Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message: Re: EXPLORATION DES CATHODES
MessagePosté: Mar 21 Sep 2010, 18:37
Pour mon modèle de Motega , les formules sont mentionné comme ceci
si cela peut t'aider
.SUBCKT TubePentode A Gr2 Gr1 K
+ PARAMS: ua=1 ug2=1 xa=1 xg2=1 qa=1 qg2=1 kg1=1 kg2=1 kvba=1 kvbg2=1 ce=1
* Resistors in order to avoid floating nodes
R1 A 0 1G
R2 Gr2 0 1G
R3 Gr1 0 1G
R4 K 0 1G
* Intermediate expressions which simplify the current calculation
RE1 1 0 1G
E1 1 0 VALUE={xa + ce*PWR(V(A,K),2)}
RE2 2 0 1G
E2 2 0 VALUE={V(Gr2,K)*LOG(1 + EXP(qa*(1/ua + V(Gr1,K)/V(Gr2,K))))/qa}
RE3 3 0 1G
E3 3 0 VALUE={V(Gr2,K)*LOG(1 + EXP(qg2*(1/ug2 + V(Gr1,K)/V(Gr2,K))))/qg2}
* Actual current calculation
G1 A K VALUE={(PWR(V(2),V(1)) + PWRS(V(2),V(1)))*ATAN(V(A,K)/kvba)/kg1}
G2 Gr2 K VALUE={(PWR(V(3),V(1)) + PWRS(V(3),V(1)))*ATAN(V(A,K)/kvbg2)/kg2}
* Grid current modeling
RG Gr1 4 1K
D1 4 K DX
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
* Close the model
.ENDS
Si tu veut jeter un oeil , le site de base est là http://www.boschma.com/motega.html
les modèles fait avec ce programme me conviennent mieux que ceux trouvés sur le net
Il te faut Matlab pour le faire tourné :wink:
MessagePosté: Dim 26 Sep 2010, 11:11
J'avais fait une belle réponse puis crak, ma liaison RTC se plante. Alors, pour ne pas y rester toute la journée, je la referai dès mon retour à la maison.
Cela concernait l'expérimentation de 6P3S-E en remplacement de 6P3S, avec des résultats très encourageants ! (Charge répartie, 14 % de CR écrans...)
Merci TOTOF, les formules me plaisent bien et je vais essayer de les mettre sous excel.
Bon dimanche à tous.
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 17:39
Bonsoir, en principe il devrait y avoir un document excel joint.
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 17:58
re'b
A priori, cela a marché.
Il manque la charge totale pour les 2 EL34, prise à 4 K + 200 Ohm de résistance ohmique (primaire + sec x n²).
Les résultats sont cohérents avec les mesures et les calculs divers.
La variation du gain est l'écart entre le gain obtenu pour de petits signaux et celui observé au swing indiqué.
Voilou.
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 19:31
Bonsoir Pascal
Si je me souviens bien tu aime les formules et les calculs
en fouillant un peu mon disque , j'ai retrouvé ça
http://www.excem.fr/
Leur modèle de tube est très performant et je me suis dit
que toi :wink: tu pourrait avoir besoin de ces formules pour m'expliquer
a moi :oops: comment améliorer mes modèles :oops: :oops:
notament au niveau IG2
bref qu'en pense tu :?: :?: :wink:
en image ça donne ça
Avec en bas tout les fichiers pour t'éviter de les télécharger sur leur site un peu compliqué
Je sais je t'inonde d'info mais je pense que tu est en mesure de m'aider :wink:
et vive la retraite non tub15
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 19:36
Voila ce que donne le modèle de al 6L6WGT sous LTspice
.SUBCKT 6L6WGT 1 2 3 4 ; P G2 G1 C (Beam tetrode) French EXCEM model
+ PARAMS: G=.924m MU=140 MU12=7.71 k1=200 k2=4 k3=0 k4=7.9
+ k5=64.8 k6=26.3 K=0.036m ALPHA=.2m BETA=2u
G1 1 4 VALUE={G/2*(PWR((V(3,4)+V(2,4)/MU12*((V(1,4)-k3*V(3,4))
+/(V(1,4)+V(2,4)/k1))+V(1,4)/(MU*(1-V(3,4)/k2))),1.5)+PWRS((V(3,4)+V(2,4)
+/MU12*((V(1,4)-k3*V(3,4))/(V(1,4)+V(2,4)/k1))+V(1,4)/(MU*(1-V(3,4)/k2))),1.5))}
G2 2 4 VALUE={K/4*(PWR(((k5+V(1,4))/(k6+V(1,4))),3)+PWRS(((k5+V(1,4))
+/(k6+V(1,4))),3))*(PWR((V(3,4)+V(2,4)/k4),1.5)+PWRS((V(3,4)+V(2,4)/k4),1.5))}
G3 3 4 VALUE={ALPHA*(PWR(V(3,4),1.5)+PWRS(V(3,4),1.5))/2} ; at negative BETA/(-(V(3,4)-.1))
RCP 1 4 1G
C2 1 4 9.5P
C3 3 1 .9P
C5 3 4 11.5P
.ENDS
C'est très proche des courbes des datasheets alors j'aimerai comprendre
ou ce trouve la formule de Ig2 pour modifier etaméliorer mes
modèles fait avec Motega car Ig2 y est rectiligne :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 13:11
Bonjour a tous et merci Totof...
J'ai ces dernières formules depuis longtemps. Je les ai boycotté car pas assez représentatives des effets 'distordants' donc trop approximatives pour évaluer une distorsion. Pour le reste, point de fonctionnement et impédance, elles sont parfaites, et du fait de la dispersion des caractéristiques, cela ne sert a rien d'aller plus loin.
Mes excuses les plus plates : Le tableau que j'ai indiqué plus haut est archi faux.... Davant faire face a de nombreux soucis informatiques, j'ai même remplacé mon computeur et découvre avec étonnement Windows 7. Très bien pour regarder des vidées et classer des photos. Je débogue car en vérifiant, j'ai trouvé un bogue assez grave et vous renvoie des tableaux à jour as soon as possible.
J'écoute avec délices la version 1x63SE, chargée par 3.8 K (PP) avec 57 % dans la cathode, et écrans croisés à la Crowhurst....Cela fait 14 % de CR dans les écrans. C'est super.
