Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 12:02
Voici quelques nouvelles
les tensions a vide primaire branché sur 0-235 volts
pour le secondaire 0-145-150 j'obtiens 147.5 et 152.8 V
pour le chauffage 12.6 j'obtiens 13.30 V ( j'ai du mettre 1 spire en plus que prévu, mais
c'est pas grave , j'augmenterai la résistance chutrice du redresement si il le faut )
pour la polar 15V j'obtiens 15.2 V
pour les 2 enroulements destiné au DAC et CS8412 de 14V j'obtiens 14.10 V
Bref on est dans les clous et vu le diamètre des fils en charge cela ne devrait pas baisser beaucoup
Une petite photo de la bête
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 18:16
Yep Bonsoir
L'alim câblée et brancher sur les enroulements correspondants
La carte fonctionne, du coup j'ai fait un pré-reglage a +160 et + 120 Volt
tout rond en chargeant la sortie par une Led pour que le négatif
puisse asservir le positif
La tension aux bornes "polar est de -11.12 Volts et reste stable
Bref , Yves ton schéma fonctionne tub18 tub18 , je continuerai quelques
tests ce soir car là j'ai kiné pendant une heure au moins
Si certain veulent avoir des renseignements qu'ils n'hésitent pas
Une petite photo du bouzin branché
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 22:50
Quelques test plus loin
les tensions +160 et +120 sont parfaitement réglable et stable
J'ai laissé allumer un moment pas de variation de tension
ça reste river a 160.00 volts , la montée en tension est progressive
pour la partie positive et quasi immédiate pour la partie négative
J'ai ajouté des dissipateurs pour l'IRF820 et l'IRF9540 car dissipation
de 2.2 W pour le premier
Pour le calcul sur le dissipateur je vous renvoi a la page de Yves
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
voici une photo du montage "allumé" et un gros plan des radiateurs
Je vais regarder la carte des 6F12P
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 00:15
Demain sera probablement un bon jour car je vais tester mon IV Converter
J'espère qu'il ne fumera pas :oops: :oops:
Une petite photo
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 08:31
J'attends, les yeux rivés sur le pas de tir ...
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 08:33
pour l'instant à Lyon on ne voit pas de fumée au sud dans la direction de Montpellier.
bonne journée à tous!
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 16:57
Bon ben après visite chez le chirurgien pour bilan post-opératoire du genoux
verdict arrêté jusqu'au 15 janvier avec une petite complication au niveau de la rotule
Donc faut être patient :oops: :oops: :oops:
Allez maintenant le montage
J'ai mis sous tension sans les tubes j'ai les 160 volts ( aux anodes de la triode )
158 volts ( aux anodes de la pentode )
120 volts ( aux écrans de la pentode )
et -7.20 ( aux cathodes de la triode) des socles
RAS je pense a ce niveaux
ensuite j'ai mis sous tensions avec les tubes et là y a quelques chose qui cloche
je pense , si une bonne âme peut m'aider
les polar sont cohérente mais bloque complètement les tubes avec ces tension
Voir le schéma pour celles-ci
Là je bataille pour trouver un TDA1543 qui sort 3 volts sur ses sorties après réglage de Vref via Rref , dur car il y a un décalage entre AOR et AOL plus ou moins important
selon le TDA , je trie :wink:
Ma question
Je branche le TDA dessus comme prévu ou la carte n'est pas "prête" , rapport aux tensions :?:
Sinon l'alim négative asservissant la positive fonctionne :twisted:
J'attends vos commentaires ou vos aides
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 17:36
Hello Totof,
J'ai rien compris à la question :?
Quel est le problème ?
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 17:44
Bonsoir Chanmix
Ma question est ce que les tensions avec les tubes te paraissent pas "hors des clous"
Une deuxième , je balance ou pas les sorties du TDA dessus et je vois ce qui se passe
Si ça pète :oops: :oops:
On n'est pas pressé et je préfère posez la question attendre les avis
Dans le doute abstient toi on dit souvent ou il y a plus dans 2 têtes
que dans 1 ; bref je voudrait pas faire de conneries :oops: :oops: :oops:
Si près du but , quand la nuit s'épanche et nous recouvre de son manteau
"Be patient , don't worry , show me the risk and let me the rest :!: "
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 18:14
Bienvenue dans le monde réel :lol:
Tu as donc choisi la version la plus risquée, celle avec l'indomptable pentode en entrée !
Comme tout est bouclé, ce n'est pas facile, en attendant, mets Vin à la masse, ça ouvrira la boucle :roll:
Mais d'où viennent ces -3,5V sur la grille de la triode ?
Elle devrait être légèrement positive.
Probablement une oscillation. Mets un scope sur Vout.
Attention, avec ces tubes, ça peut osciller à plusieurs dizaines de Mhz et la capacité de la sonde peut suffire à les provoquer . . . ou à les stopper ! Peut être même en approchant la main . . . mais il n'y a pas de modèle pour ça dans LTSpice :|
Pas de grid stopper sur la triode . . . ni sur la pentode :shock:
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 19:11
Bonsoir Yves
Alors en mettant Vin a la masse , cela va beaucoup mieux et ça recolle
avec la simul du coup
Voir la capture du schéma ci dessous et en mode "run" on obtiens
presque les mêmes valeurs , on se rapproche
On continue par quoi :?:
Merci de ton aide Yves tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 19:52
Mettre le circuit du DAC sous tension à la même masse que le reste et mesurer les tensions ?
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 20:02
Bonsoir Chanmix
Les sorties AOR et AOL avec la masse commune a la carte des 6F12P
AOR 3.03 Volts
AOL 2.94 volts
What else :?:
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 20:07
Je vote pour le grand saut ! Débrancher les Vin de la masse et les connecter à la sortie du TDA (tout en retenant sa respiration) et go !
MessagePosté: Jeu 09 Déc 2010, 20:09
Allons y pas à pas.
Remplace le court circuit Vin -> masse par une 50 ohms et branche ton géné Weleman dessus.
Comme tu peux choisir à la fois sa tension de sortie et son offset en DC, règle le pour 2,5V à 3V DC et qq millivolts AC, ce qui n'est pas loin de ce que le 1543 fournira.
Tu pourras "centrer" les points de fonctionnement, normalement tout devrait se régler en jouant sur R2 et R4.
Bien qu'avec R14 à 470K, ça risque d'être sportif, réduis là si il le faut.
A+ !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
