Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Troisieme CG pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio.
MessagePosté: Sam 02 Oct 2010, 13:41
WismerHill a écrit:
virtualserje a écrit:
... Pour plus de puissance avec un PCB quelqu’un indiquait cet ampli : http://www.vander-elst.com/Ampli%202%20x%2040W.htm
Serge.
Il est chouette le 40W de Vander-Elst. Très traditionnel au niveau du schéma mais éprouvé. J'ai d’ailleurs un PCB rerouté en un peu plus compact et avec quelques modifs pour en faciliter la mise en boitier.
J'avais pensé en faire fabriquer 3 ou 4 un de ces jours.
Je suis intéressé pour un PCB. Si tu donnes suite je joue le jeu.
Et pour la puissance du PP ECL86 ?
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 19:23
Faudrait lancer une commande groupé, doit bien avoir moyen de trouver 1 ou 2 autres.
J'essaye de m'en occuper dans la semaine.
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 07:47
Avis aux retardataires :
Le circuit du PP ECL86 est en route; disponibilité des circuits et des transfos: 10 jours
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 20:29
Voila c'est fait : http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8188
MessagePosté: Sam 20 Nov 2010, 09:11
Vraiment pat hasard....
Il n'y aurait pas un PCB qui vous resterait sur les bras ? :mrgreen:
Je me proposerai de lui trouver une famille d'accueil. 8)
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 09:25
Je crois que Charly en a remis en commande.
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 10:38
Merci. 8)
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 17:50
Moi aussi je suis intéressé par le PP ECL86, mais j'aimerais savoir avant de me lancer si son fonctionnement est optimum avec une compression 2 pouce JBL de 16 ohms?
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 21:35
Bonsoir à tous,
je suis en train de monter mon 2° PP-ECL86. ...je fais un petit test avec un HP nu (Fostex 207). Le son semble correct des 2 côtés, mais aprés plusieurs essais, je réalise que je mets le potar presque à fond pour avoir un niveau sonore moyen ...!!..??
Je vérifie toutes les tensions, tout semble correct .. une tension d'anode d'anode un peu élevée 260V, polarisation -6,6v .. surtout je n'arrive pas à "attraper" une tension de chauffage. J'ai beau vérifer pls fois : 0v.
Est ce qu'une absence de chauffage des filaments (pb au transfo ?) donnerait de tels symptômes tub13
merci d'avance pour vos suggestions ....!!
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 21:52
Si les filaments sont allumés (rouge orangé) c'est qu'il y a du chauffage !
C'est une tension alternative, régler le multimetre en conséquence, position VAC.
Si tu as utilisé des PCL86, il faut câbler les deux enroulements en série pour obtenir 13V, sinon (ECL86) les mettre en parallèle pour 6,3V.
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:01
oui, oui ... PCL86 .. là je ne peux plus regarder les filaments, j'ai presque tout démonté :oops:
mais j'ai beau regarder aux bornes du transfo : 0v pour chacun des enroulements 6,3V !! :roll:
Est ce que au final, çà donnerait ce symptôme : une faible puissance ?
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:03
heuuu tension alternative , je n'avais pas fait gaffe !!!!! :oops:
une tension alternative que je mesurerais avec le voltmetre en continu, çà me donnerait 0 v ?
ahhh je suis idiot vraiment :? le 13v aussi c'est de l'alternatif ?
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:09
OK !
Donc tu mets les deux enroulements en série (la fin de l'un dans le début de l'autre, pas le début et la fin du même, sinon court circuit et risque de destruction du transfo), ce point ne devant être réuni à rien.
Tu dois trouver 13 volts entre les deux fils restant que tu relieras aux bornes de chauffage des PCL86: 4 et 5.
Ca devrait changer des choses :lol:
Oui, tout ce qui sort d'un transfo est alternatif !
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:17
OK !
Pfff , je suis vraiment idiot !!! (en plus je crois que j'avais déjà fait la même erreur de mesure une fois précédente!! :oops: :oops:
OK pour brancher les 2 enroulements en série, c'est ce que j'avais fait.
Là tout est rangé. Je ferai à nouveau des essais demain
Mais comment expliquer alors ce manque de puissance ?????
(obligé de mettre le potar presque à fond ... pourtant branché sur un fostex de 95db/w)
Quentin13 = Boris32
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 22:37
Gaffe aux HP "nus" !
L'onde arrière annule l'onde avant et on n'entend (presque) rien :roll:
Par contre la membrane s'agite beaucoup et peut "talonner", c'est pas bon pour le HP !
Ce qui n'empèche pas qu'une erreur se soit glissée quelque part . . .
