais , c'est fait pour aller ensemble
Perso sur des FE167E , les FT17H sont monté avec juste 0.68µf en série
et basta :mrgreen:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 15:01
Je suis d'accord avec Totof, aussi simple avec du Fostex de garder du Fostex. Perso avec des 207 j'ai monté des T90, parce que il suffit de poser le tweeter sur la caisse. Il n'y a pas à dire, c'est un excellent tweeter. C'est peut être un peu dommage pour des 207.
Je crois que le FT96H est un bon compromis
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Mer 09 Fév 2011, 23:05
slt
ben le FT96H , T90A ou LCY-K100
FT17H ben le rapport qualité prix n'est pas bon (en gros passe ton chemin)
Pour le CP21 : à tester (ça doit être bon)
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mer 09 Fév 2011, 23:30
maniacos a écrit:
slt
Ben non justement tu critique le FT17H mais rapport qualité/prix il marche très bien
Au niveau caractéristiques aussi d'ailleurs , alors pourquoi dire directement FT96H
ou T90A et autre , regarde les caractéristique du CP21 et son prix
Pour moi sur FE207 mieux vaut un FT17H voir un FT96H a la rigeur
Enfin perso mon cul dans mon fauteuil je ne l'entends absolument pas , ni plus le FT17H
que le FT96 ou T90 désolé, AMHA c'est mon cerveau qui comble ma perception :oops: :oops: , mais j'ai pas d'oreilles je le reconnais :cry: , quoi que les quelques
rares personnes à être venue écouter à la maison ne les entendaient pas non plus :?
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 05:53
Perso j'ai eu une bonne occasion et j'ai acheté des cp21 pour aller avec les fe207. Je les ai eu à un meilleur prix que les ft17h. Je ne les ai pas encore testé donc je ne pourrais pas donner mon avis :P A quoi sert mon message alors ?
Juste pour dire que nous sommes dans le monde du DIY, y'a des choses qui fonctionnent et qui sont reconnues comme l'alliance LB fostex et tweeter fostex, et y'en a d'autres qui doivent surement fonctionner mais que personne n'a pu vraiment tester! On est là pour découvrir, non ? :lol: :lol:
Comme le dit Totof, quand on a le c....l dans le fauteuil, on ne fera pas vraiment de différence entre un ft17 et un t90a, quand on connait la quantité de paramètres qui entrent en jeu (l'insonorisation, le placement des enceintes etc etc)!
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 08:45
hidetogil a écrit:
Salut Hidetogil ,
C'est bien pour cela que j'ai répondu car dénigrer le "petit" FT17H qui monte très haut
et qui est préconisé par fostex sur pas mal de montage , c'est vrai aussi que pour le 207 c'est le FT96H, bref du "classique"
Après si tu as les moyens de mesure et le temps pourquoi pas comparer
Mais je pense que c'est pas l'optique de Quentin13 :oops:
Perso dans le style j'aurais dit du Fostex rapport qualité/prix/réalisme passe ton chemin
avec n'importe quelle association ou type de charge car trop typé au niveau sonore et un manque de grave sans haut-parleur prévu pour
mais chacun fait ce qu'il veut hein :wink:
Du coup tiens nous au courant avec un CR et des photos
Ps tu as monté les 7905 et 150 Ohm dans ton DPP tub13
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 09:10
bonjour à tous
Merci de vos avis. J'ai finalement choisi un Beyma à dôme classique équipé d'un diffuseur, qui fait 95 dB. j'ai du filtrer très bas, avec 2,2uF pour coupe vers 5 à 6 khZ.
Le son est encore à régler, honnêtement ça ne me plait pas vraiment sur tout type de musique (classique), le 207 en TQWT fait trop de graves et bas médium. le son est déséquilibré et les graves sont mous. Je pense que le 207 est fait pour du DBR, c'est assez moyen en pav arriere Du coup j'attends des 206 qui devraient être plus secs car vraiment faits pour ce type de charge.
On verra !
je conserve vos avis pour les essais à suivre.
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 09:33
Lapin60 a écrit:
bonjour à tous
Bonjour , pour le condo et la fréquence de coupure , as tu essayé plus haut
avec 1µf par exemple :?:
pour le "trop de grave" est tu sûr que c'est pas plustôt du haut grave car du grave
c'est plus que dificile pour un 207 :wink: sans vouloir te décourager
Fait des essais comparatifs en tout cas, c'est la meilleur chose a faire
et tiens nous au courant :wink:
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 09:47
Bonjour Totof
je t'assure qu'avec des TQWT je suis très content des graves que j'obtiens. ce n'est pas de l'infrason, mais c'est du vrai grave malgré tout. peut être cela s'appelle t'il du bas médium quand même en tous cas c'est de la musique et pas des coups dans un édredon (c'est mon critère d'appréciation). mais c'est mou dans les percussions genre tymbales par exemple, je l'entends bien.
J'ai essayé de couper depuis 0,6 uF et ensuite j'ai ajouté jusqu'au meilleur résultat à l'oreille, c'est 2,2 uF pour moi. ce sont des valeurs mesurées et pas uniquement celles qui sont marquées.
Il est possible qu'il y ait trop de bas médium donc impression de ne pas avoir assez du reste, mais je veux garder la sensibilité générale.
je cherche
Tu peux essayer de placer un coussin genre oreiller avec de la mousse à l'intérieur pas cher, dans l'embouchure du tqwt. Plus tu le remontes, plus tu vas calmer les graves et faire ressortir le medium aiguë. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour tenir dans l'embouchure.
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 10:45
Bonne idée
je vais essayer
Merci !
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 12:52
ou T90A et autre
Ben c'est simple j'avais tout ces TW chez moi (emprunt),pour le ft17h je lui est fais la tête au carré puis je l'ai donné à mon cousin et mon pote en avait quatre de ces trucs là qu'il avait récupéré dans une boîte qui était dans la poubelle de son frère,qu'il a ensuite oublier en-dessous de son armoire il utilisait la t90a mais maintenant il changer ça config Fountek neocd3.
Je possède le LCY-k100 ben celui-là c'est un pur sang
Mesure FT17H : 0,30,60°
amicalement 8)
