Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Chauffage lampe
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010, 18:53
" J'ai un bourdonnement " ..... moustique ou bourdon http://www.memoclic.com/sons-wav/765-an ... -insectes/ :D
l'alignement des tranfo http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/ ... 167158.jpg
test avec une plaque en fer pour couper le flux magnétique
le câblage http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/ ... 607011.jpg
mauvais tressage des filaments ( ne pas les coller a d'autre)
remplacer les câbles type "batiment" par autre type
éviter les torons pour les maintenir
......... bon je vous laisse
j'ai un colis a faire 8)
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010, 19:57
Comment ça l'alignement des transfos?
et comment ça mettre une plaque de fer?.... je peux la mettre à l'intérieur? ou doit elle être à l'extérieur sous les transfo dans la continuité, enfin une seul et même plaque pour les deux transfo et le self?
le câblage du chauffage ne passe pas au même endroit que le reste... :?:
quelle type de cable faut il prendre?
Sans n'en savoir plus, découpler les chimiques de filtrage avec une 100 nF à déjà remédié sur certains cas
Avec des polypropylène?
Déparasiter si nécessaire le 6.3 V peut s'avérer efficace.
??? avec résistance et condo??
On peut aussi rechercher l'étage coupable (s'il y en un tout seul) en interrompant les liaisons inter étage temporairement....
et là je sèche!!!???
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010, 21:30
pour l'alignement des transfos
http://ezza.free.fr/music/100209074300167158a.jpg
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010, 12:15
donc pour essayer, une simple plaque de fer entre les transfos et la self devrais avoir une amélioration?
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010, 12:59
Bon j'ai mis 1 tôle en fer de chaque cote de la self.
J'ai toujours ce ronron et je me suis aperçu que j'ai la self, mais pas les transfos, qui est aimantée.
De plus j'ai collé mon oreille sur les bestiaux.
le transfo du chauffage et la self vibre beaucoup, je peux mettre des silent bloc mais ça ne règlera pas le ronron des hps?
Ted
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010, 17:19
"le transfo du chauffage et la self vibre beaucoup" .... :?
un couplage magnétique entre les tranfo par l'intermédiaire du chassie en métal (acier ou alu le chassie?) ?
je ne sais pas se que les anciens en pense, moi suis débutant du tantdébu :D
tu a essayer d'aérer le câblage en suppriment les rislan ?
MessagePosté: Mar 22 Juin 2010, 19:54
Le châssis est en inox brossé de 3 mm
J'essaie d'enlever les rilsans demain, mais j'ai quand même un doute sur ces vibrations!!!
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:53
Bon j'ai enlever les rilsans, écarté les fils, mis en provisoire une tôle de chaque coté de la self.
mais j'ai toujours ce ronron. C'est peut être pas important mais je n'avais pas fait attention avant, si je baisse les pots, le bruit disparait tub13
Je ne sais vraiment pas quoi faire, et je voudrais évité de tout recommencer.
A mon avis c'est un problème au niveau de l'alim.
est ce que cela peut venir de la self (défaillance, sur ou sous dimensionnement...)? Pour info je l'ai prise ici: http://www.enovaz.it/prodotto-142783/10H300mA.aspx
Pour rappel: http://membres.multimania.fr/newcia/bidouilles/ampli_hifi_lampes.pdf
Ted
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:40
Ah ! C'est très important ! Tout espoir n'est pas perdu !
Ou est le schéma ?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:45
Bonjour Yves07
Le schéma ce trouve là: http://membres.multimania.fr/newcia/bidouilles/ampli_hifi_lampes.pdf
Page 7 pour l'ampli et page 17 pour l'alim.
Ted
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 18:25
Est ce que le ronflement existe quand il n'y a rien branché à l'entrée ?
Si ton montage est conforme au schéma, il ne reste que le choix du point de masse de la prise d'entrée et du potentiomètre.
La prise doit être isolée du chassis et reliée au plus court au deux connexions correspondante du potentiometre.
La masse du potentiometre (et donc de la prise) ne doivent être reliées qu'à un point de l'étage d'entrée et pas ailleurs. Très probablement sur le pôle négatif de C1.
Si stéréo, le ronflement disparait il en ne branchant qu'un canal ?
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010, 17:50
Tout d'abords, merci du temps que vous m'accordez
la RCA est posée direct sur le châssis et ce dernier n'est relier à la masse que par cette RCA. surement à refaire!!
Même en débranchant un coté, comme l'autre, le ronron est toujours présent.
Je viens de relire le post sur la masse et je n'y comprend plus rien. (si on fait abstraction des 2 qui s'eng...lle)
Donc, si cela est possible, pouvez-vous me dire, au vu du plan, ce que j'ai à modifier?
Merci par avance
Ted
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010, 19:17
Ok, Il y a beaucoup de ficelles embrouillées !
Où est C1 ?
On va commencer simple:
- Isoler la RCA du chassis.
- Débrancher tous les fils de masse qui y seraient raccordés.
- Relier la masse au chassis à proximité de l'entrée alimentation (un boulon sur cette prise peut être ?)
- Relier le point chaud et le point froid de la RCA par un bout de fil blindé directement aux bornes correspondantes du potentiomètre (passer de préférence ce fil dans le fond et les coins du chassis, aussi loin que possible de tout le reste). Le blindage de ce câble ne doit pas être relié à la masse générale.
- Débrancher le fil de masse du potentiomètre et le relier au pôle négatif de C1 par un fil indépendant de la masse générale.
Et réessayer ! !
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010, 22:04
d'accord, bon là on rentre du ciné, c'est un peu tard. demain y a une noce, alors on verra tout ça dimanche.
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010, 22:34
Ne jamais brancher le fer à souder après une noce tub15
