Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 16:47
tu as pu mesurer le courant consommé a vide de ton TRS :?:
Coucou
J'ai changé la pile du multimetre mais ça ne donne toujours rien de probant il me semble : je lis quelque chose de l'ordre de 0,01mA...
@ plus
Nico
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 16:55
En alternatif . . . bien sûr ?
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 17:00
regarde bien si tu n'a pas une touche qui permet de passer de courant dc en courant ac
sur mon multimètre tu as ce choix donc si tu fait pas gaffe au petit sigle ac sur l'afficheur LCD
tu te plante :oops:
ce sigle s'affiche quand tu positionne ton switch sur mesure de courant ensuite
je doit appuyer sur select pour faire passer de dc en ac
la mesure se fait en ac
La manil du bouton select se fait hors circuit hein :wink:
A tout de suite je vais au Kiné
réponse croisée avec yves
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 17:06
Oups :oops:
0,53mA c'est plus causant ? 8)
Nico
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 17:11
Peut être . . . pour quelle tension ?
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 17:39
Décidément je me fais remarquer... Le multi est en série avec l'enroulement 195V du TA.
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 18:36
Si tu regarde la feuille XL que je t'ai fait passer avec mon TRS pp 10K
et des résistance semblable ( ce qui veut pas dire qu'ils sont construit pareil hein :oops: :oops: , vu que les miens c'est moi qui les ai fait )
j'obtiens pour 187 volts au primaire et 5.27 volts au secondaire
et un courant de fuite dans le primaire de 0.97 ma en ac :wink:
Donc je serai tenter de te dire autour de ta valeur ça peut le faire
attend de voir la réponse de Yves
Par contre Lp atteinds les 1000 :oops: si j'a bien souvenir de tes tensions a toi
To be continued
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 20:08
Ca fait bien peu de courant et beaucoup de "Henry". C'est presque trop beau pour être vrai !
Vérifie encore une fois que le 195V vaut bien 195V, que ton multimètre est correct (mesure le courant qui passe dans une résistance connue avec une tension connue, si possible vérifiée avec un autre appareil de mesure, etc ...
Première loi de la métrologie: toujours mesurer l'appareil de mesure :mrgreen:
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 14:47
On est un peu HS sur ce sujet, je réponds quand même avant peut-être d'ouvrir un topic dédié à mon projet.
Mon multi est un modèle d'entrée de gamme mais jusqu'à présent il m'a donné satisfaction. Comme je l'utilise au garage et que les températures sont frisquettes, il n'apprécie peut-être pas la blague. Noel serait une bonne occasion d'avoir un modèle plus sérieux... :roll:
Nico
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 17:07
Salut Nico
Fait comme Yves t'as dit , en plus n'importe quel multimètre pourvu de la mesure du courant en ma doit pouvoir mesurer le courant ici
Tu mets bien le sélecteur sur ma ( voir ce qui est marqué 2 ma , 20 ma 200 ma
ou juste ma tub13 )
Vu la photo que j'ai vue c'est pas un modèle a 10 euro donc la réponse est ailleurs
:mrgreen:
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 23:10
Totof m'a aidé à y voir plus clair, merci à toi ;)
Avec 196.9V au primaire du TS, je mesure 5.6V au secondaire. Le courant de fuite serait de 0,51mA, à vérifier puisque ça semble trop beau pour être vrai...
La moulinette de Christophe donne ceci, c'est sûrement instructif :)
Allez je me lance donc sur la version avec la 6E6P-E, voici les raisons de ce choix :
- c'est un ampli symétrique
- la trentaine de Watt annoncée permettra de remuer tout type d'enceinte
- peu de nouveaux composants à acheter
- le schema d'Yves, symétrisé par Serge et simulé par Totof me parait un super travail collectif
- et j'avoue le côté unique me plait bien
Je suis davantage dans le push-pull de couches en ce moment, ça prendra sûrement un peu de temps :)
Nico
MessagePosté: Mer 01 Déc 2010, 23:31
Pour compléter l'inter de Nico
ci-joint une archive a jour contenant tout les fichiers normalement et même plus
mode d'emploi y compris :oops:
Pour le transfo , enfin la simul avec OPT c'est assez irréaliste , c'était juste pour voir
en gros les résultats d'une valeur de Lp de 1200 Henry
Yes Yves on veut plus d'infos
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 14:23
Merci Christophe,
Une paire de 6E6P-E comme celle-ci serait OK ? http://cgi.ebay.fr/6E6P-E-Audiophile-Te ... 3a5886be5b
Nico
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 14:36
Ca va très bien, mais il t'en faut 4 pour une version stéréo. Le même vendeur a un lot de 8. Je te conseille putôt ça, ce qui te permettras de les appairer un minimum et d'avoir une réserve au cas ou une ne fonctionnerait pas.
http://cgi.ebay.fr/6E6P-E-Audiophile-Tetrode-Tubes-Lot-of-8-NEW-/260691786255?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3cb270fa0f#ht_1289wt_899
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 16:26
Merci bien Serge, c'est parfait !
Bonne soirée,
Nico
