Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 17:04
Je ne sais pas quel boitier ils ont mis, mais bof . . . c'est essentiellement pour utiliser en USB, donc signaux propres, sans jitter et moins de 3 cms de fil, alors le reclocking . . .
Heu ... pas de boitier pour ce prix là :twisted: ... reclocking ?
P.S. Ce sera le même transfo d'alim ! Patience !
Le même transfo d'alim que quoi :? ? Je suis en train de passer commande d'un TRAL#18 auprès de notre bobineur-orfèvre-copiste, c'est pertinent ?
Pour ceux qui n'ont pas peur de souder , pas mal ton dernier lien :wink:
Heu ... souder le DIR9001, faut pas être manchot :roll: j'étais bien content que le montage soit fait :oops:
Est ce que tu pourrais poster les derniers fichiers Eagle ?
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 18:35
Comme dirais ma femme: "minute papillon"
J'ai pas encore validé la partie filtre 44.1 Khz
Si Yves peut me confirmer pour mon précédent post
et je fait cela ce soir ou demain
Ton lien est complémentaire de celui de Yves , et donne de bonne idée
Bah quand tu as soudé un PCM2904 tu te dis que ceux là c'est faisable aussi
sinon tu achète le kit monté le lien de Yves le donne monté aussi c'est marqué
Au fait Chanmix j'ai chercher vite fait dans l'historique du post
mais j'ai pas retrouvé ou tu parlais de la séparation des canaux
Comment fait tu cela en simulation SVP
Comme quoi tu voit bien qu'il n'y a pas de "Dieux Grec" ici juste de simple Humains :wink:
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 18:45
Comprendre quel "circuit intégré" . . .
Pas vraiment, attends un peu !
@Totof:
As tu les références de ces selfs ?
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 19:13
Ben non justement
Le modèle Toko est marqué sur le dessus Toko RCL
sur le côté 35478 et 97139 (date code)
elle ressemble à ça Image
Comme pour l'autre je cherche de mon côté ,à tout de suite
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 23:20
Petit soucis , j'ai fini par sortir le ZRLC et j'ai mesuré les self récupérer
verdict 33 µH et non pas 33 mH
le lien que tu as donné chez Mouser Yves c'est pareil 33 µH et non pas 33 mH
hors dans notre simul c'est bien 33 mH qu'il faut
Ou c'est moi qui ai la berlue ce soir :?: :oops: :oops:
En cherchant dans mes fond de tiroir sur une alim a découpage
j'ai trouvé ça , la photo jointe , aux mesures avec le ZRLC
j'obtiens 49.60 mH pas µH , est ce que ça peut le faire :?:
Un petit test avec le scope Velleman non :?: allez je me lance
et je reviens
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 00:09
Ca le fait apparemment, en sortie du géné Velleman j'ai injecter
un signal de 10 Khz à 100 Khz , après un petit réglage du condo variable
j'ai pu aligner avec les 44.1 Khz recherché , partie condo total 280 pf
à 10 pf près on saute 1Khz environ
Ci-joint une petite capture d'écran du bidule under test avec la phase aussi tub15
Demain on en reparle
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 08:49
Oui, 33mH, ou mieux 50mH:
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Bourns/RL181S-333J-RC/?qs=sGAEpiMZZMueR%252blcXtRMwVLWf8g%2fIoTinIvqQFQUjFI%3d
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/rl181s_series.pdf
En tazunien, la virgule est le séparateur de milliers :wink: 33,000µH = 33mH.
ED t'as vendu n'importe quoi :shock:
Parfait ! Tu viens d'en faire la preuve !
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 09:09
Ok faut que j'en trouve une deuxième alors :wink:
En plus le "Bourns" existe en 47 mH ce qui avec son condo associé donne
plus de conformité pour le condo avec 270 pf c'est plus standard
si la simul est bonne , enfin je crois
Là est l'avantage de pouvoir les mesurer :wink:
Suite après les obligations dominicales
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 11:06
Yep en fouillant mes fond de tiroirs
j'ai trouver une deuxième alim à découpage d'imprimante Epson
la même pièce d'une couleur différente mais 50mH en ajustant le condo
ça va le faire pour la deuxième voie :oops:
Après test hein :evil: :evil: tub15
Allez je continue à arroser toutes mes plantes
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 11:08
Hello Totof,
En fait, j'ai dessiné l'alim et copié-collé le montage 6F12P pour simuler les deux canaux avec des fréquences différentes 1kHz pour l'un et 10kHz pour l'autre. Verdict : on retrouvait le 10kHz dans le 1kHz à seulement -20dB. C'est pour cela que dans ton premier montage je te demandais si la pratique vérifiait la théorie. Mon alim simulée était une régulation de type shunt temporisée qui, je pense, est moins efficace que la régulation forcée de l'IRF820 que tu as utilisée ce qui, à mon sens, explique que ton résultat était meilleur (si je me souviens bien -30dB) mais ça reste 5% et donc ... inacceptable.
La solution que j'ai trouvée (et pas encore simulée faute de temps) c'est de mettre 1 IRF820 par canal, les deux pilotés par le même DN3545 afin d'avoir la même montée de chaque coté. Comme ça, la séparation des canaux se place avant la régulation, j'imagine que ça donnera de meilleurs résultats.
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 11:32
Ok
Merci du rappel
Donc maintenant je vais pouvoir tester en vrai avec la sortie S/DIF de mon PC
et l'entrée sur le PCM ainsi avec le géné de VA je vais pouvoir ( je pense :oops: :oops: )
injecter via le S/PDIF 1K et 10K sur l'autre voie , to be continued
La deuxième self d'alim a découpage fait 50.30 mH
Dans chaque alim à découpage j'ai trouver un X2 de 100 nf une 150R et une CTN de 16R
Récupérer des alims à la déchetterie peut donner des fonds de tiroirs
sans oublier les condos entre 33 et 56 µf 400V tub15 tub15
Allez a tout de suite
Faut que j'aille justement à la déchetterie jeter les coupes vertes :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 14:25
Avant la sieste
Les self de 47 mH ( valeur normalisée la plus proche de celle mesurée )
Sur une des 2 le code m'a permis de retrouvé le datasheet
voir ici http://www.datasheetdir.com/HF2024-253Y0R4-T01+download
voilà les deux voies sont calibrées pour 44.1 Khz , y a plus qu'a soudé sur une plaque d'essai ou un petit bout de PCB pour faire mumuse
Après la, sieste :mrgreen:
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 15:14
Bien, mais énorme !
Tu dois pouvoir confirmer que ton préréglage est bien celui qui correspond à la suppression des escaliers.
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 16:15
Oui c'est le but confirmer la suppression des escaliers
enfin j'espère :wink:
Ben c'est vrai qu'elle sont grosse mais comme c'est de la récup , on va faire avec
A tout de suite je vais profiter du jour qui reste pour aller faire une petite balade
et boire un petit café :lol:
MessagePosté: Dim 16 Jan 2011, 18:58
:mrgreen: ça marche :!:
Voir le scope ci-dessous , les escalier ont disparu , c'était donc bien du 44.1 Khz
résidu de conversion
tub18 Trop fort Yves tub18
Bon j'ai tester avec 10K et 1K sur l'autre voie , le 1K est propre pas de modulation
sous Va ni sous le scope de Velleman
Des commentaires :?:
