 Sujet du message: Premier ampli à lampe en DIY
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 09:41
Déjà quelques temps que je tourne sur ce forum, qui m'a rendu pas mal de services, mais sur un ampli à base de TDA. Cela fait quelques années que j'en rêve, mais j'aimerais bien monter un petit ampli stéréo tout lampe.
J'ai déjà quelques réalisations, entre autre un ampli 2x70w sur base de TDA7293, et d'autres matériels pour la guitare électrique principalement (pédales..)
J'ai le temps de préparer ce projet, que je réaliserai surement durant mes vacances de Noel, mais autant s'y prendre tot ! Donc j'ai principalement quelques questions :
- est t il possible de faire un ampli correct avec un budget de disons 400€ ?
- quelle puissance, quelles lampes, privilégier avec ce budget, sachant que c'est un ampli qui sera toujours utilisé pour une chambre sur des enceintes HR.
- ou commander les pieces ? je me souviens "qu'autrefois" tout le monde parlait de magnetic pour les transfo tube, mais leur site m'a l'air fermé non ?
Je vous remercie par avance !
 Sujet du message: Re: Premier ampli à lampe en DIY
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 10:14
Hello Gandhorn
Comme premier montage, je ne peux que te conseiller le montage maison http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html(1). Tu as cette version avec l'ECL86, il reste peut être des forumeurs qui ont des PCB(2). Ce montage délivre 8,5W. Comme une ECL86, c'est une EL84 «light» doublée d'une ECC83, tu peux faire le même schéma avec des loupiottes russes 6N2P et 6P14P (10W)(3). Yves a également fait un plan pour un double push pull avec ces lampes (20W)(4)
En ce qui concerne la puissance, j'ai une pièce de 25m² et les 10W de mon ampli pilotent les 91dB/w/m de mes enceintes sans problème, je dépasse rarement le watt. Pour les transfos, l'ami Erato pourra sans doute te dépanner.
(1) voir également http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=72536&highlight=baby+huey
(2) http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7746
(3) http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7680
(4) http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 11:43
Ohhh, merci beaucoup pour cette réponse complète et rapide !
Je viens de regarder le shéma de l'ampli "maison", il me plait bien car relativement simple pour débuter, et j'ai vu que sur le site, il y avait une estimation du prix, c'est tout à fait raisonnable !
J'ai vu que Erato était un membre du forum, mais comment cela se passe t'il pour lui commander un transfo ?
En tout cas, merci beaucoup, je vais vraiment pouvoir me pencher sur mon montage tub19
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 12:34
Pour donner mon simple avis, j'avais aussi quelques réalisations à base de totor et ma première réalisation à lampes fût le DPP d'EL84. J'en suis très satisfait et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir construit. Pour le budget j'en étais à un peu moins de 400 euros tout compris.
Mais 20W ça fait quand même beaucoup, et mon ampli n'est jamais poussé à plus de la moitié! C'est pour cela que je t'oriente vers un PP ECL86, qui est la même chose en un peu moins puissant. Réalisation très simple, faut juste faire attention aux cablages et aux implémentations.
J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en ferai encore beaucoup, mais déjà pour ce type de première réalisation je pourrais te donner mon retour d'expérience, qui éspèrons-le, t'évitera les petites galères dans lesquelles je suis tombé!
On est là pour t'aider!
Bonne chance et surtout amuses toi bien! (fais gaffe ça devient très vite addictif, j'ai déjà un 2ème projet en cours, et un troisième en réflexion!!)
PS : pour érato, tu lui envoies un MP, ça se passera quasiment tout seul, il est habitué à ce genre de demande! :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 14:50
Je sais que tout cela devient addictif, j'ai commencé le diy en terminale, j'ai du arreter un peu après pour cause d'études très chronophages (prépa...) mais la je veux reprendre un peu !
J'ai déja réalisé mon set de guitare entier (guitare comprise, mais je ne joue jamais avec en fait...) et j'en suis super satisfait !
Je vais donc continuer de me renseigner, mais c'est super agréable de se sentir aidé !
Edit : je viens de voir que la 3ème CG était terminée, à moins qu'il n'y en ait u ne lancée très prochainement, je suis très interessé si un membre n'utilise pas son circuit imprimé !
Merci ;)
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 21:44
Je déterre un peu ce topic pour poser une petite question,
Quel type de lampe récente (encore en fabrication) peuvent être utilisé en remplacement des ECL86 du Push Pull de Yves07 ?
Ou sinon connaissez-vous un site sérieux où je peux les acheter ?
Merci d'avance
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 04:40
Il semblerait qu'il n'y en ai pas. Parcontre, on trouve facilement de la ECL ou de la PCL (filament différent )
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 07:02
par contre une ECL86 c'est à peu de chose près une (demi) ECC83 + une EL84 .
Tu peux donc faie le même ampli avec des tubes actuels. (mais pas avec le PCB on est d'accord)
Voir par exemple l'adapation décrite ici
http://www.diyaudio.com/wiki/Baby_Huey_PP_EL84_amplifier
Edité par Yves07: Lien entre balises URL
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 09:43
Hello DeathDealer, bienvenue sur audiyofan.
Comme le dit Guy, une ECL86 c'est à peu près une demie ECC83 + EL84 light. Tu peux par conséquent utiliser leurs pendants russes : 6N2P et 6P14P qu'on trouve encore sans problème et pas trop cher sur eBay.
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 21:18
Désolé de répondre après si longtemps.
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé des PCL86 sur ebay sur le lien en dessous, les prenez pas s'il vous plait :| .....
http://cgi.ebay.fr/NOS-TESLA-PCL86-matched-tubes-for-ECL86-/200513215546?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2eaf84dc3a
Je pense les acheter dès que j'aurais mis de l'argent sur mon compte PayPal.
Ou ptet que radiodiffusion fournit encore des ECL86, pour un prix intéressant.
Dès que j'aurais les lampes, je ferais les achat des composants. Mais je commencerais quand j'aurais le temps.
Par contre je ne pense pas utiliser de PCB, parce que j'ai envie de l'améliorer au fil du temps et un PCB me limiterais. (Par exemple ajouter une sortie casque, une entrée auxiliaire et pourquoi pas une entrée optique : on peut toujours rêver hein !)
Merci encore de votre aide.
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 22:15
passe ton chemin
1° c'est trop cher pour 2 tubes sans label en boîte d'origine ( "fake" )
2° il répond matched pair, mais ne donne pas les valeurs , ( comment vérifier alors :oops: )
Le lien ci dessous tu en auras 10 en triant tu devrait pouvoir sortir 4 tubes sinon
tu en prend 20
le lien http://cgi.befr.ebay.be/PCL86-POLAM-14GW8-TUBES-VALVES-10-PC-/370233068028?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item56339c49fc
le seul hic la tension chauffage en 13 Volts
Yves a donner un lien de 2 retraités , regarde là http://www.radio-pour-tous.fr/
Pour des ECL86 chauffage 6.3V
MessagePosté: Ven 31 Déc 2010, 09:56
Le transfo d'alim du PP d'ECL86 est prévu pour les deux tensions d'alims.
Il a deux enroulements de 6,3V que l'on met en série ou parallèle.
MessagePosté: Ven 31 Déc 2010, 10:36
bonjour,
peut être que des tubes comme les 6F5P (ecl85) peuvent servir d'ersatz?
voir exemple:
http://info.elektrohobby.de/pdf/versterker1.pdf
avec un transfo d'alim tube town, le prix du "versterker" est "klein".
hervé.
MessagePosté: Ven 31 Déc 2010, 11:51
hervediy a écrit:
bonjour,
Pourquoi pas ? Mais c'est un autre ampli: Single Ended 4 Watts max.
Je ne comprends pas le critère "tube encore en fabrication", tu veux lancer une série de 10.000 amplis ?
Suit le lien donné par Totof:
et va visiter la boutique, il les vends par paquets de 100 :shock: :shock: de quoi monter 25 amplis :lol: .
MessagePosté: Ven 31 Déc 2010, 13:35
hervediy a écrit:
bonjour,
voilà ce serait un peu étrange de payer ce genre de tube plus chère que des 6P3S(6L6) 6P6S(6V6) ou 6P14P(el84).
c'est pourquoi, j'ai donné cet exemple de "kleiner verstärker".
hervé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 28 invités
