Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 12:15
Bonjour Yves et Chanmix
Pour Yves , pense tu qu'on peut tirer les 2 PCB pour monter un prototype
( les 2 miens de PCB ) ou il est encore trop tôt
et tu as d'autres idées qui pourraient modifier les cartes tub13
Si la réponse est positive , il faut sérieusement penser au transfo avec PST et PSUD2
Bref comme il pleut cet après midi cela m'occupera après la sieste :oops:
Bon appétit , je vais ouvrir mes huîtres tub15
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 17:32
Salut Chanmix
Voici une capture d'écran de ta version stéréo avec triode en premier suivi
de la pentode triodée et avec R9
En dessous les fichiers
Je me tâte toujours de tirer un PCB de ma version pour test :oops:
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 20:07
tub18 Merci Totof, tu es un dieu grec !
Ça ne change rien au PCB mais dans le montage triode en tête, 150V d'alim suffisent et du coup on reste dans les clous de la datasheet du 6F12P :D
À quoi servent R18 & R10 ?
Je vais essayer de charger ça dans eagle chez moi.
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 20:16
c'est un reste du schéma sortie dac proposé par Yves
Hors qui peut le plus peu le moins :wink:
J'ai tiré mes pcb petite photo dès que j'ai retrouvé ma carte mémoire
Au fait ça te conviens comme routage
J'attends les remarques ou observations pour des modifs éventuelles
Bon appétit et a plus tard
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 06:36
Dernières simu avec les alims, ça ne change rien au pcb Totof ;) juste histoire de donner des résultats.
Au niveau du préamp, j'ai finalement opté pour le montage qui fait le titre de ce thread parce que ça tombe bien avec les valeurs de la DS (Va=100V, Vgk=-2V, Ia=6,2mA) sans compter que cette lampe consomme bien moins que la 6N8S (400mA). Ce qui nous fait une facture de chauffage totale de 1A pour les 3 lampes.
Les alims sont simples 8) HT1 est régulée en tension pour ne pas affecter le cathode follower (toutes les autres branches sont régulées en intensité) et VNEG est juste filtrée avec un gros condensateur car régulée en intensité dans la cathode du CF.
Qu'est ce que ça donne comme résultat ?
:arrow: Vin ≈ 4mV ⇔ Zin < 1Ω
:arrow: Vout = 3Vc
:arrow: Toutes les harmoniques de Vout sous 60dB sous le signal sauf H3 < -40dB et H5 < -50dB
:arrow: Le montage met 2 minutes à stabiliser sa tension de Vin autour de 2,6V, Ua de 6F12P = 125V et Ua de 6N16B = 105V
:arrow: BP : 4Hz - 200kHz ±3dB
Pour l'alim ça nous fait un transfo :
:arrow: primaire 230V
:arrow: secondaire 1 : 0 - 110V (110mA)
:arrow: secondaire 2 : 12 - 0 - 12 (300mA)
:arrow: secondaire 3 : 6,3V (1,5A)
Je retourne tub25
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 07:44
Bonjour Chanmix
Ton alim est bien plus simple que la mienne du coup
Tu as fait gaffe a la dissipation de R9 , celle de 510 ohms , car elle va chauffer
Prévoit peut être un potar pour affiner tes 150 volts pour coller au DS tub15
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 11:04
Bonjour Chanmix
Hello Totof,
L'alim est simple mais du coup demande un transfo à trois secondaires dont un à point milieu.
R9 va dissiper un peu moins de 5W en régime permanent donc idéalement il faudrait placer une 10W ... j'ai une 510Ω de 100W qui traîne :mrgreen: si j'arrive à la faire rentrer dans la boite :roll:
Bonne idée le potar ...
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 12:20
Hello Totof,
Question pratique à propos du PCB. Est ce que ce ne serait pas mieux si on faisait arriver directement le chauffage sur les pattes de la socket du 6F12P plutôt que de prévoir des pistes à cet effet qui jouxtent d'autres pistes jouant avec des millivolts ?
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 12:26
Salut Chanmix
A voir pour les filaments , c'est une bonne idée souder direct sur les cosses rondes
Autre point as tu regardé la valeur de l'ondulation résiduelle de ton alim
par rapport a la mienne par exemple :oops:
Autre détail si tu diminue la différence de tension aux bornes de la 510 ohm tu peux augmenter celle ci et diminuer
le wattage du coup a bidouiller pour approfondir
et a ce soir
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 13:10
Salut Chanmix
J'imagine que c'est mieux d'écarter les fils du chauffage le plus vite possible du reste du circuit.
Il reste une pseudo sinusoïde @ 100Hz de 0,06Vcc après l'IRF ... LTSPice me donne un pic de fréquence à 100Hz à -60dB sous le signal sur la sortie :mrgreen:
Une 470Ω ferait l'affaire également, tu en trouves facilement des 10W pour ces valeurs ... sur le papier, une 5W suffit (4,2W)
D'autre part, j'ai trouvé un site (1) qui propose de réaliser les circuits imprimés. Ça reviendrait en tout et pour tout à 20€ FP compris pour ce PCB. Est ce que c'est honnête ?
(1) http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 17:55
Bonsoir Chanmix
Pour Etronics , la réponse est oui bien sûr
surtout si tu n'est pas équipé du matos pour graver un CI et que tu ne compte pas en graver plusieurs souvent :wink:
au minimum il te faut une plaque,le perchlorure de fer, le révélateur, donc là tu a
déjà bouffé tes 20 euros facilement
Maintenant attends d'avoir fait( ou moi si tu as besoin d'aide ) celui de l'alim
Si maintenant tu désire les faire toi même , c'est un autre discours
celui du "ça servira toujours a un moment ou un autre"
ou "j'ai de la place dans mes placards et mon WAF est consentante pour le côté tachant
du perchlo" :oops: :oops: :oops:
Un détail pourquoi tu bloque sur le transfo avec un doubleur tu l'a déjà :?:
Si tu doit le faire fabriquer autant calculer ce qui va le faire bien :wink:
Je vais zieuter ce transfo d'ici peut d'abord perçage et étamage de mes 2 PCB
le tout en écoutant un peu de "zic" style "suites africaines" :wink:
MessagePosté: Lun 15 Nov 2010, 18:54
Bonsoir Chanmix
Tu as raison, je voulais un petit transfo au début mais, avec 3 secondaires, il ne va de toutes façons pas être petit et pour avoir 150V il faut à peine plus de 110V... je vais refaire mon alim.
Ah oui ! C'est bien ça :)
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010, 06:04
Voila l'alim principale sans le doubleur :
C5 est optionnel, c'est juste que j'ai un condo PIO de cette capa :roll:
Au niveau du transfo, ça nous fait donc
:arrow: secondaire 1 : 150V (160mA)
:arrow: secondaire 2 : 9V - 0V - 9V (300mA)
J'ai corrigé par rapport à la dernière fois pour avoir des Volts efficaces :oops:. Le montage en lui même ne consomme qu'environ 80mA de HT, j'ai doublé pour être bien dans les clous. Les 300mA de 9V sont là pour le CI du TDA. 1A de chauffage sachant que ça varie de 10% + 1 marge pour être tranquille.
De la même façon, l'IRF de régulation dissipe en temps normal 151V x 8,5mA ≈ 1,5W on est tranquilou. Si un filament des 6F12P se rompt, l'IRF va combler le surplus d'intensité soit 24mA de plus donc ≈ 4,9W
Si je dis que mon IRF doit monter à 100°C maxi (150°C max constructeur) et que je suis à 30°C ambiant dans l'ampli, ça donne 70/4,9 = 14,3°C/W moins R°jonction (2,5°C/W) = 11,8°C/W pour le dissipateur de l'IRF.
Voila
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010, 22:48
Salut Chanmix
Tu as fait le PCB de l'alim ou tu veut un coup de pouce tub13
J'ai fini de percer mes PCB , long et fastidieux , mais c'est fait :oops:
Ci-joint pour toi et Yves
un tout premier jet pour ton transfo et la simul PSUD2
et la même chose pour mon transfo
reste a développer et réfléchir pour ne pas glisser dans la pente :mrgreen:
Yves des idées pour améliorer ou transformer nos élucubrations :?: :wink:
Mise a jour des fichiuers le 21/11/2010
MessagePosté: Mer 17 Nov 2010, 14:43
Hello Totof,
J'ai passé commande du PCB, étamé et percé chez Etronics, 17€ TTC fdp inclus, il m'a dit que ça partait jeudi.
Testé un nouveau régulateur shunt, j'ai l'impression que ça marche mieux : 0,06Vcc de résiduelle sur HT1 et en plus ça applique la HT doucement, il suffit de changer C6.
Je vais faire des essais pour voir quelle valeur de C6 permet d'appliquer la HT de façon à minimiser le temps de stabilisation de la tension d'anode de notre triode de tête.
I keep you posted
Amicalement
