 Sujet du message: projet se 6L6
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 11:57
Débutant en diy lampe, j'ai envie de réaliser un ampli se de 6L6 très simple
et j'ai trouvé un schèma ici:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6L6-5881-SE-Tube-Amp/
je ne sais pas juger la qualité d'un montage celui ci vous semble-t-il bon?
En plus je me demande si au lieu d'un tr 250VAC, je prend un transfo 220VAC (type TR isolement car peu cher) comme je n'aurais pas du 350 V mais du 300V en HT, l'ampli marchera t il avec les valeurs de capacités et de R du schèma? ( et aussi l'impédance du primaire de tr de sortie doit elle être baissée?)
merci
 Sujet du message: Re: projet se 6L6
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 16:37
Bonjour à toi, ( et aux autres )
C'est un bon lien pour donner des idées sur la fabrication d'un chassis........
Je ne sais pas te répondre sur le schéma; d'autres sur ce forum seront capables de te bien renseigner .
Cependant, ce montage fonctionne très bien :
http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/DA35P.gif
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 17:53
:) oui je l'ai vu le montage de Y.M.
un s.e. intéressant
les transfo n'ont pas l'air d'être très courants (?)
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 20:00
C'est un bon schéma équivalent a celui de Yves
érato a oublié de te préciser ceci
MessagePosté: Sam 06 Mar 2010, 23:16
A lire aussi :
http://AudiyoFan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7468
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 17:28
:?: Il sonne comment ce PP ecl86 sur une échelle allant de très typé tube à "tube hifi" .
( :oops: j'ai un peu survolé le post et je n'ai pas trouvé )
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 18:13
C'est la question à 10 000$ !
Je crois plus à des différences selon le type de HP associé.
Le PPECL86 présente un meilleur coefficient d'amortissement que le SE6L6, li devrait mieux supporter les enceintes "modernes" avec des filtres multivoies souvent difficiles à piloter.
Par contre certains HP "vintage" ont souvent une personnalité plus flatteuse que le SE6L6 laissera mieux s'exprimer.
De ce fait, le PPECL86 paraitra moins "typé" parce qu'il tient les HPs plus fermement mais on reste bien loin de ce que peut faire un gros totor.
En bref, il faut écouter avec tes HPs dans leur environnement.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 19:48
Pas évident tout ça !
mes enceintes sont des 2voies 91db/w mais 4 ohms , hp médium/grave focal double moteur donc peut être qu'un se de 6L6 risque d'écraser le côté vivant de la musique.
Actuellement c'est un se de mosfet qui les drive et ça va ,je ne pousse pas le volume non plus.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 20:03
Ben non ! C'est un tout.
Ce sont des enceintes "modernes" conçues pour être bien ammorties, le PPECL86 devrait mieux s'en sortir.
