Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: SRPPV4 8xEL84
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 00:18
Une petite simulation m'indiquerais 36W sur une transfo de 700 ohms avec 3% de distorsion.
Mais 45W de consommation filament :?
Et seulement 42W de courant de repos :shock:
Ou alors, j'ai loupé quelque chose.
Il manque bien sur l'étage d'entrée.
Evidemment, tous les tubes ne seront pas pareils en réalité.
Quelques commentaires?
 Sujet du message: Re: SRPPV4 12x6SN7
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 01:10
Wahou Serge
Tu veut te faire un transfo avec du permalloy :oops: :oops:
12 tubes vont gaver quoi svp
Surprenant :mrgreen:
Tu as vérifier ton modèle dans le traceur :?:
Tu as trouvé des vieilles grosse très grosse loubardes Russes tub17 tub17
Allez je vais tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 10:34
Ca me fait penser au EAR V20 mais il utilise 26x ECC83 et 4x ECC82... pour la stéréo et pour 7000$...
C'est vrai qu'on voit souvent des lots de 15 ou 20 tubes russes sur eBay. :D
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 10:52
Haha
Tu as trouvé ce qui ma donné l'idée.
L'idée est d'utiliser un transfo d'alim en sortie, et une série de tubes économiques. J'ai essayé de simuler avec d'autres tubes, mais je n'arrive pas à ce résultat. Quand même bizarre d'utiliser des ECC83, j'aurais plutôt pris des 82, à essayer.
Je seul truc qui me chiffonne, c'est de savoir si l'effet microphonique des 6SN7 russes se fera entendre ou sera suffisamment atténué par le fait que l'étage de sortie est contre-réactioné avec finalement peu de gain.
Pour la disparité, avec autant de tubes, elle devrait être suffisamment moyennée, il faut juste s'assurer que les triodes de la commande du SRPP, les plus à gauche après le driver, soient appairées.
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 11:12
Je me serais plutôt orienté vers du tube russe que vers ces vieilles octales qui sont assez recherchées.
Il se trouve des lots de 20x 6N6P pour 40 euors ! http://cgi.ebay.fr/ECC99-E182CC-RUSSIAN-6N6P-20-NEW-NOS-/360329436008
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 11:20
Moi aussi :D
http://cgi.ebay.fr/6SN7-6SN7GT-RUSSIAN-6N8S-25-NEW-NOS-/360264732332?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item53e1738eac#ht_1350wt_1139
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 11:28
Tu as raison et même coté chauffage elles sont mieux que les 6N6.
Par contre ca reste le double d'une ECC8x.
En plus tu ne peux les mettre toutes en série car ca vas poser des problèmes de potentiel cathode / filaments.
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 11:45
J'ai regardé avec les 6N6P, il faudrait travailler avec moins de tension et à plus basse impédance. Ca pourrait le faire mais ça ne m'arrange pas trop à cause des composants que j'ai déjà. Comme tu dis le chauffage est 1.5x plus élevé en conso que les 6SN7.
Pour les ECC8x, je n'ai pas réussi à obtenir de bons résultats en drivant une impédance aussi basse, et en restant avec un nombre de tubes acceptables. Si c'est pour en mettre le double, ça ne vaut plus la peine. Mais peut-être que ce n'est juste qu'un problème de modèle et de simulation.
Pour les mettre en série, les tubes russes, ont tellement de disparité dans les conso filaments que ce n'est même pas la peine d'y penser.
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 12:12
Salut Serge
Dans feu la NRDS il y a eu un CR de ce EAR V20
j'ai la revue dans mes archives , si tu as besoin , y a peut être des
infos a glaner
Pour le chauffage , je vais ptêtre dire une grosse conneries mais
les considérer comme un chauffage en intensité ça peut pas le faire :?:
Mettre plusieurs filament en série comme pour les post Tout-courant avec un ballast
de régul :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 15:12
Salut Totof
C'est gentil, mais je ne pense pas que le EAR V20 soit un SRPP. Encore moins quand je vois les connexions sur le TS.
Mais si tu as des idées d'amélioration.
J'ai un transfo avec des enroulements qui pourraient jouer pour faire un proto.
Je dois encore ajouter un étage d'entrée avec ma penthode préférée, le régulateur qui pilote le mosfet et les alims. Et surtout trouver le temps de faire le CI et un boitier capable d'accueillir les tubes sur des rails. Je n'ai pas envie de me taper 14 trous de 25.
Yves, pas d'opinion?
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 16:46
Essaye de le simuler le transfo avec les valeurs que tu as
en plus tu peut essayer d'approché les capacités aussi
J'ai utilisé ma feuille Excel et j'ai ajouté un transfo 700 ohm
a ta simul
On frôle les 30 watts dans 6 ohm
et la BP fait froid dans le dos , c'est comme mon pays d'origine
enfin comme l'a chanté Brel
Je penche pour avoir atteint la limite du simulateur là, tellement c'est "________"
Oui une alim stab façon asservissement de Yves devrait bien le faire :wink:
Et en plus tu feras un excellent radiateur pour le pays d'altitude ou tu habite :mrgreen:
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 16:59
J'observe en silence tub26
J'ai un transfo proto de 800 Ohms sur tôles EI pour comparaison avec les Noratel :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 18:59
Bonsoir Serge, Christophe, Yves et les autres ..;
Concernant les 6SN7 russes (6N8S), il en existe une série ancienne qui n'est pas du tout microphonique (test du crayon que l'on frappe sur le bulbe).
Ce ne sont (hélas) pas celles qui sont en photo et que Serge montre en vente sur eBay
Il faut acheter celles qui ont les petites plaquettes de mica en forme de " T " qui appuient latéralement sur le haut du bulbe. A l'oeil, c'est pas toujours évident à repérer sur certaines photos.
Elles ont totalement insensibles à la microphonie car l'assemblage interne est très bien réalisé et amorti du haut en bas. les dates de fabrication sont pour ce modèle "à plaquettes" systématiquement antérieures à 1965.
C'est exactement la même fabrication interne que les "célébres" Meltz à embase métal qui valent une petite fortune..., parce que très "tendance". :wink:
Voir la photo de ce qu'il faut choisir en 6N8S :
En général c'est fabriqué à l'usine Foton de Tashkent City avant 1965, (pas après ...) avec soit avec un getter horizontal ou vertical, sans importance particulière.
On peut en trouver encore à des prix raisonnables 5 à 6 € le tube sur la baie, mais vérifiez bien les photos ...
Bye-bye à tous ..., joyeux Noêl et meilleurs voeux pour 2011 ...
Pas trop d'excès, hein !!! :P
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 21:09
http://cgi.ebay.fr/4-x-6N8S-6CC10-6SN7- ... 3f058996ae
MessagePosté: Jeu 23 Déc 2010, 22:05
Merci pour les infos. J'ai 14x6SN7 russes normales en stock, ça ira pour faire le proto. Si ça fonctionne, j'updaiterai par la suite avec ce model la.
On va d'abord voir si les magnifiques performances du simulateur se confirment. :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
