 Sujet du message: mise en // de deux transfo de sortie
MessagePosté: Dim 02 Mai 2010, 11:20
Bonjour à tous , toujours dans mes questions bizares , peut-on mètre en parallèle deux transfo de sortie pour pouvoir doubler la puissance
exemple : 2 transfo de 30W , 8K primaire et 8ohm au secondaire , mis en parallèle fera toujours 8K primaire et 8ohm secondaire mais 60W
je dis une bétise ? est-ce faisable ?
merci
 Sujet du message: Re: mise en // de deux transfo de sortie
MessagePosté: Dim 02 Mai 2010, 13:14
Relis un peu les post du forum et tu verra vite qu'on parle d'impédance réfléchie
donc ton raisonnement est erroné car pour que cela marche
il faudrait que les transfo soit parfaitement identiques a la spires près
car qui dit spires en parallèle dit égalité parfaite du nombre sinon gare aux courts jus
Pour calculer un 30 ou 60 w , joue avec le logiciel de yves
tu comprendra mieux que 30 + 30 ne font pas 60
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=OPT_da/&file=OPT_da-322.zip
Bon amusement
MessagePosté: Dim 02 Mai 2010, 17:50
merci TOTOF , il me semblait bien que je racontais des bètises :oops:
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 08:47
Pourtant, cela se fait:
http://www.atatan.com/~s-ito/amp/yakinori.html
:wink:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 09:19
la vache y'en a qui n'ont pas peur quand même :shock:
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 11:51
Ce n'est pas parce que ça fonctionne que ça fonctionne correctement. Par exemple, si c'est pour un ampli guitare, le résultât peut satisfaire le guitariste. Mais pour du son de qualité, c'est autre chose
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 12:36
Certes... c'est plutôt du bricolage :)
Juste un clin d'œil en passant.
Néanmoins, cela peut fonctionner et permettre de comprendre ou d'apprendre...
Sur le lien que j'ai mis, les transfos utilisés coutent 8$ pièce.
J'ai déjà vu cela sur plusieurs montages japonnais... c'est cheap mais c'est le but.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 15:53
oui du bricolage
En SE passe encore, mais la qualité je me pose des questions :?: tub15 tub15 tub15
Je crois que Lionel83 parlais plus tôt d'un PP , mais bon là question n'est pas là :wink:
La réponse la plus positive est quand même de lui déconseiller ce type de solution
et de plus tôt partir vers un transfo de 60w tub15
MessagePosté: Sam 08 Mai 2010, 17:52
oui c'est ça , je parlais bien d'un push-pull , bon je crois qu'il est plus sage de prendre un 60watt directement :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
