Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 350 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: quel tubes pour ce transfo de sortie ?
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 16:22
lionel83 a écrit:
Yves , j'ai 315Volt pour la HT , un enroulement 6,3V redressé et fitré pour les 6J51P , un enroulement 6,3v alternatif pour les tubes finaux canal gauche et pareil pour le canal droit ,
OK, donc tu ne peux pas mesurer le débit de chaque tube d'un canal, au mieux la moitié de la somme des deux sur chaque résistance de 10 ohms qui se retrouvent en parallèle à travers l'enroulement de chauffage !
Effectivement, avec 315 volts aux anodes des 6B4, le courant maxi par tube ne devrait pas dépasser 47 mA pour une dissipation de 15W chacun.
Je n'approuve pas la solution de Totof parce qu'il faudrait idéalement modifier l'impédance de charge.
Il y a surement un moyen bien plus simple de "gonfler" la tension négative mais pour ça il faudrait voir le schéma complet et surtout les tensions que ton transfo peut fournir.
Par exemple, comme tu as redressé (bien inutilement) le chauffage des 6J51P, tu peux déjà "grater" 6 volts en mettant cette tension en série . . .
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 17:00
j'ai aussi une sortie de 10volts que j'avais bobiné au cas ou :roll: , je peux peut-ètre la mètre en série avec le bobinage 70volts et obtenir plus de tension :mrgreen:
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 17:06
Oui, mais c'est curieux que tu n'aies "que" -65 V en redressant du 70V alternatif.
Tu devrais avoir presque -100 V . . . et tout irait beaucoup mieux :lol:
Je viens de relire tout le fil, tu remarqueras que Diafan mesure d'une part la somme des courants des 6B4 et d'autre part leur différence (équilibre) au moyen d'un deuxième milliampèremetre à zéro central qui lui est entre les deux "points froids" du transfo de sortie.
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 09:02
Une autre petite question
Pourquoi avoir baisser la valeur de l'enroulement de la polar
ça fonctionne toujours mais pour le calcul des résistances
on peut plus se basé sur ta feuille G1 bias
l'écart entre Vg et polar n'étant ps suffisant
Ps : la simul fonctionne avec 5.6 k et donne un réglage via le potar de 10k
de 34 ma à 49 ma
Quid de la réalité tub13
A ce propos , il serait gentil a celui qui construira cet ampli
de posté ici les résultats réel , histoire de comparer et améliorer les choses
En fait j'ai pas un enroulement 70volt mais 50volt , et comme toujours j'ai mal lu les posts curse , tu avais précisé Yves qu'il fallait augmenté cette tension sous les conseils de Totof
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 09:29
Bon, mais 50 + 10 = 60 x 1,414 = 84 V redressés, on approche !
Au besoin, en série avec le 6,3V redressé pour les filaments, on est à 90 . . . la vie est belle !
Mais aussi un doubleur sur l'enroulement 50V donnera presque 140 volts :wink:
MessagePosté: Dim 10 Oct 2010, 20:05
ce soir mise en série du bobinage de 10v avec celui de 50v , j'ai maintenant -85v continu en sortie , j'ai réglé le potar pour -68v sur la grille et j'ai bien 40ma sur chaque tube tub30 , exactement comme toi Diafan , demain je voudrais faire quelques mesures au scope , quel est la procédure (fréquences , signal carré et sinus...)
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 18:19
ce soir il a "chanté" , une pure merveille (c'est peut-ètre l'effet "je l'ai fait moi mème" :wink: ) , j'ai pas eu le temps d'essayer plusieurs CD mais le médium est magnifique et l'aigu titille les tweeter tout en finesse , et un silence à la mise en route , il faut collé l'oreille sur les HP pour entendre quelque chose tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 18:26
.....j'avais pas fini mon post , il reste peut-ètre quelques mises aux points mais je vous remercie tous pour votre patience face à mes faibles compétences et pour toutes votre aide afin que puisse arrivé au therme du projet, maintenent j'ai envie d'en faire un autre , peut-ètre le PP de 6L6 de Yves pour continuer :wink:
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 19:05
Bravo ,
Avec persévérance tu as réussi tub15
Régale toi bien et fait en profiter les autres :wink:
Pour le PP de Yves , attend un peu et regarde du côté du DA 777 , ça devrait le faire
et tu connais maintenant une bonne partie des circuits adoptés
:oops: Quelques scopes seraient les bienvenus aussi :oops:
Une tite photo de ton chassis aussi :wink:
C'est quoi tes enceintes déjà j'ai oublié ( mémoire courte :oops: )
Mais surtout bonne écoute tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 22:05
Bravo ! tub15
Bonnes écoutes et poste quelques photos !
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 18:33
voila les enceintes , DIY bien sur , à base de HP AUDAX
puis la bète et ses entrailles :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 18:35
pour les scopes je vais essayé ce week-end
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 19:06
Félicitations :wink:
C'est une jolie pièce avec l'écran au mur
J'imagine un bon concert en stéréo avec ton PP
et hop tu compare avec la version 5.1 et ton gros ampli a droite tub15
Pour les scopes amuse toi bien
Tu nous diras si comme moi et d'autres je pense , le déphaseur a pentodes est légèrement
déséquilibré "en dynamique" , pas grave car l'étage final compense :wink:
Moi j'ai corrigé se défaut par un petit potar de 100 ohm entre les cathodes des 6J51P
et la CCS
Mais faut pas forcément couper les cheveux en 4 hein :mrgreen:
Tu nous diras aussi si l'écrêtage est doux , le haut de la sinusoïde a son rayon qui augmente mais reste arrondi a l'opposé d'un rabotage droit quand l'ampli
est au maximum ?
Et quelle puissance tu obtiens tub13
n'oublie pas un relevé des tensions et courants pour améliorer mon modèle LTSpice
Bon weekend lors tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 19:19
j'ai déja comparé la grosse bestiole de droite avec un push d'EL84 ultra simple décrit dans les premier LED magazine , et ben déja ça enterre les fameux 5X130Watt qui servent absolument à rien , 15Watt à tube sont déja suffisant, je me sert surtout du décodeur du Yamaha :wink:
MessagePosté: Ven 15 Oct 2010, 07:41
question idiote , comment on mesure la puissance max d'un ampli à lampes :oops:
