 Sujet du message: construction d'enceintes
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 16:20
voila
je suis en cours de construction d'un ampli selon les plans de Yves qui se trouve ici viewtopic.php?f=60&t=6322 et je m'attelle parallèlement à ce projet à développer mon autre projet qui est la construction de mes enceintes
ma pièce d'écoute est d' environs 20m², mes préférences musicales sont très hétéroclites
j'ai écouté de la musique plutôt (pas le chien de mickey) sur des LB, mais je ne refuserait pas la construction de colonnes à 2 ou 3 voies, avec les filtres requis, sachant quand mêmem que je ne suis pas une foudre de guerre en élec, mais je m'adapte.
je pensais , en LB prendre des supravox 215 rtf 64 bicone et j'ai vu que le sujet a été déjà entrevu.
Donc j'envisage, autrement ma demande, en cela, que je recherche un son précis, mais avec tout de même de la chaleur , je n'aime pas les choses extrêmes, je souhaite avoir de l'émotion sur les voix et des basses pas monstrueuses, mais enveloppantes , en tout cas pas sèches.
j'espère avoir été un minimum clair, c'est très compliqué de retranscrire des attentes subjectives , issues d'un ressenti. tout ceci est très empirique
en fait j'en fais appels à vos propres émotions
merci à vous
cldt
arnaud
ps : je n'ai pas mis le post en LB car je suis indécis, excusez moi
pour le prix des hp, je pourrais aller jusque 400 voire 500 euros pour les hp des 2 enceintes
Ce qui ne tue pas rend plus fort.
 Sujet du message: Re: construction d'enceintes
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 19:10
en lb:
http://www.zaphaudio.com/audio-speaker18.html
en deux voies:
http://www.zaphaudio.com/ZMV5.html
l'avantage c'est que vu le prix des composants, on ne prend pas de grands risques.
après les prix, l'encombrement, le temps passé à la réalisation peuvent vite grimper:
http://www.vander-elst.com/coaxial.htm
il n'y a pas que l'ectrodynamique:
http://gaedtke.name/SubMenu_Lautsprecher/Ribbon_1.htm
à toi de voir.
hervé.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 19:32
merci herve pour ta réponse
pour le LB, j'avoue que je voyais autre chose, encore que je vais lire attentivement tes liens.
pour l'altec 604, c sure que cela rentrerait dans mes critères, mais le budget est explosé en contrepartie :wink:
le dernier lien est sympa, il y a aussi les magnepan ..... mais pareil, qu' est ce que je vais pleurer niveau budget :D
merci quand même à toi de m'avoir répondu c sympa
arnaud
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 20:11
Ceci avec un Beyma , y a même le lien pour l'achat pas cher
et les explication de Serge pour linéariser sa courbe si besoin
le post http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=8189&hilit=ad4200
Pas forcément "WAF" mais pas très cher et très simple
pas de filtre non plus
AMHA le bon conseil est le suivant :
Mon petit doigt me dit qu'avec ton DPP tu devrait essayer de faire des écoutes
chez toi , pose la question pour avoir en prêt un LB , juste une idée hein :wink:
tu ne sera que mieux conseillé, c'est a dire par toi même plustôt que l'avis de quiconque ici ou ailleurs
L'adage "c'est en forgeant qu'on devient Forgeron" est bien vrai
Fie toi plus a ton jugement qu'a celui des autres
Bonne annonce
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 20:40
tu as tout à fait raison totof, le seul soucis c'est que je n'ai pas le DPP pour l'instant. mais il est clair que je peux tester un LB à nu pour voir sachant que je n'aurais pas les mêmes résultats que dans son enceintes calculés aux petits oignons , mais cela me donnera une idée.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 20:49
Heu le DPP c'est le Double Push Pull , le PCB de l'autre post
Sorry
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 21:38
il y a aussi le trip françois H.:
http://www.synthese-hifi.com/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=3372
avec filtre à 6 db/octave.
pas vraiment lb, pas vraiment 2 voies.
hervé.
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 21:41
Sorry
le dpp c 'est le système complet pas que le PCB ?
je ne comprends plus la
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 22:09
oui c'est l'ensemble complet point de vue ampli
je t'ai répondu celà suite a ta phrase
Stampede a écrit:
... mais il est clair que je peux tester un LB à nu pour voir sachant que je n'aurais pas les mêmes résultats que dans son enceintes calculés aux petits oignons , mais cela me donnera une idée.
L'ampli est une chose , le bafle plan ou caisse et le haut-parleur en est une autre
il ne faut pas écouter un haut-parleur non chargé , ça ne donne AMHA aucune idée
du rendu "bafflé"
Je parlais bien d'écouter des Large Bande bafflé si tel est ton souhait , ou autre chose
si tu part dans une autre voie
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 23:04
Il vaut mieux prévoir l'ampli et le HP comme un tout, et si tu vise un large bande avec un rendement confortable, prévois aussi dans ce cas que ça risque d'être fortement lié à la source ou à un correcteur.
Comme dit François H dans le poste cité par Hervé, c'est que le LB à une coloration. Ce qu'il ne dit pas c'est qu'un filtre aussi, surtout aux fréquences ou il filtre. La coloration que je nommerais plutôt comme manque de linéarité, s'accentue en général avec les LB qui on un gain élevé.
Tu peux facilement corriger cette coloration sans amener de dégradations supplémentaires avec un PC comme source.
Ensuite il faut voir si tu veux compléter ton LB aux extrémités. Si tu prends un bicône, tu n'auras probablement pas besoin de tweeter, par contre en bas, en baffle plan, le 215RTF64 ne vas pas descendre beaucoup. Il te reste alors quelques solutions, comme l'ajout d'un caisson ou de boomers en baffle plan. Sinon, tu peux faire une tqwt, il y a les plans sur le site de Supravox.
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 20:40
ok totof , je comprends ta réflexion
merci serge de ta réponse
en fait j'ai acheté les Beyma 12ga50, indiqué par totof, ou justement serge, tu interviens pour linéariser la courbe de fréquence.
voila donc je vais essayer de faire joujou avec ces 2 mastodontes
donc au vu de ce que tu m'as dis , serge et des hp que j'ai acheté avec leur gain très élevé, je risque d'avoir une courbe très accidenté.
donc il me faudra un micro et un logiciel dont tu as parlé dans l'autre post sur le beyma, afin de linéariser ma courbe e fréquence
hummm :mrgreen: , j'aurais surement quelques questions à te poser quand je serais dans l'application pratique.... :wink:
le problème est que si j'accorde ma courbe avec un ampli, je devrais j'imagine le ré accorder avec un autre ampli ?
merci de vos réponses
arnaud
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 21:59
Ah bien :!: , tu va donc essayer le baffle plan alors :?:
Le lissage dont parle Serge est logiciel avec ta source qui est ton PC
j'y pense de plus en plus moi aussi :oops:
Donc tu sort du PC avec le signal déjà "préparé" pour rentrer dans ton ampli
et "gaver" tes haut-parleur direct sans filtre passif
du simple et efficace
Mes BP avec les AD5200 sont même sans correction et ça me va pour l'instant
Fait tes essais tranquille une fois que tu auras fait ton DPP
tu pourras faire joujou avec ta source et ton ensemble DPP et BP
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 22:30
Stampede a écrit:
. . .le problème est que si j'accorde ma courbe avec un ampli, je devrais j'imagine le ré accorder avec un autre ampli ?
La courbe, non. Le coefficient d'ammortissement de l'ampli, oui !
Une chose après l'autre, quand tu auras relié les deux ensemble et commencé à écouter sans corrections ni réglages, il sera temps de s'y mettre . . . si tu en éprouves le besoin :wink:
