Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 17:04
Bosoir Yves
les 2 enroulements sont pour applications distinctes
1 x 10 V pour l'alim numérique du CS8412
1 x 10 V pour l'alim analogique du CS8412 et le TDA1543
Je garde le PM ou pas nécessaire
OK, deux enroulements et deux ponts. Pas de PM.
En diam j'ai du 0.25,0.30,0.40 et bien sûr le 1.00 pour le chauffage
Pour le calepinage : primaire - secondaire chauffage à PM - secondaire 15 V - secondaire 10 V - secondaire 150 V
Compte tenu des niveaux, je n'aurais pas osé le chauffage en alternatif.
En continu, ce sera plus facile à fltrer si tu mets les filaments en série (12V) parce que moins de courant et tu pouvais t'en servir pour l'alim numérique . . .
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 18:00
Ah bonne idée
je vais chercher les tôles demain et une carcasse
donc je peut encore modifier
Donc si on reprend
Ok pour les ponts des alims numérique et analogique
Ok aussi pour alimenter en série vu que le chauffage sort sur 2 picots
et en continu
Je regarde ça sous PSUD2 et je reviens
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 18:30
Alors vu qu'il y a changement de programme
Voici une archive avec les fichier .pst et .psu
Yves si tu peut m'aiguiller merci :oops: :oops:
J'ai aussi du 0.50 et 0.70 dans la cave :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 14:04
J'ai presque fini de souder la carte des 6F12P , je mettrais une petite photo
Pour Chanmix dans nos schéma on a modélisé des zéner 1w3 hors j'ai
acheté des 0.500W donc j'ai trouvé le model qui va bien en 6V2
Chanmix met à jour ton fichier car ça modifie la résistance de pied R6
elle passe à 69K chez moi au lieu de 33K
Bonne bidouille
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 17:48
Voici une photo de la carte des 6F12P
avec le recto ou j'ai soudé le condo de sortie de 2.2 µf
Une petite question pour Yves
as tu reçu mon message pour le core du TA et jeté un oeil au fichier.pst :oops: :?:
Là je vais me fabriquer mes cales pour entrainé la carcasse et après je passe au bobinage
du TA
A plus tard
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 18:03
Euh ? ? non !
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 18:25
Je t'ai renvoyé le message
il ne contiens pas le core EI84-35
Ma question est prend tu un coef sur les valeurs réels pour le core
J'attends tes conseils
Je fait un calepinage rapide et je le post
A tout de suite
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 19:45
Le calepinage
quelques questions
Vu que j'ai des réglages de tension par potar sur les 2 alims du module CS + TDA
est ce que je rempli la couche avec 2x15 volts
La position des différents enroulements est elle judicieuse
Tout autres commentaires est le bienvenu tub15
J'ai mis à jour l'archive plus haut
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 15:26
Quelques nouvelles, ça avance avec les condensateurs que j'ai reçu. J'ai agrandi les trous des pattes des lampes, soudé, testé ... tout est ok. Je me suis demandé si les orange drop n'allaient pas avoir chaud là où ils étaient ... on verra sinon les les re-souderai coté cuivre.
Je vais passer commande des autres composants chez GoTronic et du transfo avant les premiers essais. Pour ne pas être ridicule comparé à Totof, j'ai mis les lampes sur les photos, ça fait tout de suite plus fini :mrgreen:
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 15:59
Hé hé
Moi j'ai fini mon support de carcasse et j'attaque le bobinage tranquille cet après midi ou demain
Car j'essaye un maximum de sortir promener doucement mais sûrement
avec le peu de soleil qu'on a
Et j'écoute beaucoup mes BP , là Un vieux Ophélie Winter ( on rigole pas )
Avec mes FT17H ça le fait vraiment bien :mrgreen:
As tu fait gaffe a mon message concernant les diodes 0.5W :?:
MessagePosté: Dim 05 Déc 2010, 10:52
Hé hé
Yes, poste des news :)
Ah je n'ai pas tes vot mais je me régale avec le PP de 6P14P sur des JMR. Je suis sûr que le DAC+I/V donnera des résultats intéressants.
[/quote]
Yes, je crois que dans ma liste de courses ce sont des 1,3W ... Y'avait pas de raison particulière pour le choix de 1,3W ?
MessagePosté: Dim 05 Déc 2010, 11:01
Bonjour Chanmix
Non non pas sur les VOT sur les BP, Baffle Plan avec les AD5200 :wink:
Non juste la valeur de la résistance de pied qui change
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 22:32
J'ai fini de bobiner ma carcasse
Demain empilage des tôles et peinture
Après test a vide
To be continued
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 22:37
Elle est belle, elle est belle ta rascasse euh ... ta carcasse !
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 22:54
Oui en plus plein de conneries comme a l'habitude
j'ai marqué 6.3 au lieu de 12.6 , hors c'est bien 12.6 que j'ai bobiné
J'espère que le montage va fonctionner et qu'on n'a pas fait tout ça pour rien :oops:
