Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: PCB pour le Double PPEL84
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 00:22
Salut.
Je connais la boum...mais la BOM quoi que c'est que çà?
Dans les temps héroïques on regroupait tous les composants nécessaires sur une liste de composants, parfois appelée nomenclature , a moins qu 'aujourd'hui, chaque nom Gaulois se doit d'être transformé en Anglais, et demain en Chinois peut être.
gege 94
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 01:16
Salut gege94,
La BOM signifie Bill of Materials ou nomenclature ou liste de pièces.
Je n'en savais pas plus que toi, mais une recherche rapide sur Wikipedia a fait le reste.
C'est dommage en effet de ne pas utiliser le terme français, puisqu'il existe, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre l'anglais ou d'améliorer sa connaissance... Les fautes d'orthographe multiples et répétées me dérangent bien plus!
Au fait PCB (dans le titre du fil), c'est quoi ? Pas Claire la BOM ? :lol:
Nicola
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 01:50
Bonsoir Nicola.
Merci pour ta réponse, je subodorais que le terme BOM signifiait liste des composants , ou nomenclature, il est pourtant si simple en France, ou dans les pays Francophones d 'utiliser le Français... a l 'exemple des Québecquois archarnés a chasser les termes Anglais dans le langage courant, a l 'inverse de ce qui se passe en France métropolitaine.
gege 94
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 08:22
vac230 a écrit:
Salut gege94,
Nicola
Bonjour Nicola.
Pour moi PCB veut dire tout simplement circuit imprimé.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 08:50
Cordialement.
Exactement. PCB : Printed Circuit Board . . .
Encore un anglicisme, ou simplement une sorte d'argot ?
Comme THD: Total Harmonic Distortion, ou IMD InterModulation Distortion, etc, etc...
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 10:43
samy a écrit:
bonjour
pour les LM7905 il y a ça de dispo chez ED :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=42877
c'est bon ?
j-jacques
personne pour comfirmer ? ou pas ? mis a part qu'ils ne passent qu'1.5A et que ceux de RS passent 2A , sont-ils compatibles dans l'application qui nous interesse ?
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 11:14
As-tu une idée du courant qui est capable de passer dans le tube ?
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 11:41
c'est bien pour ça que j'ai dis : mis a part :wink: peut-être qu'ailleurs certainnes tolérances ne sont pas les mêmes , chez ED pas de marque et des datas pas clairs pour du coup et une sacrée difference de tarif :shock: d'ou mon doute .
donc : oui ou non me suffit .
merci
j-jacques
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 11:58
samy a écrit:
donc : oui ou non me suffit.
Non ca serait trop facile !
Alors combien une EL84 peut passer de courant ?
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 12:05
Prend des 2 ampères.
Ils seront encore peut être récupérables quand les EL84 auront fondu, le PCB carbonisé et les transfos d'alim et de sortie brulés . . . si tu les retrouves après que les pompiers aient éteind l'incendie evil
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 16:42
cette question n'est pas plus conne que de demandé si un condo de 25V peut remplacer un 63V alors que la tension n'est que de -12V non? je ne comprend pas tout ça c'est sûre mais bon ...
je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que je vous emmerde ou quoi ?
j-jacques
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 16:49
Mais non, c'est pour taquiner !
Mieux vaut poser trop de questions que pas assez.
Bon, donc le courant qui va passer dans chaque tube (et régulateur) ne pourra jamais être plus grand que celui que l'alim pourra fournir et il faut espérer qu'un fusible aura évité l'incendie 8)
Le courant nominal dans ces réguls est de 38 à 40mA comme indiqué quelques messages plus haut.
Vas y pour les 1,5A !
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 16:56
nicolasmaillet a écrit:
75€ :-)
perso je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour un boitier étanche, alors que tu auras besoin de faire des trous pour la ventilation.
La seule chose que j'ai regardé ici c'est pas l'étanchéité mais les dimensions. Et encore celui ci n'est encore pas assez grand, le modele au dessus en 268 mm fait 166 euros...
Je pense me replier vers une tole pliée ou autre chose de beaucoup moins cher.
Bonjour Nicolas
Perso, je vais partir sur le boitier Galaxy suivant: (Version Alu + face 10mm en noir ou Silver: 54€). :P
http://www.audiophonics.fr/hifi2000-gx383-80x330x230-facade-10mm-noire-p-5385.html
En variante face 3mm, il est moins cher: 33,50€ ! tub15
Je vais monter mon PP ECL86 dans ce type de boitier (230x170x80). C'est juste, mais sa rentre.
Le boitier est vraiment de bonne qualité, et le resultat risque d'etre sympa.
Alain.
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 17:08
merci Yves ,
j-jacques
pour Seb : 30mA sous 300V pour Pmax 12W
j-jacques
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 18:18
Alors si le tube ne peux pas passer plus que 65mA, tu penses qu'il vaut mieux un régulateur capable de :
- 1,5A
- 2A
- On s'en fou
