Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Troisieme CG pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio.
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 06:10
jeapel a écrit:
la seule chose quel es le rôle de R22 que je vois pas sur le schéma d origine.
Modif du circuit de polarisation :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216
Et maintenant, au boulot :lol:
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 22:50
Bonsoir à tous...
à tout hasard .. et pour vérification !! :lol:
ces lampes conviennent elles à cet "excellent" ampli ..?
pas cher quand même ! :roll: et elles ont l'air neuves :?:
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 07:25
Quentin, il doit manquer un lien dans ton message: de quelles lampes parles tu?
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 08:35
sorry
http://cgi.ebay.com/7-x-PCL86-14GW8-ECL ... 0457194696
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 09:32
J'imagine que ces tubes fonctionnent mais il n'est pas marqué que ces tubes sont neufs, à la tête de leur flash je dirais même qu'ils ont pas mal tourné.
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 09:55
oki, je vais chercher ailleurs alors .. :!:
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 10:04
S'ils marchent, ils peuvent toujours servir pour faire des essais ;) mais il faudra probablement re-régler le bias avec des tubes «neufs».
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 12:08
salut
il n'y a pas de réglage de bias sur cet ampli :wink:
j-jacques
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 17:01
J'avais déjà donné ces liens mais je retrouve pas ou
http://cgi.befr.ebay.be/PCL86-POLAM-14GW8-TUBES-VALVES-10-PC-/370233068028?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item56339c49fc
http://cgi.befr.ebay.be/5X-FIVE-NOS-NIB-PCL86-14GW8-TUBES-/330383127782?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cec5e74e6
Par ordre de mes préférences, mon choix irait au premier
Bonne pioche
MessagePosté: Mer 29 Sep 2010, 10:45
Je suis nouveau sur ce forum et tiens à vous remercier pour le partage de connaissances.
Apres avoir lu quelques topics sur la Hifi à lampe je suis sur le point de le faire ce PPECL86 mais mon séjour fait 60 m².
Ça risque pas d être un peut poussif malgré mes Klipsch de 97db ?
Le 6L6 de Yves est tentant mais y a pas de PCB et ma seule expérience et un SE EL84 et PP EL84 pour guitare câblés en l'air. Pour un premier stéréo je préfère me lancer avec un PCB.
Pour plus de puissance avec un PCB quelqu’un indiquait cet ampli : http://www.vander-elst.com/Ampli%202%20x%2040W.htm
Je ne suis pas arrêté sur une lampe en particulier en sortie donc je suis ouvert à toute proposition.
Voila le topo, merci de vos conseils.
Serge.
MessagePosté: Mer 29 Sep 2010, 13:07
Je ne sais pas ce que vaut l'ampli proposé par Vander-Elst, mais en revanche je connais l'ampli PP de 6L6 d'Yves pour l'avoir monté.
http://diafan.free.fr/PP6_6_bp.jpg
C'est un ampli qui sort des sentiers battus dans le sens qu'il utilise un différentiel de pentodes en entrée et que les tubes 6L6 sont attaqués en basse impédance par des cathode-follower de triodes.
Les tubes utilisés sont très bon marché.
Cette architecture confère à l'ampli une dynamique et une puissance apparente étonnantes.
Lors des essais, l'ampli n'a pas démérité face à mon intégré SE 845.
J'ai utilisé des transfos de sortie Lundahl LL1663 et un transfo d'alim torique sur mesure, mais Charly (érato sur ce forum) qui travaille la main dans la main avec Yves pourrait te bobiner les transfos aux petits oignons.
Peut-être une occasion de te frotter au câblage en l'air?
MessagePosté: Ven 01 Oct 2010, 14:03
Hello Totof,
Les liens que tu donnes sont pour des PCL86, sont ce les mêmes tubes que des ECL86 ?
MessagePosté: Ven 01 Oct 2010, 15:05
... Les liens que tu donnes sont pour des PCL86, sont ce les mêmes tubes que des ECL86 ?
Presque.
Ils sont identiques, sauf pour le filament qui est prévu pour fonctionner en courant, et non en tension, dans une chaine de tubes tous en série.
Le filament consomme 300mA sous 13,3V (700mA sous 6,3V pour l'ECL86).
On est pas loin des 12,6V de deux tubes ECL86 en série.
Il n'est pas forcément idiot si l'on dispose de 2 enroulements de 6,3V de prévoir le câblage série/parallèle pour pouvoir utiliser ces tubes peu recherchés.
MessagePosté: Ven 01 Oct 2010, 20:06
Un peu dépassé par le taf et le genoux malade en ce moment
donc désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
Diafan a répondu ce qu'il fallait
ma réponse était orientée pour Quentin ,car ce sujet avait déjà été abordé et son transfo est prévu pour si j'ai bonne mémoire
Pour le reste se fier au datasheet pour comparer
MessagePosté: Sam 02 Oct 2010, 08:34
virtualserje a écrit:
... Pour plus de puissance avec un PCB quelqu’un indiquait cet ampli : http://www.vander-elst.com/Ampli%202%20x%2040W.htm
Serge.
Il est chouette le 40W de Vander-Elst. Très traditionnel au niveau du schéma mais éprouvé. J'ai d’ailleurs un PCB rerouté en un peu plus compact et avec quelques modifs pour en faciliter la mise en boitier.
J'avais pensé en faire fabriquer 3 ou 4 un de ces jours.
