Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Mesure de distorsion d’inter modulation
MessagePosté: Lun 05 Avr 2010, 22:30
mon montage terminé j'ai réalisé quelques mesure au niveau de l'IMD
Chose étrange , les 2 voies étant identiques , montage symétrique des 2 voies de chaque côté du TA , j'ai une voie avec bien plus de THD et IMD que l'autre
voici les graphe les plus défavorable , l'ampli gagne quand même 4 dB de recul par rapport a l'ancienne mouture
J'ai modifié suite a la réparation de ma speaker box mon relevé de mesure
Pour info la THD à 1w 0.40%
2w 0.60%
3w 0.75%
4w 1.00%
5w 1.80%
6w 3.20%
Bref si quelqu'un a une idée sur l'écart entre les 2 voies
le schéma est sur l'autre post
ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6907&hilit=se6550eh&start=75
J'ai mis ajour les capures du scope pour l'IMD
MessagePosté: Mar 06 Avr 2010, 18:49
Bonsoir j'ai jeté un oeil ce soir
et j'ai trouvé un truc bizarre
j'ai trouvé l'écart , enfin d'ou il venait
de ma speaker box , don je doit reprende mes mesure car c'est flagrant
voici 2 capture de la même voie de l'ampli mais sur 2 voies différentes de ma speakerbox
schéma issu de yves
si quelqu'un a une idée :?:
une résistance de charge de défectueuse peut être
En tout cas celà change la donne pou les mesures
les quelles sont les plus fiable
bref voici les captures
MessagePosté: Mar 06 Avr 2010, 19:35
schéma issu de yves
Peut être, mais si la "speaker box" fabrique des harmonique, débranche le pont de diode qui alimente le milliampèremetre . . . :wink:
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010, 21:13
Bonsoir Yves
J'ai trouvé suite a ton conseil d'ailleurs, j'ai ouvert la speaker box
Une résistance était déssoudée sur une voie
Bref maintenant les 2 voies sont presque identiques
l'alim à régulateur shunt et la source e tension a LED sont vraiment
efficace
Je suis bien content de ma nouvelle mouture même si il n'y a pas de quoi fouetter un chat
La BP est acceptable :wink:
Par contre au niveau du dégradé d'harmonique j'ai comparer en débranchant la CFB
sans CFB décroissance au départ comme l'image de la speaker box 1 (voire plus haut)
avec CFB dégradé identique a la capture de la speaker box 2 ( voire toujours plus haut )
sans le faire exprès car les taux sont moindres mais l'allure des graphs est les mêmes
ci-joint la BP
