Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 15:33
Hello Totof,
Oui j'ai bien vu ton post, ça a confirmé la modélisation de la sortie en courant de Yves.
En mettant Ref en l'air ou pas, on se moque des tensions aux sorties analogiques. Les sorties AOR et AOL sont des sources de courant et doivent être polarisées entre 1,8V et Vdd-1,2V. Ref est une source de tension fixe à 2,2V et l'intensité qui en sort (ou y rentre) détermine le bias en courant des sorties analogiques.
Je rentre dimanche soir, bonnes fêtes à tous !
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 15:43
Ok donc le plus sûr est de rajouter ta résistance en pied de Q1 pour monter le seuil de sa base
Je suis entrain de lire comment fonctionne ce "pseudo darlington" car je savais pas :oops: :oops:
Je t'envoi un MP
Bonne fêtes sinon a toi et ta petite famille :wink:
MessagePosté: Ven 24 Déc 2010, 19:23
Bon vite fait avant de réveilloner
J'ai condensé la vue de Yves et Chanmix et corriger l'erreur indiquée dans
le fichier Spice Error Log
le soucis venait du manque de courant dans U2
tout rentre dans l'ordre avec R2 de 820 ohm et R7 de 31K
Bref j'ai tenu compte de la remarque de Chanmix et j'ai simulé la version "moi"
Resteras a voir avec Yves ce qu'il en pense et Chanmix biensûr :oops: :wink:
une capture d'écran et l'archive avec les fichiers
Bonnes Fêtes :mrgreen:
MessagePosté: Dim 26 Déc 2010, 00:06
Ci-joint les fichiers Eagle , si une bonne âme veut jetter un oeil
Mis à jour le 27/12/2010
MessagePosté: Dim 26 Déc 2010, 12:05
Hello Totof,
J'ai jeté un oeil sur ton PCB qui est effectivement plus simple que le précédent :) tu as juste mis la g2 des pentodes à +120 au lieu de +50. À quoi sert le chimique de 100µF ?
Pour le reste, il y a la patte du milieu pour le support noval, les résistances de grille ... RAS tub21
MessagePosté: Dim 26 Déc 2010, 12:26
Je rectifie la valeur de tension de G2 ( ça change pas le PCB :wink: )
Le condo est pour découplé la R de cathode et accessoirement faire
baisser drastiquement V de Iin , 300 µv ici selon simul :oops: :oops:
Attendons de voir ce qu'en pense Yves tub15
Bon dimanche
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 12:37
Bonjour Yves
Voici une capture d'écran du PCB en cours d'étude
Des nouvelles idées a prendre en compte :?:
Pour le schéma :oops:
j'ai encore relu le datasheet et la remarque de chanmix est toujours en suspend
C'est effectivement stipulé donc avec 2.30 V on est bon
Par contre en re-regardant le schéma des sortie AOR et AOL et Vréf
Ibias est connecter a VDD
J'ai modifié cette donne dans la simul de mon précédent PCB et du coup
ça change les paramètre , la tension de VIin d'une part et le point de fonctionnement
de U2 d'autre part , bref :oops: la tension d'anode de U2 doit baisser
par rapport au tension d'origine "dans la vraie vie" et refaire le réglage des 0Vdc
au borne de R1 tub20
Mais pour en revenir a ton nouveau schéma , plus efficace sous LTC tub18
Quand j'ai fait l'essai en alimentant Aor via une résistance de 1K65 sur VDD
on obtenais un courant "consommé" par le Dac
dans la simul ici on a pas prévu de réglage , en faut il un :?:
par le biais de la tension présente sur la base de Q3
Faut il relevé la tension du montage d'essai pour info :?:
On remonte la pente :oops:
la capture
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 13:25
Totof, l'homme qui route plus vite que son ombre :shock:
Quelle précipitation !
Oui, la DS indique VOC(DC) > 1,8 et < 3,8 (VDD-1,2), mais ça ne justifie pas de modifier la CCS pour autant, seulement d'augmenter la tension sur la grille de la triode et sa cathode suit.
La tension de grille de la pentode aussi donc sa résistance de cathode doit également être retouchée pour conserver le même courant.
Une simulation après la sieste . . .
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 13:53
Oh non pas tant de précipitations que ça , juste eu le temps de le faire ce weekend
ça m'a occupé :oops:
Pour la simulation :lol: :lol:
A tout de suite
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 16:35
L'état courant:
J'ai fait monter Vg de U2 en créant une référence réutilisant celle de la CCS + une diode, le courant consommé étant nul ça ne perturbe rien.
Vin est maintenant à 2,5V. C'est aussi la tension de cathode de U2 et la tension de grille de U1.
La grille de U2 est à 1,9V, soit un Vgk de -0,6V, le cathode de U1 est à 3V, soit un Vgk de 0,5V.
C'est un peu "juste", on doit pouvoir faire (un petit peu) mieux.
J'ai "tweaké" le simulateur de DAC pour que Idac varie de 0 à 2mA comme on peut le voir.
Avec R3 = 2K2, Vout atteind 4V càc soit 1,43V rms, c'est plus qu'il n'en faut à n'importe quel ampli mais ça donne l'impression "d'en avoir encore sous le pied" :lol:
Aucune valeur n'est extrèmement critique, aucun réglage ne devrait être nécessaire, seule l'alim doit être parfaitement propre la réjection de bruit d'alim étant nulle !
Je ne suis pas sûr de pouvoir améliorer ce point de façon simple :|
Totof, tes 2,2µ (250V) sont bien volumineuses :shock: Regarde côté MKP X2.
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 16:57
Magnifique :!: tub18
Pour l'alim celle a IRF avec la branche négative pilotée par une zéner
en fait mes - 11 volt est elle adéquate :?:
tu veut les fichiers pour la simul :?:
Je me servirait du -11 pour alimenter une led
ta remarque est très juste mais l'empreinte correspond a des "orange" philips que j'ai en stock , et puis si quelqu'un veut mettre un "SCR" ou autre faut un peu de place non tub13
Pour U1 une petite CCS a base de BF256C , alimenter par mon - 11 volts :oops: :oops: :?:
Je vais me promener 30 min et je reviens
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 17:15
Continue avec ton alim pour le moment, mais si on peut se passer du -11V, c'est pas plus mal :lol:
Par contre on pourrait remplacer C4 et R2 par une LED pas trop bruyante et ayant un Vforward de 3 Volts . . .
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 18:03
Après quelques essai de led contenue dans LTC
avec une résistance dans le pied pour monté a 3 V
de mémoire sur mon SE de 6550 j'ai une LED bleue qui donne un voltage de 3 V
sur la cathode des 6J8 , mais c'est pas la bonne voie
La simul montre que ça fait monté V de Iin , pour le réduire faut mettre
un condo , donc retour étape précédente vu qu'on gagne pas :oops:
Voilà a tout de suite
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:12
On va laisser macérer tout ça un moment 8)
Quelqu'un a t'il le modèle du NE5532 ? Comme ça, juste pour voir . . .
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 19:34
Ben moi j'ai modifié le PCB pour le proto , ça le fera non :?:
Je met l'image à jour plus haut
Pour le NE5532 j'ai pas mais j'ai un TL082 si ça peut aider tub15
Ps je vais te chercher ça
