Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Amélioration de la sensibilité d'entrée du SE KT88
MessagePosté: Sam 04 Sep 2004, 18:06
Bonjour chers amis,
Pour ceux qui désirent faire de leur SE KT88 un ampli intégré en évitant l'utilisation d'un pré, je vous transmets un schéma qui indique comment faire. Etant donné que vous avez utilisé une 6SN7 dans le schéma initial, ce schéma conserve ce tube (on utilise une demi triode par canal seulement, donc vous en aurez une de trop!). Sachez que ce n'est nullement obligatoire, et on peut fort bien utiliser un autre tube.
Notez que:
-vous etes en liaison directe, donc le signal ne traverse pas 2 condensateurs (!) comme dans votre schéma initial, d'ou moins de coloration!
-La 6SN7, ici n'amplifie rien, d'ou un bon point sur la distortion, là encore!
-On rajoute une EF 86 qui doit couter 10 ou 15 euros. C'est le meilleur tube d'entrée. A ce prix vous pourrez attaquer directement une source haut niveau sans passer par un pré.
-Excuser le coté artisanal du dessin, mais je n'ai pas le logiciel nécessaire pour en tracer de beaux.
-Enfin, ceux qui désirent fabriquer un préampli quand meme, faites comme vous voulez, merci. (c'est nécessaire avec le schéma initial).
Amicalement. Gérard.
MessagePosté: Sam 04 Sep 2004, 19:45
Bonjour Gérard,
pourrais tu s'il te plait donner :
la sensibilité du montage
le gain de l'étage EF86
l'impédance de sortie de l'étage EF86
la consommation de l'étage EF86
MessagePosté: Sam 04 Sep 2004, 22:30
Je précise que ceci est quasiment un prototype, il peut nécessiter quelques ajustement mineurs, en fonction de la dispersion des caracteristiques de composants: notamment, faire varier légèrement la 1K du circuit de cathode de l'EF86 pour obtenir environ - 50V de polar entre G1 et K de la KT88. Ne dépassez pas 70 mA de débit dans la KT88, si vous tenez à sa longévité (fonction de la resistance de cathode, d'environ 5K; environ 200V a ses bornes).
Moyennant quoi vous obtiendez un gain de 200 environ; sensibilité d'entrée de l'ordre de 350 mV.
La KT88 n'est pas trop exigeante du point de vue de son attaque, une impédance aussi élevée que 100K lui suffit. Essayez pour voir avec une 300B!! le recul de grille n'est pas le meme;
Je ne parle meme pas des 845, qui nécessiteraient une puissance de pilotage apportée par un ampli de 15W!!
Gérard.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 12:40
tu veux que je fasse ton schéma sous eagle ? :wink:
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 16:42
Si ce n'est pas trop demander, Zers, ce serait très gentil à toi.
Gérard.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 17:00
Gérard.
Je vais le faire ce we promis, mais j'ai pas l'option pour attacher des docs :cry: :x
C''est normal ?
PS : qu'est-ce que tu entends par '1/2 6SN7'. Ca veut dire qu'une des deux triode n'est pas connectée ? :oops:
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 17:21
Je ne saurais te dire pour attacher des docs, car je ne suis pas trop féru d'informatique. Mais je crois qu'il y a des gens plus compétents dans ce domaine, par ces contrées, qui pourront te répondre.
"1/2" 6SN7 signifie en effet que l'on utilise qu'une des 2 triodes, l'autre pouvant éventuellement servir pour l'autre canal. Ne t'inquiéte pas pour la diaphonie, car telle qu'elle est connectée là, la 6SN7 n'amplifie pas.
Je n' ai pas le temps en ce moment d'essayer ce montage 'puis j'ai déja trop de matériel) mais il devrait donner des ailes à la KT 88; certains seraient surpris de pouvoir driver des enceintes de rendement moyens avec 10W.
Si tu veux essayer ce montage, je veux bien te filer une paire de EF 86 d'occasion, contre bons soins!
Amicalement;
Gérard.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 17:46
En général y'a un bouton "parcourir" ou "browse" mals là j'ai rien
Osborof a écrit:
"Si tu veux essayer ce montage, je veux bien te filer une paire de EF 86 d'occasion, contre bons soins!
Ouh là là, pas si vite :wink: J'ai même pas fini mon lecteur CD (va faire un tour dans le forum 'sources->lecteur CD', alors l'ampli c'est pas pour tout de suite :roll:
Jérôme, qui sait pas faire plusieurs choses en même temps :?
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 18:20
C'est vrai, rien ne presse. J'ai connu des gens qui faisaient un projet d'ampli le vendredi, et le lundi il était livré!
Au fait, est-ce q'il ya des bons fournisseurs de composants a Lyon??
(composants, tubes et transfos ?)
Gérard.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 19:07
Gérard.
Y'a electronique diffusion qui fait pas vraiment de tubes et surtout pas de prix attractifs :evil:
Sinon y'a la MHP et une autre boite plus tournée vers l'enceinte, assez sympa d'ailleurs
Mais niveau electronique, nada.
y'a moyen de faire des ronds pour celui qui veut se lancer, mais avec la VPC, dur dur quand même
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 19:19
Cest bien ce que je pensais; il n'y pas grand chose. Il ya peut etre un crénaux à prendre, mais il faut que l'entreprise soit très ciblées, à mon avis (dans les composants audio par exemple).
J'ai bien cru que l'electronique de loisirs était morte, dans les années 90.
Gérard.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2004, 20:14
Jerome tu ne peu attacher des documents que par le bouton URL ou IMG en les mettant sur ton propre site ou espace donné par ton fournisseur.
MessagePosté: Sam 11 Sep 2004, 19:10
Gérard, tu peux m'envoyer ton email ?
Tu peux heberger le JPG que je vais t'envoyer ? J'ai fini sous eagle 8)
MessagePosté: Sam 11 Sep 2004, 19:15
Merci beaucoup de ton aide. Je te l'ai envoyé en MP.
Gérard.
MessagePosté: Sam 11 Sep 2004, 19:24
file moi aussi l'image car je voudrais vérifier qqchose, l'image s'affiche plus :cry:
