Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 22:59
Quentin, mon grain de sel:
- oui c'est normal que tu aies une conso <30mA si tu n'as pas la zener, car ta polarisaiton est à -12V au lieu de -8V. Totof et Yves l'ont dit, pas de débat.
- Le seul inconvénient de cettte polarisation (et conso) faible réside dans la puissance de sortie plus faible.
- si tu as assez de puissance dans ton local d'acoute avec tes enceintes, laisse comme ça et ne touche à rien!
- si tu veux plus de puissance, remets la zener pour avoir une pola à -8V, et pour résoudre ton problème de chauffe Transfo, je crains qu'l ne faille rebobiner le transfo? (pas sûr, c'est juste une hypothèse).
- Une idée en l'air: vérifie s'il n'y aurait pas inversion entre le primaire et le secondaire HT? Ca pourrait expliquer à la fois la HT trop haute et la chauffe du transfo car:
1. Les 2 sont prévus pour des tensions proches, mais le primaire doit être en fil plus gros, car il supporte les VA de tout le circuit. Si tu utilises l'enroulement HT en guise de primaire, la faible section de l'enroulement peut causer la chauffe.
2.la HT prévue est 205V (si je ne me trompe) donc plus basse que la tension secteur. Si par erreur c'est inversé, tu as une tension HT > tension secteur.
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 23:18
C'est même une très bonne déduction Guy :wink:
Ce serait balot quand même mais a vérifier
Quentin13 tu sera vite fixé avec la résistance des enroulements
bonne mesure
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 23:23
'soir Totof
peut-être plus simple même que la mesure des résistances: mesure des tensions: si tension HT > secteur, then pas bon....
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:32
OK.... :lol:
Merci Totof, merci Guy,
Je vais effectivement vérfier de prés ce transfo, car ce pb de chauffe m'intrigue.
J'avais déjà regardé (vite fait) les résistances et tout me paraissait correct (mais on a vite fait de se mélanger les chiffres :!: )
Je ferai çà ce WE, car je n'ai pas le multimètre sur place ....
Merci encore
@ + pour des mesures précises
MessagePosté: Sam 20 Fév 2010, 20:36
Bonsoir tout le monde, Bonsoir Totof, Bonsoir Guy.......
Le TRANSFO "a l'air" hors de cause :roll:
au primaire : résistance 8 Ohms, Tension 237 v
au secondaire : résitance 12 ohms, Tension 215 v
pas de contact entre primaire et secondaire
Donc assez proche des spécifications de Yves !
Et pourtant, après plusieurs heures il est tiède-chaud malgré des conso de lampes qui avoisinent entre 6 et 13 mA !!!!
Les valeurs dans les circuit HT sont symétriques aux environs de 285v
Polar symétrique -12,7
(pour les cathodes des tubes d'entrée : 1,86 et 2v)
Bizarre quand même ce machin qui chauffe :roll: :?:
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 11:23
Salut Quentin.
Good.Effectivement, les résistances et tensions semblent correctes.
Il faudrait que tu arrives à mesures les courants circulant dans les différents enroulements. Ton multimètre permet-il la mesure de courants alternatifs?
- quel courant sur les circuits de 6.5V (prévus 4A chacun)
- quel courant sur l'enroulement HT (prévu 500 mA max)
- quel courant sur l'enroulement Primaire (prévu 700 mA max)
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 11:42
Oui: J e vais regarder çà ..en me faisant aider, pas envie d'attrapper le jus :roll: :oops:
Voiloù:
- 0,33 A au primaire
- 0,08 A à la sortie HT (normal vu la faible conso des lampes : 8x 10mA)
(J'ai pas regarder pour le chauffage, mais je suppose que ce serait alors sans influence de la zener ?)
Sinon, je me demandais également : pas d'intérêt de connecter le secteur 237v sur le primaire 245 ? :roll: ?
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 16:45
0.3 au primaire pour 80mA de HT, c'est tout à fait logique
Ce serait quand même intéressant de vérifier. (La zener n'a effectivement aucune influence ici)
Ca ne peut que faire du bien!
En conclusion (sous réserve des filaments) ton circuit électrique est à mon avis correct, et si ton transfo chauffe, c'est à mon avis un problème à remonter à ton bobinier: lui signaler le problème de chauffe alors que tes consommations sont conformes aux spécifications.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:05
Salut Guy et Quentin
Pourquoi parle tu de la zéner avec les enroulements BT de chauffage :?:
Le reste semble correct
Hormis un détail que tu pourrait vérifier, voit tu l'ordre des bobinage
Normalement tu devrait trouver par rapport au centre de la carcasse
d'abord le primaire ensuite les enroulements BT et éventuellement
celui de la polar
ensuite la HT
A tout de suite
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:38
Bonsoir Totof
Puisque de ce que j'ai compris des suggestions de Guy, le chauffage du transfo pourrait venir également d'une anomalie du circuit 6,5v (non vérifié encore), auquel cas avec ou sans zener, le transfo chaufferait pareil.
Je n'ai pas encore vérifié avec zener, mais de mémoire, il était devenu brulant au bout de quelques heures (plus que la chaleur des lampes). Et là sans zener, au bout d'une journée de fonctionnement, il est tout de même presque aussi chaud que les lampes :roll:
hum malheureusement non, je n'arrive pas à voir !
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 20:07
Tout à fait anormal qu'un transfo prévu pour 155VA chauffe autant avec une conso de 75-80VA.
Et je ne crois pas que l'ordre de bobinage ait beaucoup d'influence sur la chauffe.
Pour moi c'est retour au bobinier.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 20:43
Bonsoir Guy
la question sur l'ordre des bobinage était pour voir si il voyait les fils aussi
logiquement le fil du primaire est plus gros que celui du secondaire HT
et normalement le primaire est bobiné en premier , si le calpepinage de Yves est respecté les enroulements BT suivent et comme ils sont connectés au 0 volts ils font office d'écran électrostatiques, et ensuite vient le secondaire HT
Une chose est sur avec ces conso il risque pas de chauffer le transfo
Donc soit un gros problèmes de câblage ( ce qui expliquerai le pseudo fonctionnement sans la zéner ) soit un non respect du cahier des charges ( et là retour au fabricant )
Je penche plus pour un problèmes de câblage , car les résultats on l'air cohérents au niveau des mesures
A plus tard
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 21:12
Bonsoir Totof
oui, nous sommes d'accord, il doit y avoir un pb sur ce transfo.
L'hiver c'est pas trop grave, Quentin consommera moins de fioul, mais l'été approche et dans le 13 il faut chaud....
Il va lui falloir trouver de l'azote liquide...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 21:31
C'est bien ce que j'étais en train de me dire
Aujourd'hui je remarquais d'avantage la chaleur du transfo car il fait plus chaud dans la pièce :wink:
Demain je téléphone (ce ne sera que la 3° erreur !)
Juste une précision :
"Tout à fait anormal qu'un transfo prévu pour 155VA chauffe autant avec une conso de 75-80VA. "
Je supose qu'il est même prévu pour fonctionner avec une conso de 8x 35 = 280mA + le reste ...
hin...? :roll:
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 21:44
Bonsoir Quentin
Non , on te l'a déjà écrit la conso est en ma , miliampère soit 0.001 Ampère
donc 8 x 35 ma donne 280 ma que l'on multiplie par 250 volts soit 70 VA ( volt ampère)
les 6n2p consomant 1 ma ( de tête hein peut être 2) tu as donc 2 ma x 140 volt soit 0.3 VA a peu près ( on peut négliger )
La précaution veut de surdimensionné le transfo, ici 155 VA sont largement surdimensionné
En conséquence ton transfo ne devrait pas chauffer , mais on se répète là
CQFD
Ps guy je crois que Quentin est près de toulouse
