Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 21:48
après manger je fait un essai avec Iin a la masse :?:
OK.
Fais plutôt un essai en utilisant la sortie Vref à la place de AOR/AOL.
Ca ne peut pas "faire de la musique" mais ça de donnera une valeur stable d'environ 2V qui te permetra de vérifier et d'ajuster les diverses polars et de voir si tu obtiends un état stable en DC.
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 22:10
Ok pour la proposition précédente
Peut être un essai avec un diviseur de tension par R pour ramener une tension de 1V +/-
comme la suggérer Hervé sur R3
To be continued :oops:
MessagePosté: Ven 17 Déc 2010, 22:44
Essai avec Vréf pour alimenter Iin
Pas bon la tension descend à -0.600 V , j'ai coupé car ça descendais encore
et le TDA chauffe
Je ferai un essai avec le pont résistif on verra bien
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 08:13
Salut Totof,
et le TDA chauffe . . .
:shock: :shock: Effectivement, tant que les tubes ne sont pas chauds . . . :oops: . . . pas pensé :oops:
A froid, la cathode de U1 doit être à -11V qui reviennent par R1 . . . pas bon mais instructif !
Mauvaise idée, n'insiste pas tub17
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 10:19
oui , il faut explorer une autre voie
ce matin je déssoude R3 côté R2/R4 pour faire un essai avec une polar par
Vréf
Mais avant je refait un essai en mode triodée voir si j'ai pas
foiré le montage :oops: :oops:
Vu que lui marchait tub15 pas complétement mais marchait
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 10:28
Vréf
Oui, pour avoir 0VDC aux bornes de R1 !
J'ai tout remis à plat, mais ça n'avancera pas beaucoup ce Week End !
A+, Yves.
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 11:38
A+, Yves.
Bon ce matin j'ai un peu torturer mes méninges et analyser le mode triode
sans R10
Qui me sort une belle sinusoïde de 1.90 Volts pour Va et Ve 120 volts
Mais avec les dernières valeurs de courant pour le TDA j'ai une voie qui fonctionne
nikel , tandis que l'autre décolle pas plus haut que 1 volt
Dans ce cas V de Iin est à 1.2 volts a peu près
La CCS monte bien du côté fonctionnel pour atteindre 1.4 V et l'écart de polar
est de 1.2 Volt
l'autre voie la polar dépasse pas 1 volt et l'écart est de 1.4 volts
D'ou la sinusïde plus petite je pense
Toujours R3 dans la ligne de mire
Autre détail en montant la tension de Va à 130 volts le montage ne fonctionne plus correctement , de plus V de Iin passe à 1 V et le reste part en brioche
la polar via la CCS se met a varier pour équilibré
Voilà si ça peut aider
je continue
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 11:51
Bonjour Totof,
J'aimerais bien aider mais en suivant en pointillé, je ne sais même plus quel schéma tu utilises :?
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 12:12
Petite précision supplémentaire
En montage triode quand je connecte R10 de 1K a la masse
Va augmente de 115 à 130 volts et la sinusoïde en sortie diminue et devient vilaine
même en diminuant Va à 115 volts la sinusoïde reste à la même taille et vilaine
voir l'image plus bas
la même chose avec R10 de 11K , là Va ne remonte pas beaucoup
elle passe à 118 volts , si il faut le remesuré précisément je peut
voir la deuxième image
J'ai ensuite fait la même manip avec R10 connecté au -11 volts
avec 6K6 on a pas de sortie
avec 16K6 on a à peine le niveau de le 1K à la masse
pour les tensions de Va même constatation
j'ai a chaque fois remis la tension D'anode vers 115 V
Donc pour l'instant le montage triodé fonctionne sur une jambe
1° R3 est le coeur de notre problème
2° Un courant circule et il ne faudrait pas , enfin si j'ai bien compris :oops:
3° le mode pentode trop "couillus" fait partir le montage dans l'instabilité
4° sans R10 c'est écoutable :oops:
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 12:16
le schéma du matin c'est celui ci sans la R10
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 17:50
Un question d'une personne qui n'a pas suivi tous les épisodes :lol: :
On cherche à avoir une impédance d'entrée extrêmement faible. Pourquoi ne pas avoir comme étage d'entrée un convoyeur de courant (grille commune)? Avec un tube à fort gm et sa cathode raisonnablement chargée... On pourrait peut être faire la conversion IV avec 1 seul tube?
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 18:06
bimole a écrit:
. . .Pourquoi ne pas avoir comme étage d'entrée un convoyeur de courant (grille commune)? Avec un tube à fort gm et sa cathode raisonnablement chargée... On pourrait peut être faire la conversion IV avec 1 seul tube?
Salut bimole,
Je ne connaissais pas le terme "convoyeur de courant" pour un "grille commune", c'est parlant !
C'est une piste possible . . .
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 19:18
bonsoir,
je sais pas si cela marche mais j'ai pensé à un truc comme cela. :?: :?: :?: :?:
attention, il faut que l'alimentation des circuits numériques puisse être rendue indépendante de l'alimentation du circuit convertisseur i/v.
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 19:51
Hello Bimole,
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par grille commune mais j'ai trouvé des trucs sur internet (1) qui m'ont fait essayer ça :
Ça fonctionne bien, j'obtiens 5Vcc en sortie mais l'impédance d'entrée reste trop élevée : 40Ω.
(1) http://www.montefiore.ulg.ac.be/~vdh/supports-elen0075-1/chap7-circuits-FET-2pp.pdf
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 20:18
Excusez moi
Après cette très belle après midi ensoleillé et petite promenade
j'ai décidé de faire l'entretien des amplis et petite vérification de routine
RAS , c'est bon ça :oops: , ça motive et redonne du "peps" pour
replonger dans l'IV converter :P :oops:
Bon je lis a l'instant vos message et j'ai pas encore dessouder R3
j'attends que lefer soit chaud et je m'y colle
