Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: Mesures d'un transfo de sortie
MessagePosté: Lun 12 Avr 2010, 09:23
Avec un courant de repos de l'ordre de 2mA, tes observations ne m'étonnent pas, tu dois certainement polariser la diode tout juste au seuil de conduction dans le coude, là où sa résistance dynamique varie beaucoup au rythme du signal.
Perso, je garderais la version à résistance, celle-ci a l'avantage de stabiliser le courant de repos. Bon avec une pentode, c'est moins utile c'est vrai...
JB
MessagePosté: Lun 12 Avr 2010, 18:35
Pendant que certain boivent du Rouge
alors que d'autres voient rouge
que le petit chaperon-rouge cherche sa Mère-grand
moi j'ai essayer une LED rouge
donc avec cette dernière
Vg 1.73 volts
Va 199 Volts
VB+ 364 Volts
Dva 164 Volts Ia 3.50ma
Dve 59 mv Ie 0.59 ma
et la capture du scope
Ce coup-ci on est meilleur qu'avec la résistance
Yves tu en pense quoi ?
Bimole tu m'a éclairer sur un point il fallait augmenter la conso
je rebranche les condo pour une écoute demain ou après demain
Demain j'irai aussi acheter différente couleur de LED car j'ai pas eu le temps aujourd'hui
et j'ai trouvé qu'une seule LED rouge dans mes fond de tiroir
MessagePosté: Lun 12 Avr 2010, 18:47
Hé hé tub15 tub15
la capture de la THD à 4 Watts
MessagePosté: Lun 19 Avr 2010, 19:25
Cette réponse concerne mon clone du DA35 pas le SE de 6550EH
je l'ai donc supprimé et je le re-colle dans le bon post
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 12:44
Quelques impressions après plusieurs écoutes
Il marche vraiment bien , très fin dans les aigus
j'ai vérifier le point de fonctionement des 6J8 avec la LED bleue
Vg -2.95 volts sur une voie et -2.94 sur l'autre
DVa de 132 et 133 volts pour Ra de 46500 ohm ( j'ai oublié de mesuré l'autre coté )
Bref 132 / 46500 =2.84 ma , la cible quoi :oops:
Ie = 0.70 ma
Le transfo d'alim reste tiède même après 4h00 d'écoute ininterrompue
l'association Fostex FE167E + FT17H avec cet ampli et un petit caisson en dessous de 150 Hz fait très bon ménage ( deux sorties RCA a la sortie de ma source tub15 )
Au niveau timbre cet ampli me plait moins que ma version du DA35
mais c'est subjectif ou visuel je pense ( je les aimes mes petites 77 )
le son est plus "moderne" avec les 6550
Après les égouts et les couleuvres hein tub13 :oops: :oops: :oops:
Bon maintenant je vais peaufiné la commande moteur de ma bobineuse
pour mon prochain projet
MessagePosté: Dim 29 Aoû 2010, 07:42
Petite nouvelle
Voir le lien pour mes nouvelles mesures
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8121&p=90091#p90091
en attendant de nouvelles infos
