Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: ZRLC via USB
MessagePosté: Lun 09 Aoû 2010, 23:13
Re-bonsoir
Voici pour Perou et les autres
mes fichiers sources sous Eagle
Je compte créer une version trois avec un aop en plus sur la sortie R du PCM2904
si cela permet d'augmenter la gamme de mesure des condos
Mise a jour des typons
au niveau cosmétique et fonctionel
le 30 / 08 / 2010
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2010, 21:55
J'ai regardé un peu plus en détail le "papier italien"
Il semblerai qu'il propose aussi de "doper" la sortie du PCM
Donc voici une nouvelle mouture du schéma de la carte principale
Mise à jour du 30/08/2010
Quelques modifs apportées
dont supression du commutateur x1 x10 pour simplifier le schéma
1° un boost via un lm386 en mode x10
2° un petit potar de 47K (R15) devrait permettre de régler précisément
le x10 par mesure et calibrage de la sortie du PCM via les 2 straps sur les entrées
du PCM et un simple signal issu d'un GBF externe "connu" sera suffisant et nécessaire
Si quelqu'un a un commentaire ou une idée ou une remarque
elle est la bienvenue tub15 tub15
Maintenant le schéma et le PCB
MessagePosté: Ven 13 Aoû 2010, 20:08
Pour la suite de mes élucubrations
Quelqu'un pourrait 'il me scanner l'article concernant le LX1690 du magazine Electronique et Loisirs
n° 105 et 106
Merci d'avance
MessagePosté: Dim 15 Aoû 2010, 18:00
Ben ça marche sous Linux Ubuntu 10.04
VA 2011 fonctionne , gère la puce PCM2904 via le choix des composants audio dans la config
et le montage fonctionne aussi pour les mesures
Hein EZZA :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 17:50
Bonsoir quelques nouvelles
J'ai enfin eu le temps d'aller me chercher une boîte pour enfermer mon montage
Première "amélioration"
j'ai monté un petit PCB pour tester une amplification de 20 dB
soit Vin x10 si je ne me trompe pas , dans mon cas en mesure en calibration du ZRLC
j'ai avec VA 2.166 Volt pàp en sortie direct du PCM2904 sur le voltmètre
en basculant mon petit inter j'ai 10x plus soit après réglage du petit potar
21.66 Volts pàp
J'ai bon là ou pas :oops: :oops: :?:
Si oui mon gain de 20 dB est suffisant et on peut enlever du schéma le condo de 10µ
entre les pattes 1 et 8 du LM386 tub15 tub15
Bref avec cette petite amplification
1° les mesures des résistances descendent sous 1 ohm
j'ai testé plusieurs 3W de 0.56 et 0.39 et 0.82 que j'avais sous la main
2° les mesures de capa monte à 1000µf , j'ai testé plusieur 1000 µf
et 470 que j'avais aussi sous la main
2ème "amélioration"
Tout ce petit monde va rentré dans la petite boîte pour faire
un "brolle" de plus sur mon étagère :wink:
Je vais aller courrir là, mais promis après je joint des images :oops: :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 21:34
Voici quelques photos
une remarque sur les valeur inférieur a 0.50 ohm l'erreur par rapport au marquage
avoisine les 20 % avec par exemple 0.49 pour une résistance marquée r39
Sinon ça va a mon point de vue :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2010, 21:41
la suite des images
Bon maintenant je vais essayer de me faire ma boîte
 Sujet du message: Re: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Sam 28 Aoû 2010, 18:56
Bonsoir Voici les photos de la mise en boîte
avec le petit sticker qui va bien
Je vais tenter de mettre a jour l'archive pour ceux que cela intéresseraient
Si des questions ou des commentaires ils seront les bienvenus tub15
MessagePosté: Dim 29 Aoû 2010, 07:40
Bonjour a tous
Une petite question pour Yves :oops:
J'ai fait quelques mesures sur les transfos de mon SE de 6550 avec ma boîte
mais transfo monté
Les résultats sont assez proche des calcul fait avec la méthode de Yves
que j'utilise habituellement
Une question pour Yves :oops:
Qu'en pense tu :?: , faut'il faire ses mesures impérativement TRS nu ( sorti du montage )
cohérence des résultats :?:
En tout cas a première vue ça colle aux calculs à l'erreur de mesure près
Bref voici les capture d'écran
Pour les charges il s'agit d'une résistance 5W de 8.14 ohm et de ma speakerbox
dons les réssitances font 5.77 ohm
L'inductance de fuite est mesurée le secondaire en CC ( uniquement l'enroulement HP )
je referai une mesure avec l'enroulement de cathode compris avec celui d'anode )
mais c'est pour après le jogging matinal
J'y vais
Merci de vos réponses
MessagePosté: Dim 29 Aoû 2010, 19:18
Bonsoir la suite des mesures
J'ai déssouder le transfo et fait quelques mesures
Pour l'inductance de fuite d'une part avec le secondaire en CC et ensuite le secondaire chargé par une résistance
Pour l'impédance et bien selon le sens de branchement de l'enroulement cathode
au augmente ou diminue la valeur de celle-ci
Logique non :wink: :?:
Personne n'a de questions ou est intéressé , étonnant tub13
Allez les captures d'écrans
MessagePosté: Mer 01 Sep 2010, 21:42
Je sais que ça n'intéresse que très peu de monde
mais j'ai fait quelques mesures sur mon TRS de mon SE 6L6GA clone du DA35
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7645&p=90133#p90133
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 11:55
Super boulot ! Bravo et merci .
J'ai fait mumuse avec le Pcm a sa sortie, j'avais comme projet de réaliser un module pour relever les courbes d'impédance de HP (avec ARTA) et puis comme nombres de mes projets, il a lentement sombré dans la caisse a proto.... Faudrait que je l'exhume un de ces jours.
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 16:04
Pour Arta chez moi ça fonctionne avec le montage du lien suivant
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8153
Si tu veut l'essayer fait signe je suis pas loin
sinon tu as les typon et le reste sur le lien
J'ai mesuré avec le montage mes AD5200
Reste qu'a le mettre en boîte ( je l'ai mais pas eu le temps encore )
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 17:25
Bravo pour ton travail !
francois
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 18:37
En première page il y a les fichiers pour ceux qui voudrait se lancer :wink:
ça permet une foule de chose comme trier des composants
ou les vérifier au niveau des tolérances
et a mon goût suffisant pour nos applications
