Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mar 18 Jan 2011, 18:44
Hu hu ... trouvé une carte usb <=> s/pdif assez sexy (1)
(1) http://www.audiophonics.fr/audiophonics-xda015-module-carte-son-stereo-usb-pcm2704-p-4151.html
MessagePosté: Mar 18 Jan 2011, 19:29
Pour Yves, je suis le post de loin, pour mon info perso.
Par contre, le fournisseur de Totof en 6F12P était je crois "suchoy46". mais je pense que son stock est tombé à zéro ...
Il existe une autre solution à cette adresse :
http://ussr-tubes.com/index.php?main_pa ... cts_id=356
Je leur ai déjà commandé des tubes sans avoir eu de Pb et ils prennent Paypal...
Mais compte-tenu du prix des tubes 6F12P, par rapport aux frais d'expédition ( néanmoins raisonnables), moi je commanderais quelques autres tubes ex : des GU50 (pas chers) ou de la quincaille genre sockets ou contacteurs rotatifs... mais chacun fait ce qu'il veut ... isn't it ?
MessagePosté: Mar 18 Jan 2011, 19:37
Pour Chanmix le lien de Yves sur un convertisseur USB S/PDIF
était plus polyvalent sur le lien de Yves
le tiens est pas mal mais la sortie sur mini-jack et mini-jack toslink tub20
Enfin pour l'évolutivité et ce que nous on peut en faire j'entends
ZRLC et autre application que j'affectionne :oops:
Pour Yves , c'est Patrice (Diafan) qui m'a envoyé mes 6F12P
mais j'ai commandé plusieurs fois des tubes chez Suchoy4693 et il en a
voir ici http://stores.ebay.fr/suchoy4693sa boutique
lui envoyé un message peut être il en avait il y 2 jours encore
sinon ici aussi http://cgi.ebay.fr/Russian-6F12P-HF-Triode-Penthode-Tubes-Lot-of-4-PCS-/110635601150?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item19c2654cfe
PSJe suis toujours bloquer a la maison donc si faut faire 1 PCB , un petit
message sur mon adresse mail que vous avez tout les 2 avec plaisirs
MessagePosté: Mar 18 Jan 2011, 20:26
Ben oui, mais la sortie S/PDIF optique ne m'arrange pas, je préfère un bout de fil qui d'ailleurs passera par mon commutateur de source.
Farf40 et Totof
Merci pour les liens. Je vais fouiner.
Je compte bien acheter des supports noval et octal parce que les chinois même en porcelaine et vaguement dorés ne sont que des sources de faux contacts curse
MessagePosté: Mar 18 Jan 2011, 22:55
Modif faite :lol:
R3 est passée à 1K et R10 à disparu au profit de R4 seul d'une valeur de 100K
D'abord le montage a ces tensions qui colle avec la simulation
notamment les 142 volts sur les anodes des triodes comme dans la simul
V de Iin est passé à 2.80 volts , elle est montée mais c'est logique dans la simul aussi :oops:
J'ai ensuite branché le hardware et injecter sur une voie 1K et sur l'autre 2K
la première capture est sans le filtre
la deuxième avec
la troisième capture montre la même chose mais en bouclage sur le hardware
soit entrée sortie par le PCM pour montrer la forme du signal carré
Demain d'autre mesure non :?: :oops:
Ah j'oubliais sur la simul le fait de passer à 100K R4 diminue l'effet du filtre
passe bande on passe de -20dB à -12 dB :roll:
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 08:01
Oui, mais s'il te plait avec un scope qui passe le 44Khz et au delà sinon on ne sait pas si on mesure le DAC ou l'ADC qui récupère le signal 8)
Ca ressemble beaucoup trop à un filtre en peigne numérique comme il y en a dans les ADC (excellent au demeurant): dépassements après et avant les fronts parfaitement symétriques :shock:
Et l'effet de C5 ?
On ne peut pas qualifier un pied à coulisse au dixième avec un autre de même précision, il faut un micromètre au moins dix fois plus précis.
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 08:39
Bonjour Yves
j'y comptais bien aussi avec le Velleman mais hier soir il se faisait tard
je te fait cela dans la journée ou ce soir cause bricole a faire dans la SDB
tu connais ça hein
A tout de suite
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 08:55
tu connais ça hein
Ouais, j'en viens et j'y retourne :roll:
A plus.
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 10:50
Bon pendant un petit café j'ai fait quelques mesures
Sortie S/PDIF du PC -> entrée sur IVTCY -> scope Velleman
mesure faite en bleue sur sortie filtrée et en rouge non filtrée
à 100 Hz , 1 Khz , 2 Khz et 4 Khz
Après essai en diminuant la valeur de C5 , promis tub15
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 11:27
Ah, c'est pas aussi beau hein !
La règle empirique qui dit que pour qu'un carré soit "reconnaissable", la fréquence de coupure haute doit être au moins 5 fois la fondamentale se vérifie 8)
On dirait qu'il ya "comme un bruit" dans les 300Khz. Existe t'il aussi sans signal ?
Et pour vérifier si le filtre fait son boulôt, un petit coup de sinus peut être !
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 12:52
Bon la première capture le bruit sans signal sur 30mv avec le scope Velleman
ensuite le sinus 1Khz en bleu filtré en rouge non filtré
la sortie est plus "salle" qu'avec R4 = 10 K se qui confirmerai la simul
a savoir diminution de l'effet bénéfique du filtre , moins de dB d'atténuation
Pourtant on dirais bien le signal bleu moins "salle" que le rouge
Donc le filtre agit quand même
Ce soir essai avec le CD plustôt que la sortie S/PDIF
pour voir :oops:
Cet AM Kiné and so on :mrgreen:
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 18:00
Bon J'ai fait l'essai avec C5 à une valeur de 100 nf et 220 nf en sortie rien
montage en oscilliation pas exploitable
Avec C5 = 470 nf voici le signal sinus et carré toujours en bleu filtré et en rouge
non filtré
des commentaires sont les bien venu
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 18:11
Yves , y a un truc qui me turlupine
regarde la simul SVP pour C5 en polarisé ou non polarisé les
courbes sont différentes en BP
avec un non polarisé il y a une bosse qui n'existe pas avec un polarisé
et justement pas loin de ma capture scope sans signal de ce matin :oops: :oops:
Une idée
Il va nous rendre fou ce montage non :!:
A tout de suite
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 18:26
La suite j'ai mis 1µf polarisé basique
les 3 captures
1° sans signal injecté
2° sinus 1Khz
3° Carré 1Khz
Toujours trace bleue avec filtre 44.01 Khz
trace rouge sans filtre
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 23:59
Bonsoir , j'ai donc monté pour C5 un vulgaire chimique polarisé de 1µf 100 volt
pas tapé hein Yves :oops: , ce qui me perturbe c'est les sinusoïde plus propres
et la résiduelle à 200 Khz plus faible avec un "chimique"
V de Iin est plus faible aussi avec R3=1K mais ça on le savait déjà
Va a du mal a le mesuré tellement il est bas :oops:
Va permet de créer des signaux "Custom" donc voici un petit signal
destiné a voir l'intermodulation dans la limite de mes faibles moyens de mesure
les fréquances sont 4000 et 4600 Hz amplitude au volmètre VA 0.50 Volt càc
2 captures l'une au scope Velleman l'autre dans VA
voilà bonne soirée
mais en premier une capture sous VA à 1 V càc
vite fait avant d'aller se coucher :wink:
