Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Avis sur Platine ONKYO DX-7310
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 19:31
Bonjour , je voulais savoir si quelqu'un à un avis à me donner sur cette platine , j'ai du mal a trouver des infos sur le net . Je peux en avoir une à 50€ , que je vais retaper un peu , mettre un laser neuf ainsi que modifier la sortie ( opa ) .
Est ce que ca vaut le coup ? Je possède actuellement un Marantz cd-4000 et un 5400 .
Je recherche egalement une télécommande compatible , quel est la référence de la telec ?
 Sujet du message: Re: Avis sur Platine ONKYO DX-7310
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 09:43
L'Onkyo DX-7310 est un très bon lecteur de CD, ou plutôt était un très bon lecteur quand il est sorti.
J'en possède un aussi, mais il a commencé à avoir des problèmes de lecture il y a une dizaine d'années. Comme j'ai plusieurs autres lecteurs, j'avoue avoir laissé tomber. Depuis lors, il prend la poussière.
Ça m'intéresse de savoir ce que tu auras fait pour l'améliorer si tu l'achètes. J'aimerais aussi redonner vie au mien.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 17:38
J'ai l'intention de mettre un bloc optique neuf , changer les opa de sortie par des discrets dans un premier temps. Voir si il peut etre meilleur que les marantz que je possède . Sinon est ce que tu connais la reference de la telecommande ?
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 18:05
Tu me diras quel bloc optique tu mets et où le trouver?
Pour la télécommande, je ne sais pas.
En rentrant chez moi ce soir, je vais regarder s'il y a quelque chose de marqué dessus.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 19:25
ok , c'est ce modele :
http://www.ersatzteil.justone-schnepel. ... _240a.html
par contre , je ne l'ai pas encore commandé , je ne sais pas si il necessite des réglages , je ne pense pas , j'en ai déja changer sur d'autre lecteur , ca marchait sans rien touché .
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 08:29
Merci pour le lien. Curieux qu'ils ne citent pas la marque Onkyo.
Il y a 3 résistances ajustables de réglage, mais c'est sans doute pré-réglé.
Il faudra que j'ouvre mon lecteur pour voir si le bloc optique est à changer.
Pour la télécommande, voici ce qui est inscrit dessus:
"Onkyo remote control RC-278C RI"
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 17:33
ok merci , je vais essayer de trouver une telec , pour l'optique j'ai trouver les caracteristique ici :
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REF ... tegra.html
MessagePosté: Mar 09 Mar 2010, 18:12
Effectivement, s'il n'y a pas d'erreur sur ce site, c'est bien le bloc optique KSS 240A.
Je vérifierai quand j'aurai trouvé le temps d'ouvrir le capot de mon lecteur.
A suivre...
MessagePosté: Dim 14 Mar 2010, 18:11
Ca y est , je l'ai reçu . Verdict : elle surpasse à mon gout les marantz et de loin !
Quelques soucis sur la lecture des cdr , je pense que ca passera au changement d'optique .
Par contre il y a 4 opa dedans , je suppose qu'il y en a 2 pour la sorite fixe et 2 pour la variable ?
Est ce que quelqu'un aurais les schemas ?
MessagePosté: Dim 14 Mar 2010, 19:25
syl01480 a écrit:
... Quelques soucis sur la lecture des cdr , je pense que ca passera au changement d'optique .
Pas étonnant pour les CDR.
On avait pas encore dû les inventer quand ce lecteur a été conçu.
Pas de schéma.
Il faut le relever à partir du circuit imprimé.
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010, 18:55
oui je l'ai reçu et je vais avoir pas de travail , j'ai pense avoir trouvé la raison des probles de lecture :
l'engrenage qui entraine l'optique est bouffé , de temps en temps elle tourne dans le vide , il faut que je le remplace , avec le bloc optique . J'ai commandé des supports DIP 8 pour les opa , ainsi que des lm4562 .
Je vais en profiter pour changer l'opa de mon marantz cd 4000 . Je vais commander les opa discrets quand tout fonctionneras nickel .
MessagePosté: Sam 27 Mar 2010, 17:16
J'ai commander quelques pièces , en attente de réception . J'hesite a changer les condos de sortie qui sont de 47µf 16v si je ne me trompe . Des avis ?
MessagePosté: Mer 07 Avr 2010, 17:38
Alors, le tweak a avancé?
De mon côté, même si je ne suis pas sûr que mon bloc optique soit HS, je viens de commander un KSS240A ici http://www.indipc.fr/connectique,kss240a-unite-laser,unite-laser-cd,page,zoom,mod,boutique,gps,4913854-1710.fr.html.
Pour 12,35 € (+ 6,90 € de port, quand même!), je ne risque pas grand chose.
Tu m'as donné l'envie de réécouter le lecteur Onkyo.
MessagePosté: Dim 11 Avr 2010, 17:51
J'ai changé mon bloc optique par un NKS-240a avec un engrenage sur justone . J'ai tout changer , les cd passent nikel , gravé ou non , j'ai du par contre descendre le palais presseur car il frottait avec certain cd ( a peine 1mm ) .
Le changement de l'engrenage n'empeche pas helas la petite roue qui entraine l'optique de craquer de temps en temps , je suis a la recherche de solution ( graisse tres epaisse ou autre ) .
Je vais installer cette semaine les supports DIP8 , car j'ai recu des LME49720 qu'il me tarde d'essayer .
MessagePosté: Lun 12 Avr 2010, 16:49
apparement , le probleme est résolu avec de la graisse blanche au lithium ... pour l'instant ! c'est assez aléatoire , je verrais si ca le refait demain .
En tout cas pour un vieux lecteur , il est assez surprenant ! une grande largeur de scene , très detaillé .
